Everything posted by sova
Aiwa AD-1500, Есть и лучше звуком кассетники, идеален Накамичи -1000 три трейсер.
Такой куплен недорого, играет отлично, внешне привлекателен, у мотора схема управления -обмотка транса и конденсатор (синхро мотор), маховик размером как у катушечного маяка. 74 год. Ферритовые головы, износа не видно. Звук сочный чистый натуральный.
Усилитель для наушников на 6с19п
sova replied to Катана's topic in Tube without output transformer (OTL)
я на практике получил ухудшение звучание при запараллеливании. И потом узнал что кое кто из известных мастеров делает только послед секции. Признался мне не афишируя. Впрочем вы можете делать как угодно -
Да так , но и с одинаковым числом витков разные слои обмотки имеют несколько разное потокосцепление и несколько разнящуюся инд. рассеяния, паразитные емкости, сдвиги фаз из-за этого разные итп. -
Наблюдая как делали немцы в 50е выходники для знаменитых сименс клангфильм, вторички там все секции а их ок 6 ти штук, все последовательно. Так что предлагаю сравнить по звуку параллельноые и последовательные секции вторички. По моему опыту запараллеливание секций, ухудшает звук и весьма сильно заметно. Правда проверял на вых лампах в пентодном включении. По усилителю темы, делать СРПП на низкоомных выскоточных лампах а потом еще и выходник к нему. масло масляное, смысл? Может тогда на триодах по обычной схеме с выходником в аноде, уменьшается число ламп и можно подобрать более благозвучные в таком включении. -
Ну я вообще считаю что ламповая техника это винтажное дело, а в тех усилителях встречался только шлиц, часто были и латунный крепеж и никелированный. смотрится по мне так весьма красиво и благородно.
Если ламп усилитель делается в винтажном стиле то внутр. шестигранник моветон, обратил внимание что старинные винты с шлицом выглядят по другому, чем современные делались по отделке тщательней сами шлицы уже и головки больше.
Да уж, вместо одного усилителя, скажем средней себестоимостью, в 2-3 тыс долл, будет три таких же. Втрое больше затрат. Думаю фильтра, достаточно навороченные можно сделать , не сильно дороже.
Нувисторы както сомнительно, возможно пальчиковые аналоги не сильно больше места займут. У пальчиков в одном корпусе по 2 лампы. Нувисторы -по одной лампе на корпус. У Маяка корпус здоровенный, если убрать прежние платы там ламповый усилитель, даже выходной поместится
В пред селеновую видимо? Тунгары начиная с 20х годов широко, например в зарядке аккумов, для авто, применяли.
Для ламповых усилителей лучше 16 омные, некоторые усилители не имеют 4 омного выхода например мой стерео ресивер дамповый Сансуй СМ-30. 16 омные как правило лучше и на НЧ
нНизкие цены на 4 Омные версии, 15 омные самые дорогие, до 50 тыс пара
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video/beag_hec_12._aktivnye_studiynye_monitory_1114137736 https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/beag_nx_-301-15_novye_1457650185 Ну пусть 25 тыс за ОДИН дин , за пару -50 тыс это последняя ссылка Goodmans 12 inch Axiom 301 думаю за 70-80 тыс за пару, можно найти, есть и по той же цене что БИГ и. тоже 50 тыс пара https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_12_goodmans_axiom30115om_2426886978?slocation=621540 Я слушал как то в гостях Гудмансы 301, не понял, ничего особенного не услышал, немецкие больше понравились плотным звуком и масштабом и энергетикой повышенной
3 тыс за шт . можно и дешевле найти https://www.avito.ru/samara/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_3016878219?slocation=621540
Если деньги вопрос, и ищеьтся бюджетный вариант, то почему не 4А-28, 4А-32 итп они по паре тыс руб, за шт вроде еще продаются а дины первых выпусков совсем неплохи по звуку. Если басовик , то 2А-12, 2А-9, хотя 2а-9 наверное уже не бюджетно. Многополосы требуют фильтров и тут немало качества звучания теряется. Да и хороший ШП обыграет и хороший многополос с хорошими фильтрами в СЧ -главном диапазоне. Неслабый бас дает АС СИмфония стоит вдвое дешевле пары динов НХ 301, вместе с о всем с копусом с динами и фильтрами :))
Так может на Гудман и нацелиться? Цены глянул на нх301 порядка 30 тыс руб пара. Помню совсем недавно Гудманс можно было купить за эту цену
У китайцев сама плата все испоганит Думаю лучше на макетке с нуля сделать, разведя земли правильно звездой, или взять плату с битого сд плеера филипс. Или свою сделать -заказать. ВСе китайские комплектующие все равно на выброс. Модно поискать если совссем лень, пустые платы под 1541, и своими хорошими деталями набить/Пример https://aliexpress.ru/item/1005004102224207.html?sku_id=12000028037974414&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.7eda4aa6IonmWN Лучше сделать по уму, как писали на многих форумах, то есть НОС, на парр стабах с ламп буфером, с ламповым Дем клоком, итп, то есть плата все равно кардинально переделывается и остается мало что от нее
В связи с немалым падением напряжения на кенотроне, приходится сильно больше 15 вольт закладывать в БП ?
А патефоны из Молотова были. И даже не одна модель " В среедине 1960-х гг. предприятие производило механические взрыватели к боеприпасам и минам, в 2000 — также различные электромеханические и неконтактным взрыватели, системы контактных датчиков и предохранительно-исполнительных механизмов.[2] После конверсии стал выпускать велосипеды — знаменитые дорожный велосипед «Урал», складной подростковый «Кама», «Парма», «Велта-спорт», «Велта-турист», «Велта-комфорт». На основе Велта-спорт производились велотренажёры. В 1990 было образовано совместное предприятие «Пермь-авто» (Велта) — промышленная ассоциация «Автокам», и, в свою очередь «Автокам» — FSV International Ltd. С 1990 по 1993 год было произведено до нескольких тысяч автомобилей «Велта Автокам»-2160, 2163, 3101. Главной особенностью автомобилей «Велта Автокам» является стеклопластиковый кузов. "
- 272 replies
Окончательная оценка конечно на слух, но сравнительно с RL- RX коррекцией , где в коррекции обычно используется межкаскадный трансформатор и пара дросселей, здесь вариант без трансформатора, ну и усиление будет выше. Вариант Ваш, Михаил, оригинальный и интересный !
Проше пана. Не силен в схемотехнике. Принцип работы данной коррекции , получается, путем частотнозависимой ООС от дросселя в катоде. Так?
БЫл как-то дома "Dual CV-2", c фазоинверсными и с выходными трансами. Звук мутный и ватный. Зато не резкий :)) Кертинги 821, также японские типа Никко ТРМ40, телетон 203, с фазониверсынми трансиками но без выходных , по звуку более предпочтительны. Много больше. Подключал Дуаль СВ-2, прямо на усилитель мощности, минуя пред, не сильно лучше.
Существование усилителя передающего музыку точь в точь, не искажая и не окрашивая, это миф. С другой строны. Задача системы радовать слушателя, а не чтото иное. Выбираем тот усилитель что не искажает близкие нам параметры звучания пусть и искажая, те , что данному слушателю не важны. Система это участник, по любому, воспроизведения музыки, и не считаю, что это плохо. Так же тот или иной режиссер интепретирует произведенение, по своему. Тот или иной оркестр интерпретирует по своему. Кого то это ужасает? Вроде нет.
С чего Вы взяли. Есть отличные резисторы, а есть хреновастые. как и другие элементы. Стараемся избегать неподходящих. Которые все старания по режимам и расчетам схем выкинут в пропасть :( Так что персонажи всякие, а не только отрицательные или только положительные.
