sova
    7
Everything posted by sova
  1. А давайте картину художника (а аудио это же про музыку и искусство и его воспроизведение) через микроскоп смотреть. Так же больше всего увидим или нет? ;( На реальном концерте например скрип ботинок вилончелиста из орекстповой ямы мы не слышим. И не нужно это к музыке не относится и наоборот будет мешать а вот на записях с микрофонов это нередко будет слвшно а если еще выпячно такое, то нет, мне лично такое не помогает, а мешает. И система такая не выше уровнем, а ниже той, что подает так, как на концерте.
  2. Не вполне понятно что такое "выше уровнем" деталька. Если она выпячивает фон то это не выше а наверое ниже уровень? )) или выделние определенного диапазона. Что не назвать плюсом, в общем.
  3. Это тем кто ищет всему обьяснений. Ну пусть обьяснит почему закон Ома такой, какой он есть почмеу проводимсть меди такая а не иная или почему физические постоянные такие какие есть итп итд в дебри туда где НИКТО не знает и возможно знать не будет никогда.
  4. До конца все равно никто ничего не понимает и не поймет. А рамках аудио достаточно понимать что накал переменкой по звуку это хорошо.Почему? Например меньше и проще схема более краткий тракт. Или куча любых других причин.
  5. А зачем это понимание нужно? :)) Допустим оно пришло понимание. Что далее то?
  6. Естественно. Вариантов уровней и цен много.
  7. Могло качество (звуковое ) материала быть другим:(( сравнивать бы неплохо сделанное на том же железе и том же проводе но с разной индуктивностью и сопротивлением.
  8. Это не ачх а что ? Я встречал отличные лавсановые конденсаторы например в знаменитых предах Маранц 7. Всемирно известные. Если уровень кни менее 100 дб то мне кажется там что минус 100 что минус 200 или минус 1000 все равно не слышно. Антинаучно считать что слух человека безгранично чувствителен. Особо слушая на лампрвый усилитель с кни на минус 40дб и считать что минус 100 или меньше от конденсатора, сильно навредит :) Что каспется измерний конденсатров. Если без измерений непонятно какие лучше какие хуже значит отличия такие мизернве что не стоят внимания. Если измерения покажут плохо а в системе они окажутся по звуку намного лучше то что делать? ;)) Выберите пусть будет хуже звук зато рисунки отличные ))
  9. Таких не знаю. Спец по акулам видимо. Вы любитель слушать глазами? В реале есть лавсановые превосходные конденсаторы. Не указано как взятв эти ачх на каком сигнале итп . Считаете ктото услышит минус 140 дб?
  10. В питании влияние комплектующих не меньше. Или по крайней мере оно всегда есть. Потому рекомендумая область керамики для аудио цепей, это нигде :))
  11. А преобразование тока в какие единицв ? В паскали звкового давления ? Думаю чем ввше частота тока тем выше давление. И оно компенсирует снижение тока .
  12. А Вы все самодельное пользуете и источник и усилитель и ас ? :(( Да и самоделки сделаны из фабричных комплектуюших. А те что приличные назваают авторскими и это самоделками не назвать. Так что мое мнение ; самоделание это развлечение но по результату если хочется хороший звук, а не просто потратить время, то получится у единиц которые потом организуют свои бизнесы, фирмы или мастерские и становятся производителями, а не самодельшиками. А вот апгрейд хорошего аппарата вполне полезен под свои прндпочтения, на основе хорошей грамотной базы можно по эксперементировать. Лампы самодельные , железо и провод выходников самоделтные , самодельнве эл литы, не делают думаю почти никто. Потому самоделание это довольно условное понятие. Есть киты, где из готового только собирать надо. В чем отличие результата от завода? Чаще считают, что завод все равно лучше :)( чем спаянное новичком или не профи
  13. Весьма полезна была бы в том числе инфо о хороших аппаратах и их сравнении с аналогами. Система состоит из компонентов, самому нереально разбираться и сделать все на приличном уровне.
  14. Пигите конкретней с чем надо сравнивать мбго. И в питании, это ж не малосигнальная цепь ?, сравнивались мбго. Хуже приличных эл литов. Что касается тип диелектрика, как будто это влияет одно лишь. С одинаковым типом по звуку отличаются, и очень заметно.
  15. Не ввдумваайте Мбго сравнивал и с фольговыми и не с фольговыми. И с эл литами. Звук такой на свои днньги на все 100 руб. конкуриркющие аналоги например стоят и 10 тыс и 100 тыс . И также отрабатваают каждый рубль. Так что мбго хороши в своей категории, скажем , уровня 100 руб. Результат будет соответствующий. На все 100 ;))
  16. Странно на ШП дине 16 Ом провод в два слоя 0.07 мм. Но длина не 25 мм. Длина маг зазора обычно порядка 5мм -7 мм остальное получается балласт
  17. Есть в продаже дины на 800 Ом Филипса. Я покупал Сименсы ШП на 1500 и 3000 ом. Вполне можно применять на обычном усилителе на любых лампах. В ранних фольсемпфенгерах также применяли бестрансформаторные решения с подобными динами
  18. Слово "антикварный" думаю применимо к какой нибудь вертушке на 78 с пружинным мотором или червячным , дисковым, в корпусе граммофона но не к проигрвателям японского прямопривода с управлением на микросхемах :)) по мне так это новодел и есть.
  19. Что поизойдет конкретно при нарушении этого ? В процессе работы каскада напряжение второй сетки стабильно боле мене. Анодное под нагрузкой меняется согласно сигналу и в половине а то более времени оно ниже напряжения второй сетки на сотни вольт,
  20. Просто так, наобум ? По опыту прослушки и отзывам гуру, в 2 сетке все очень сильно проявляется и влияет, совать туда что попало, это для тех, кто хочет все испортить. Что ж, если таково желание, то вперед.
