Everything posted by sova
sova replied to maximka's topic in About sound perception
Помехозащищенность от внешних помех -
Идеология и практика дакостроения от SMlab .
sova replied to Михаил SM's topic in About sound perception
Авторский уж точно. Дыра для вентиляции видимо, ничего плохого в этом, нет. -
В свре время, в начале 90-х еще, начитавшись мурзилок, сразу купил и переделал Ломо, поставил новодельные емкости типа маде ин Джапан. Первел в триод итп-и чтото не сразу заметил, но звук то так себе. Потом вернулся к оригинальной схеме, поставил обратно винтажные емкости и звук расцвел . Чем родной усилитель Ломо 90-у2, не устраивает? Схема минималистичная, на хороших резисторах ВС, трансах и лампах.В ориг схеме всего 2 емкости анодные, после замены на немецкий двойной, начала 50-х, звук стал просто хай энд. А новодельной комплектации ламповый усилитель сравнивая напрямую при продаже с транзисторным, отличий не видать, звук муть мутью, слущать нет желания совсем.
Скин эффект в кабелях к АС технически мизерный, но применение литца, увеличение площади сечения кабеля, изменение состояния поверхности проводников, влияет на звучание отнюдь не мизерно. Почему так, не особо и интересно. Причины можно искать десятилетиями, а смысла в этом для аудио применений любителями, не вижу.
Я и писал -конденсаторы нужны но можно применить неэлектролиты причем не великой емкости, фольговые самые лучшие. Я применял Вестерн Электрик, 40-х годов, по натуральности вокала и СЧ в целом, я им альтернатив не нашел. Так же немецкие фольговые 30-х годов.
Имелось в виду что вместо автомата сделать фикс или автофикс. При этом можно обойтись без эл лита, достаточно пары емкостей в 4-20 мкф в цепи смещения сетки. Катод на землю напрямую. И где добыть БГ гарантированно, пусть и за деньги немалые? Можно отдать много, а получить подделку.
Катодный сильно на звук влияет и удаление его весьма прочищает звучание. Особо если в схеме не было эл литов вообще кроме катодного, например. Ну и замена современного эл лита анодного на немецкий 50-х годов на несколько уровней улучшило звучание
Ветка о бестрансформаторном включении. Интересен выпрямитель 3 фазный безтрансформаторный, видимо однополупериодный, но со сдвигом фаз получится более сглаженное результирующее выпрямленное напряжение, требующее меньшую емкость для сглаживания.
В транзисторной технике тяжело без эл литов-емкости нужные большие, а в ламповой замена эл литов на пленочные в питании сказалсь весьма положительно.
LS 50 вроде бы появилась в одно время с RL12P35
Попробуйте провести кривую нагрузки на семействе вах и кривую макс мощности. Если присмотреться то имеется два выхода, или низкое напряжение и болшой ток хх, но при этом малое Ra. Или большое напряжение и малый ток хх но при этом, большое Ra. Иначе при других Ra,будет переход свыше макс допустимой мощности расеяния на аноде.
Вроде это взаимоисключающие вещи ? ПРи меньшнми анодном и большем токе, линии нагрузки пойдут более вертикально, иначе будут выход за пределы мощности согласно кривой предельной мощности. А это означает меньшее Ra.
У меня само собой так и получилось - анодное по имеющемуся силовику было порядка 400 вольт. :))
А тот режим, что указан на рис., на аноде 600, на 2 сетке 200, с током 50мА, чем не подходящий? Я пробовал 400 анодное, 2 сетка 200, смещение порядка -25 вольт, звук хороший.
По ВЧ мне серые Элна нравились, 60-х, 70-х годов. -
БГ дают хороший низ. Причем с выделенными и качественными НЧ других эл литов почти и не найти, потому альтернативы БГ эфемерны. -
Не думаю, что это верно для абсолютно всех случаев , всех слушателей и систем. И блек и гейты разные, оригинал и подделки, к примеру :) -
Идеальных кондов не бывает, кому то не важны определенные недостатки , кому то наоборот. Потому выбираем индивидуально, плюс особенности системы в целом. Блек гейты имеют свои премущества не достижимые другим образом. Возможно в цифре им альтернтативы нет. -
Не знаю кто пишет хвалебные отзывы от мундорфах , может их вата и муть, разбавляют слишклм острые и резкие аппараты на китайских комплектующих ? -
Разбегание фаз это плохо. Потому запараллеливание конденсаторов, разных , не есть хорошо, получается, так ? -
То есть время разряда запараллелеленных конденсаторов будет разное? Один разрядился, а другой нет? Сила тока разная и что? Плотность тока на единицу площади обкладок кнденсатора, одинакова. Добавление малой емкости к большой это все равно что добавить не много площади обкладки к тому, прежнему.
