Everything posted by sova
Наших хороших найти непросто. Тираж выпуска и бережливость зарубежных пользователей, в разы видимо больше. Любили наши люди все выбрасывать. Пробовал и ЭГЦ, но в сравнении с немецкими тех лет, те оказались более красочными. А надежда была, сэкономить прилично, но не вышло. К сожалению.
Конкретики у Вас нет. С какими импотными резисторами каккие наши сравнивали конкретно, что за хорошие импортные, там из импортных полно нехороших :)) Если какие то наши хороши и равны импортным я разве против? Если бы М Смирнов считал, что наши одного плана, то вообще не имело бы смысла упоминать импортные, так как зачем тратиться и ждать, когда можно то же самое, получить за копейки, а не за 20 евро ? То что хорошие вещи требуют средств, и хороших материалов это по моему универсальная истина. Что за вред конкретно?
И настройка и комплектующие равно значны и даже, при громадном запасе ламповых схем по напряжению и незначительной вариации гармоник при больших изменениях режимов, на практике чтобы сильно изгадить, надо просто сделать схему неисправной. По опыту, изменение анодного напряжениея предусилителя, а значит и сотевтсвеное изменение токов, в разы, в 2-в 3 раза, вызывало лишь незначительные изменения звучания. Гораздо больше и кардинально, бывало изменение звучания при замене силовика, или конденсатора в 2 сетке пентода. Могут быть ситуации, когда мало различаются по звучанию элементы и их замена мало различима , а смена режимов повлияет больше, но по мне так это реже, так как вариация качества элементов гораздо больше, чем возможные изменения режимов, то есть резюмируя, в зависмости от ситуации скорей элементы повлияют значительней, чем режимы.
Никакой повар из какашки, из просрочки и 3 сорта, хорошее не сделает, отличное сырье это основа, и один из секретов поварского искусства, знают где брать и у кого, имеют своих поставщиков, отобранных.
думаю зависит от года выпуска. А куда отнести -покажет сравнение с известными хорошими резисторами.
Таковы реалии. На хреновых комплектующих будет хреновый звук, на хороших -хороший, на отличных-отличный.
Кроме секретных резисторов есть секретные конденсаторы, также секретные провода, железо для трансов, лампы итп :))
Есть, но ввиду малого рынка страны и уклона в впк, очень редкие образцы.
зарегиться у посредника и заказать выкупить самому посреднику. Я пользовался правда посл время ебей, Alfaparcel
через посредника в UK думаю проблем не будет
Как раз из Англии пришлют. Вот из Германии более проблемно
Думаю что на ОУ не получить приемлимого качества звучания и резисторы мало что поменяют.
дефектная с кз, лампа :))
Стараются громадными усилиями получить в коректоре АЧх с отклонением 0,2дБ, а потом раз и темброблоком на 10дБ, регулируют. Также подают сигнал на АС с изрезанной АЧХ с неравномерностями в 15 дБ :)) Это вот так и надо делать?
A "Solo Phone Stereo Amplifiers" указанные , не усилители? :))
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Если "ламповость" звука не нравится, может, транзисторные усилители использовать? А что такое "сложные композиции", в чем сложность ?
без напряжения на устройстве натяжения )
Можно кол во витков посвободней сделать, то же с размерами.
Что такое правильный ряд? нужно ли это?
Зачем нужно усиленное натяжение? Вырастет паразитная емкость, вероятность повреждения лака, деформации нижерасположенных прокладок и обмоток итд итп. Где-то читал, что нужна минимально возможная натяжка, то есть чтобы провод укладывался без провисания , но и без натяжения практически.
sova replied to maximka's topic in About sound perception
Кабель это пучок провода в данном случае завит. Можно сделать кабель и из прямых проводников, например пара проводов для АС с расстоянием между ними, картонными или фанерным перемычками, -есть такая конфигурация кабеля для АС. "Сказал меньше, значит меньше. Рисовать из принципа не буду." И зря Вы так сказали, ошиблись значит. Рисовать не надо, универсаля рисунков полным полно -
Думаю лампы разных фирм и голов выпуска ,хоть одной марки, играют десятками разных голосов. И цены на 6sn7 разных ламп, отличаются в десятки раз. Потому лучше конкретно это учитывать и оглашать.
Истины, чего еще то? Сраться просто так, мне ни к чему и не интересно. Вы же сами писали, недавно, что такая конструкция кабеля, "подобно обмотке универсаль", а она вообще то служит для снижения емкости.(Дим Димыч меня поддержал в этом) Еще более ранее Вы писали, что витая намотка снижает индуктивность (а не емкость). "L погонная меньше, С погонная больше" Одно другому противоречит. -
Универсаль снижает емкость но не индуктивность катушки. -
L меньше e витого провода, чем у прямого?
