Everything posted by sova
В журнале дают ссылку на канал Сержио БМВ, то есть автор, похоже, Сергей. Любитель авто немецкой компании известной.
EF 12 и EF14 черепашки металлические но на звук их не жалуются что плох. По сылке на лайфджорнал не факт что автор прав, и звук определяется стеклом только. Если быодну и ту же ситсему электродов запаять в разные стекла и послушав сранвить-вот это было бы показательно. А он сравнивает лампы разных лет выпска, где не только стекла но все прочее не факт, что одинаково.
Мой опыт -очень сильно испортился звук когда вместо винтажного провода, поставил провод из езернет кабеля ютп5. Остался от проводки в квартире интернета проводного выделенки. Год выпуска как раз примерно такой же :)) Пробовал сранвивать это году в 2010м или около того.
WE не 30-х, 40-х годов, а новодел 80-х и позже, по мне, так смысла нет покупать. Были отзывы, что звук не похож. Раскачивать прямонакал косвеннонакальной или наоборот, получится одно примерно. Но прямонакал для драйвера найти легче и дешевле, причем раз в 10 и более. До 100 раз. Если касаемо WE то подозреваю, поболее чем в 100 раз по цене. то же самое найти косвеннонакальные выходные, причем довоенные и НОС, и проще и дешевле также до 100 раз. Ну впрочем особо гурманам и у кого сотни тыс руб водятся на пару ламп истратить, без гарантии что назавтра лампа не выйдет из строя, , не возбраняется пользовать выходные винтажные прямонакалы. Брать же новодел прямонакальный -деньги на ветер. Как то поставил на замену винтажной аналог 80-х годов, ужаснулся мутью в звуке. Хотя может и греть надо было, но сомнвеваюсь что звук бы кардинально изменился.
Такие эльны не слышал, серые 60-х, в транзисторных часто у японцев, на вч разрешение высокое, а понравились бумаго масло квадратные из СШа , всегда есть на ебей, по 8-10 мкФ, на 400-600 вольт, 40-х или 50-х годов, вот Вестерны дорогие , а всякие другие Спраги, Дубилье итп, вроде в питании совсем неплохи. Боши и Сименсы также но сейчас редки. Ловить надо. Но может где и есть разом несколько.
В прозрачных системах и кусок провода может сделать тембра бедными, а звук вялым. По мне так Мундорфы и Аудины в хороший усилитель ставить нельзя. Все должно соотвествовать. И прведенка на динамичность звука очень влияет, пробовать надо на разных отводах вторички, на 4 или 8 или 16 Ом, какие там есть, отводы, свои АС, слушать и сравнивать, что меняется и где лучше. Подобный вялый серый звук был как то при не том отводе , а на правильном -сказка а не звук.
оригинал 30-х годов не американские ? :)
sova replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
а зачем плату? масс производство ? единичные образцы навесным недолго -
WE 300b под миллион руб. нашими, парочка ламп сейчас ? Накладно. А так как другие например китайские сильно хуже, то вообще сомнения по мощным прямонакалам на выходе. Тот же звук, думаю прямонакал в драйвер, а на выход косвеннонакал.
Чем конкретно не тот звук? Если касательно комплектующих то звук, не менее зависит от анодных конденсаторов силового трансформатора и резисторов, примененных Также надо пробовать подключаться на разные отводы вторички и слушать, звук сильно зависит и от приведенки Также звук как ни странно, зависит от источника и АС. :)) Если источник или АС не хороши, или не подходящи , то думаю, усилитель, самый лучший, не спасет
Скачаное с торентов пробовал слушать -очень плохое звучание. На компе вроде норм а на тракте качественном стало заметно насколь хреново звучит скачанное и насколь лучше играют фирменные диски.
В преде РИАА с входом на последний каскад с отключение коррекции, на линейное усиление хорошо АЛ4 в триоде показали, думаю, можно и 6п3с, 6п6с, 6п14п в триоде. Схемка как у Чуффоли в его корректоре на C3g. https://www.audiodesignguide.com/Phono/pre-PhonoEnd.html
В китайской плате надо все менять без исключения, как показывает опыт, потому смысл не понятен
EF, ECC не знаю "безумно дорогих". Коробчатые 6н6п уже и по ценам догнали и скоро обгонят самые дорогие из ЕСС, так что непонятно, про что речь. Если считать что 6н6п это недорого, то что такое "безумно дорого" также не ясно. Да и вообще лампы это не ширпотреб , а лампы претендуют на высочайший уровень , то почему это должно быть дешево? Допустим, человек вложился и сделал крутейший корпус, сделал высочайшего уровня блок питания, не пожалел денег на дорогие конденсаторы и железо и что, все это испортить экономией на лампах, обнулив предыдущие инвестиции ?
Уровень нынешних технолгий в чем отстает? Вакумные камеры для полупроводников и сейчас производятся, химия сверхчистых материалов бла развита с 30-х голов много лучше, методы анализа материалов продвинулись. Что уж за технологии тогда были? Также лампы 20-х годов по звуку как пишут очень хороши, а тогда чуть не на коленке делали вручную и вакуум был плох итп.
Ну хотя бы и дорого, разве есть лампы путсь дорогие (а Такацуки по 1000 долл за 300В ) современные сравнимые с винтажными 30-х годов? Равзе спрос не был бы большой и миллионный, на хорошие недорогие лампы, сейчас лампы не так и мало применяются если учесть число китайских аппаратов кторыми завалены али экспресс
В А Ноте лампизатор ничего не менял просто сделал обзор. Значит ранние цапы м -зеро были на БГ сделаны , думаю так. В середине 90-х ротель делали и сейчас недорогие плееры где БГ по 30 штук ставили не стеснялись.
И где же с ним столкнуться? Видно не публикуют ничего. А вреале мы сталкиваемся с тем, что на алиэкспресс и в магазинах, цены не малые, на лайн магенетик и подобное, и там полное фуфло по звучанию.
если бы сопртивления анода только лишьопределяли все в чем сложность сотворить идеальный усилитель, на новодельном китайском железе и прочей дешевой комплектухе и на китайских недорогих лампах что обыграли бы знаменитый винтаж? :)) Только такого чуда я в жизни не встречал. Почему то. И в чем проблема сделать совеременные лампы недорого и лучше, чем дорогущий винтаж ? Опять же почему то такого чуда не наблюдается. В те времена лапмы стоили недорого, значит их себестоимость была невелика. Почему не могут повторить? Даже на тех же самых станках и апаратах что оставались.
Блек гейты сейчас не найти, потому как он их поставит в серийную продукцию? Отзывы на его даки есть и неплохие, думаю в рамках современного хай энда, иначе не было бы продаж
Это не продаван, а некогда любитель блогер, по нику Лампизатор, сейчас это производитель своих цап и усилителей. Что такое технический форум? Обсуждаются кофемолки ? Так и там думаю вкус кофе после разных аппаратов главное а не технические показатели, котрые если конечный результат плох, ничего не значат.
Цены сравнялись с ЕСС83 Телефункен что культовыми считаются.
ОтЛампизатора отчет: Это один из самых коротких обзоров. Меня попросили посмотреть, могу ли я улучшить предусилитель M-Zero от Audio-Note. Конечно, я могу. Да, мы можем! И я заглянул внутрь черного ящика. Даже не второй уровень, а всего лишь НОЛЬ. Что за коннотация - НОЛЬ. Nada, Nil, Nic, Niente, Nol'. СНАЧАЛА - ТЕСТ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ. Я подключил его между ЦАПом и моноблоком GM-70. Я использовал пульт дистанционного управления - да, полностью функциональный пульт. И знаете что - предусилитель чист, как вода из Сан-Пеллегрино. Ни малейших признаков загромождения моей системы. Никакого подавления лучших качеств моей системы - 3D-способности, микродетализации, потрясающего баса - все осталось на месте. Я открыл коробку, которая представляет собой очень красивую экструзию из сплава - монокок. И я понял, почему он так хорош:блек гейты повсюду, потрясающая субминиатюрная лампа, чистая и простая схема, - я абсолютно не могу найти ни одного недостатка, к которому я мог бы придраться. За эту цену, и, честно говоря, даже за 10-кратную цену - это шедевр простоты, хорошей инженерии и разумного выбора. Они не оставили мне ни малейшего шанса на успех. В комплект поставки должно входить полотенце для вытирания слюней
Фото внутри интересно, где видна комплектация, а схемы ламповые несложны, можно накидать по натуре. А что делать -если звучит хорошо и нравится , то подключать к УМ да слушать:))
На См-30 тоже надо менять межкаскадные и тоже Сузуки. там выходные лампы , другие, аналоги ЕЛ-84. 6BQ5/ Слушал Сансуй-1000, вполне приличный звук, для косвеннонакального 2-х тактника. СМ-ки должны интресней быть -с кенотронами в выпрямителе, 1000 уже на диодах.
