Everything posted by sova
По разному называют. В свое время был преимущественным видом смещения.
смещение на "подземном "резисторе
Кроме автомат смещения катодным резистором есть фикс смещение в первую сетку, или авто фикс и в последнем случае применение 10-20мкф вполне работает. Применяли пару звеньев фильтрации фикса емкостями и по 4 мкф.
Не не отдам-самому нужны!
сибилянты прут и вч перебор как обычно у новодела , тяжело слушать, свист, шорох и все это выделено и усилено донельзя, в ушерб музыкальнсоти комфорту и натуральности. Середина то притом мутная, нет рельефа и плотности ткани звучания..типичные признаки новодельного звука.
По звуку конкурентов у костей мало. Каких то лучше их, наряду с проволочными старинными, не знаю.
Аудионотовский тантал?
Там и материал сомнительный. ДЛя лампового аудио уголь хорош
По виду вполне внешне могли быть одинаковыми а внутри кардинально разная конструкция. По приведенным мануалам написано что такой картридж, как описан, прямо подключается на вход усилителя без осцилятора.
Эта интсрукция к пьезо голове, не к фм конденсаторной
Интресно блок другой и лампа обычный триод,
Достойные деньги не ведут обязательно к достойному звуку. А смд дают состветсвующий звук, пробовал на прослушку видеомагнитофоны с парметрами аналога, близкими к СД , там скорость протяжки более чем в 10 раз выше чем проф маги на 38 см сек замписывают мастер ленты. А звук то у хай фай видаков так себе. На видео .ютуба известный мастер MISU с Вьетнама показывал платы с хай фай видео и комменттировал что сделано как в касетных магах-те же микрухи итп. Так и звук как у кассетников , с тем же окрасом, хотя параметры выше намного, окрас из- за применямой сходной с кассетниками 90-х годов, комплектации. А лучший звук у касетников 70-х годов, когда элементы выводные были и минимум микрух.
Какая то из тех Элак голов и была, номер не припомню, зеленая была и серая была. Звук не то что посредственный но ламповый ярче обьемней, и более открытый, в сумме более натуральный.
В Хармане тоже полосатики стоят :)
Как получится, моно не смущает.
Полосатые бамбл би, может все таки не все ?:(( Если все поменять тот звук улетучится наверное . Посмотреть те, которые без высокого напряжения , может, получится оставить. Или придется отставить как коллекционный предмет
сапфир говрят лучше помягче играет
Это срисованная с натуры схема осциллятора без самого картриджа и блока питания и выхода на РИАА. Блок питания стандартный. на 250 вольт анодного. То есть схема вся.
ПРиятель у которого Визерс имеет и пьезо Сонотон 9ТС, но без иглы, надо будет испытать. БСР английские пьезо пробовали, звук хороший но несколько островат.
Сонотон, предшественник Микроакустика, как, не слышали?
Если бы не было недостатков у ММ не делали бы МС. Коррекция и связанное с этим применение корр. конденсаторов на всю полосу частот это огромный недостаток. Цены на корректоры достигают неск дсятков тыс долл. Пьезо по любому имеют острый резковатый окрас даже самые лучшие. Керамика в преобразователе. ФМ в применении например для хай фай видеомагнитофонов имеют мизерные КНИ и шум, сопоставимый с СД. У Визерса -краткий тракт в один каскад и возможность применения без коррекции.
Слушал транзисторные корректор встроенный в вертушки Элак Мирафон 17Н, по сравнению с ламповым самодельным, с пасс коррекцией, менее яркий и динамичный звук, но вполне себе. Сейчас едет МакИнтош С4, послушаем, сравним.
Тонарм то ладно, хотя дерево на звук для тонарма хорошо. Интерес в системе сьема сигнала. ММ имеет свои недостатки. чувствителен к фону и помехам, магнит подвижный имеет приличный вес, требуется коррекция а это всегда плохо на звук влияет. Пьезо условно, не требует коррекции при условии нужного большого входного сопротивления , и не требует предусиления, но во первых кристталы нелинейны и имеются искажения высоких гармоник, что дает резкий окрас звука, второе малая гибкость так как кристалл жесткий, работа на крсисталл через гибкий подвес также сомнительна в плане КНИ. Система Визерс имеет легкие подвижные элементы видимо ближе к МС, но при этом за счет ФМ модуляции нечувствительность к фону , и возможность однокаскадного преобразователя, а также отсутствие коррекции и всего с этим связанного. Немалые преимущества в теории.
