Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Вроде заказывал 3-4-3мм
  2. Тройной стеклопакет очень помогает. Тяжелый только.
  3. Интересно тут земли у каскадов разнесли. Через один.
  4. А где тут фазовращатель? Обычный усилитель , с регулировкой усиления. В схеме выше , да, есть. Может быть для компенсации сдвига фаз фильтре системы ШП. Которая вызывала щелчки . Писали об этом где-то в описании систем долби.
  5. Подать на незамкнутую обмотку 220 тогда скорее всего КЗ виток отгорит окончательно. 😂
  6. Ну так есть усилитель на 142ЕН5 или из этого ряда. :) попадался где-то
  7. Вспомнилось что питание выходного каскада переключалось от уровня на выходе автоматически , с целью снижения рассеиваемой мощности. Там под 200 Вт усилок был быстродействующий.
  8. Да там подписано, просто контуров резисторов не прорисовало , точнее размазало.
  9. Проектировал усилок на дипломе , в классе G. Сейчас даже не вспомню , но там несложно было. Что-то похожее и переключалось питание через диоды в выходных цепях. 40 лет не надо было, потерлось :) Выходной усилитель векторного дисплея для ЭВМ ПО «ЛУЧ» выпускало. О, «Графит» называлась.
  10. Не все детальки прорисовались .
  11. Если задать одинаковое питание выходных пар , то и получится это АВВА.
  12. Чем это отличвется от класса H ?
  13. Залипание ЭМ это тоже одна из проблем на самом деле. В придачу к первой.
  14. Есть всякие хорошие примеры механики , мы же не о них. Просто как частный случай. Схемы давайте. Считайте что есть такая задача. :) На производстве уже готового изделия обычное дело. Как говорится- шит уже хэппенс. В той же «Ноте» этот тяговый магнит долго дорабатывали, в итоге , чуть уменьшили , и это максимум , что смогли. За счет формы якоря.
  15. Молодцы ребята, просто делают при нужде , никого не ждут.
  16. Нет модели ЭМагнита. Кто бы снял с него график напряжения с 0 и до замыкания цепи? и тока.
  17. Можно попробовать , из расчета на ток срабатывания и ток удержания. Без ШИМ.
  18. У меня нет ни одного устройтва с ЭМ, к сожалению. Попробую что-нибудь накидать для затравки. :)
  19. Подумал еще раз :) , вообще зачем делать ОС с ШИМ ? Если можно изначально применить ШИМ импульс для включения , отрегулированный под данный электромагнит.
  20. А если у одной из выходных ламп накал переполюсовать?
  21. В чем сложность использовать ал. уголок? Ну или с другой стороны вставить .
