Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Может тупо переменку подать? Резисторы просто для примера . С фазой переменки подобрать .
  2. Вообще сам вопрос еще не полностью раскрыт , а что делать с электронами в эл. облаке? Зачем им далеко лететь если рядом есть разность потенциалов? А лететь например слева направо? И какой вид имеет это эл. облако при переменном и постоянном поле ? И какие собственно электроны летят на Марс(анод) :) Кто глубоко с этим знаком? Что скажете? Стрелочку не туда нарисовал , да неважно собственно :)
  3. Иконки тоже продают, тем кто верит. :)
  4. То есть для переменного тока. Они и собраны вперекрышку. Им пофиг. Хотите -нате!
  5. А с зазором пермаллой не будет отличаться от железа без зазора. Пермаллои сделаны для работы с малыми полями. Остальное просто трата ресурса. Сколько уже можно в стену биться лбом ?
  6. Это может быть результатом компрессии при нормализации для записи цифровой копии. Выше 0 дБ цифра не цифруется 😂
  7. Попробуйте изоленту все же, идеально легла. И резьбу огибает и кончик прекрасно склеивается. И снять ее не проблема.
  8. Не слишком ли плотный материал ? Если просто забить трубу то возникнет большой градиент давления и резонансная только увеличится . Положить по внешнему диаметру останется труба с 1/4. Остается только лабиринтом уложить , или винтом.
  9. Точечно можно на скотч двусторонний приклеить , возле магнитной системы , чтобы не падало , если так нужно.
  10. Да какой он редкий ? «Поролон акустический» называется. В поиске куча предложений. https://yandex.ru/search/touch/?text=поролон+акустический&search_source=dzen_touch_safe&lr=213
  11. Они ( крышки) воздух пропускают , резьба широкая и клей сохнет.
  12. Вату отделять как и завещано - марлевым мешком для ваты. На низких частотах расстояние до магнита не существенно. Хоть накройте. Если нужны опорные кольца то отрезаете от трубы колечки нужной опорной глубины 1-2 см , затем вырезаете из него сектор двойной толщины материала. Остаток стягиваете в кольцо меньшего диаметра и погружаете в трубу. Можно еще использовать поролон , у которого поры продуваются , из него еще стеновые панели делают.
  13. Пользовался тут клеем Момент , после этого как водится крышка у него выдавилась резьбой при закрытии и появилась проблема -как его закрыть герметично. Прмогла изолента , синей как положено не было :). Взял красную и обернул сопло с резьбой с запасом по длине , затем склеил выступающее пальцами и готово. ! В следующий раз можно просто обновить заглушку.
  14. https://ldsound.info/emos-v-sabvufere/?ysclid=mqrmowbc5879360715 все , конечно видели .
  15. Давление пропорционально смещению , может удобнее индуктивный датчик. Описывал некто Коржевский подобную схему для торможения электромагнита , смысл там в возникновении генерации при движении к магниту ( или от него) , и видимо очень удобно что от скорости зависит. Катушка соосно магнитику приклееному на диффузор например. Да и простота подкупает к проверке .
  16. Сразу предложите композит, как сейчас модно. Спереди поставить ОУ , потом двухкаскадный УМ на лампах и охватить все это общей ОС. 😂 Ноу-хау :) Все счастливы.
  17. Трансформатор к другому каналу он не подключал вроде.
  18. Емкость по питанию в этом канале поменять не пробовали? На другую.
  19. Делал я лет 30 назад комбик под микрофон и бас- гитару , с отрицательным сопротивлением , так музыкант сказал , что вроде и отлично , но звук странный. Я так понял ,что такие линейные системы им не к сердцу. 😂 Драйва нет. Экспрессии тоже .
  20. Я так понял , что конструкция по типу Танноя , с отдельным ВЧ рупором. Но в любом случае можно будет несколько управлять ненужными пиками АЧХ на ВЧ.
  21. Пуля вместе с диффузором кроме того сама составляет рупор для ВЧ. Да, по оси интерференция снижается, но вне ее может и увеличиться. Чтобы это исключить я бы предложил в теле пули насверлить четвертьволновых поглотителей. Для частоты 10 кГц его глубина =340/10000/4=0,85 см для 15000 =0.56 см диаметр 3-5 мм . С целью поглощать ненужное излучение. Возможно в шахматном порядке или тоже на расстоянии 1/4 и 3/4 длины волны от края катушки .
  22. И я не знаю, но очки же есть поляризованные и фильтры к фототехнике. Попробуйте.
  23. Железо легко оборачивается клейкой пленкой любого цвета и слегка усаживается феном. Потом можно крышку сверху ставить.
  24. Интересно. Если перед диодами приемника и передатчика поставить поляризующую пленку поможет ли это? С какого -нибудь старого экрана телефона снять, нарезать.
  25. Рояль не занесешь :) , в остальном 👍
