Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Мне кажется наносить толстым слоем , причем дважды большая ошибка. Толстый слой сам по себе очень долго сохнет , недели если не месяцы. А нанесенный дважды видимо и расслаивается( белесые пятна не оно?) , может усадка разная. Видел пол крашеный заливкой , типа зеркало будет , за полгода так и не высох :)
  2. Я и спрашиваю, может где отлили в баночку , не факт что тот самый.
  3. Олег Вам говорит водой разводить. Проверьте , где-то ошибка. Фото банки?
  4. Вот это странно. Вы уверены что растворитель и лак совместимы? Не эмульсию ли Вы получили? Явно что нет смачиваемости поверхности в этом случае
  5. По Весне точно. Мельком посмотрел , переоценил :). Совершенно ужасная схема , как она вообще работала. Был у меня после весны 306 , видимо повезло что совсем недолго. А Воронеж 403 наверно самый компактный был .
  6. Переключатель 1–2Вт стоит , переключается динамик 8 Ом , либо на выход УМ либо через автотрансформатор. Потому что для 9 Вольт питания 8 омный динамик не годится. Но молодцы , забавный поворот. :) Еще из интересного , там система АРУЗ при записи, она же при воспроизведении работает как пороговый шумоподавитель ! Хорошая мысль для того времени , нигде такое сочетание не встречал . Надо покопаться , исполнено как-то , как обычно плохо .
  7. Бесколлекторный , да. Посмотрел схему. Острое желание все выкинуть. Но скорее УВ новый сделаю и на усилок заведу. В обход. А может и усилок в бездну. 😂 Помнится у меня такая связка УВ -1 каскад усиления- УМ ( в кл. А) изумительно пел. Делал из Весны 306. Для чтения спектрумовских программ. Этому УВ буду от Нагры 4.2 пробовать , как раз подойдет.
  8. С Весной 202 все хорошо кстати. Никаких признаков посторонней жизнедеятельности. Пассик порван счетчика и динамик уперли. На вид неплохо. 1982 г , судя по надписи на плате с громкостью .
  9. Вообще их вроде нет , но на всякий случай несколько дней на балконе при -15-18 думаю решили этот вопрос. :)
  10. Что за шкала ? НА ? Там вроде до 12 шкал. Это уже глобальный подход к ремонту. :)
  11. Где-то читал , что в кипятке подержать ,типа резина восстанавливается. Не пробовал. Речь была о пассиках.
  12. Вот здесь можно ознакомиться с самой разной экзотической техникой. https://p12.su/Sony_BM-17_Dictator.html?ysclid=mli0yqij3i557597848
  13. Был у меня лет в 15 Комета 206 , тоже симпатичный , на катушках. А Весна такая уже в 17 радовала. Про всякие Спутники и не говорю . Обычно только починишь сразу кому-то надо :).
  14. Простоял до вечера , забрал , может будет настроение починю. Жалко старичка.
  15. Все еще хуже , стоит сейчас на выброс у почтовых ящиков , и у меня желания ремонтировать уже нет :( до этого Акай видеомаг стоял , но кому-то видимо зашел .
  16. Удобнее применить корень из этих чисел. То есть средняя частота должна лежать в диапазоне 670-770 Гц . Что легко можно определить и графически , например взяв отклонение на нижней частоте +45гр , а на верхней -45гр ( что соответствует -3 дБ по АЧХ) , и проведя между ними прямую , то эта прямая пересечет ось с нулевой фазой в точке этих самых средних частот. И это в общем выдерживается и для рекомендаций по диапазону частот стадарта Hi-Fi не только для АС.
  17. Каким нибудь воскопарафином заплавить не ? Или что там прозрачное , цианокрилат ? Или лак разбавленый прозрачный. Пробовать капелькой :)
  18. Все основные тона где ? До 5-7 кГц. Остальное уже мир гармоник в основном. Никто не мешает их слышать или не очень. Важно видимо их правильное амплитудное отношение с основой .
  19. Это спад в полосе пропускания устройства. Не в полосе самого звука.
  20. По молодости раз проходил вечером в день голосования с группой свидетелей с урной для голосов и занесло по случаю в крыло общежития для глухонемых. Так вот , долго им стучали , пока соседи не надоумили по порожку двери ногой постучать. Тогда нам сразу открыли. Наверно ультразвук услышали :)
  21. Ну так если в таком широком пишут, то можно ожидать, что в значимом ( медицинском или собственными замерами ) диапазоне искажений меньше , что уже на пользу. :) и это все. Слух от этого острее не становится.
  22. О каком звуке все время речь? Мы же выше точно не слышим. Зачем умножать что-то , чего не надо до уровня когда оно пролезет туда где его не было.
  23. Это кстати стандартное требование для АЦП .
  24. Вообще разумно перед всякими оцифровками ограничивать входной сигнал после 20 кГц , во избежание всяких артефактов. А с СД так и после обычно фильтр стоит. И тогда не будет ни 30 ни 50кГц , откуда бы им там взяться было ,с винила.
