Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Да какое горе? Так… грусть одна. Зато экшен. :)
  2. https://static.chipdip.ru/lib/653/DOC011653982.pdf https://www.chipdip.ru/product/lt1115cn8-pbf-precision-amplifiers-ultra-l-n-analog-devices-8004975450 https://www.chipdip.ru/product/lt1010ct-06pbf-operational-amplifiers-op-analog-devices-8004975230
  3. Отечественные неактуально :)
  4. Мухи пытаются убедить пчел в разности сортов , а пчелы просто собирают мед из любых цветков. :)
  5. Клеили раньше на работе из прозрачных крышек оргстекла, такие аквариумы 30*25*2 см примерно и в них подвешивали платы на леске. Осень наглядно травятся платы в теплом растворе персульфата. :).
  6. Много таких делал , ничего сложного . Вырезал и все. Травить тоже можно , но в этом удобнее.
  7. Я тор напрямую запитал от такой. 40 000 мкФ в фильтре. Не сгорела еще. Не кнопку.
  8. Был у меня как-то вентилятор в усилителе , маленький , с низкой скоростью и внутри корпуса, однако в полной тишине даже такой незначительный шум мешает музыке. Начинаешь шарики в обойме отслушивать. 😂
  9. Чем не слушай. :) Размер событий разный . Например усиление рупором внешнего шумового фона будет в миллионы раз больше, и никто не замечает.
  10. Вы конечно можете стоя на берегу полноводной реки воздействовать на нее , сомнительно что это кто-то услышит через несколько десятко км.
  11. Это правильно , кто же им мешает молча сомневаться в своей гетероприроде , как прочим не сомневаться в ней. 😂
  12. И ? Где анизотропия ? Ток наискось бежит? Сопротивление меняется? Поверхность обгорает ?
  13. Кусок меди повдоль не тот что поперек ? 😂 Или предохранитель не тем концом вставили ? Только же говорили , с точки зрения электронов это просто гигантские расстояния и их пространство изотропно.
  14. Никто про направленность и не упоминал , а потом некто опять о своем больном начал. :) уже и другие страдальцы подтягиваются. За такую ересь вообще надо сразу в баню слать. Протягивайте там в нужную сторону.
  15. Ошибочка вышла с Комптоном. Классический радиус точно подходит по порядку. Всего в 5-6 раз меньше. Это может говорить о том что в токопроводящих телах орбиты внешних электронов соседних атомов пересекаются. А в волнопроводящих-нет И влиять на отношение к магнитному полю. И если сжать вещество например взрывом, оно переходит в новое состояние , как уран например или водород :)
  16. Где-то в степени потеря :) но даже так , можно сказать очень близко к А. п.с. Увидел :) неправильная запись . 0 целых , три топора, еще ближе :)
  17. Хотя бы с диаметром провода , например. Вообще все интересно в физике. Покопался сейчас в цифрах и с удивлением обнаружил , что например скорость света /(деленная) на размер Комптоновского электрона практически равно числу Авогадро ! 300 000 000м/ 3^-15 = 10^23. ! Странное совпадение Можно сказать , что скорость света равна жесткому последовательному соударению всех молекул в 1 моле вещества, выстроеных в цепочку 😂 Любого, заметьте. И не прочитал , не ищите , просто случайно решил посчитать , что за число получится при Vs/De
  18. А откуда направленность возьмется? Вы сравните размер электрона с тем что должно вызвать такую проблему и поймите , что это невозможно.
  19. Для перехода просто одеваете на провод сложенную полоску и потом , через слой ее возвращаете , как начало слоя. Получается изоляция от бокового слоя Может Роман намотает , для пробы , если не лень :). А то те, что до этого мотались это считай внавал
  20. Думаю что бифиляр правильнее намотать так. Получится послойное соседство перв/втор , безразрывно , если неиспользуемую катушку на ось одевать с основной Без перехлестов и без ПЭЛШО. Лучше чм МС20 😂
  21. Наверное единственное преимущество межкаскадного трансформатора это возможность гальванической развязки.
  22. Кто же спорит. Там по экспоненте вопрос лучшести. Вопрос только личный , где остановиться. В способах намотки и в материалах . Нелинейность трансформатора в сотых процента или в тысячных , на фоне нелинейности SE , как-то теряется .
  23. Здесь вилка получается . Если короткий и толстый Ш , то зазор меньше. Но и МСЛ меньше. Если длинный Ш , то МСЛ больше но и зазор больше , т.к. сечение меньше. Конструктивно длиный займет меньше места и будет иметь меньшую Ls.
  24. Там же написано , 0.1% от длины МЛ . При 150 мм это 0.15 мм зазора. Это разве много ? То есть если в схеме есть протекание постоянного тока через транс , то лучше либо 0 ,либо из двух Ш пластин.
