Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Ну я бы так не сказал. Из любого практически ,струйного принтера можно при желании тангенс сделать. 😂 Главное чтобы у него ppi хватало
  2. Покупал. Вроде в принтере каком-то. Древнем. Хотя была силовая двойная 2*23 и еще 20 отдельно. Разобрал сдуру, так и лежит. Лучше там не намотать. Крышки и каркасы кто-то здесь предлагал. Остальное можно самому сделать
  3. Разбирал силовой Teac, один экран после первички , и один медной полосой поверх готового. Далее пермалоевый прямоугольник по периметру железа. 2-х слойный и боковые железные крышки. :) Делай так один раз и голова болеть не будет 😂
  4. Трансформатор то Нева 52
  5. R -сопротивление нагрузки
  6. Зазоры минимальные :) поржать
  7. Ну конденсатор хранит заряд, а дроссель увы. Вот это я хотел сказать. :) Надо наверное воздухом из зазора торговать и из лейденской банки. :)
  8. Как магнитный конденсатор появится , тогда конечно выгоднее. А пока растекается все …
  9. Интересно откуда здесь ток второй сетки в 22 мА да на 1 МГом. Может все таки 0.22 мА?
  10. Конденсаторы сглаживают пульсации напряжения , дроссель-тока. И то и другое характеристики энергии.
  11. Может и нет смысла воду особо высасывать, диспергент собирает пыль в комочки , которые затем проще удаляются щеткой или пылесосом тем же. Зачем спешить сушить .
  12. Фотоэлемент + светодиод , в коробочке . От какого-нибудь калькулятора старого , это не оно?
  13. Вот откуда байки про вечные гебельсовские масляные конденсаторы 😂
  14. Там пороговое и в одном диоде усредненое , в двух-трех разницы не будет , а сопротивление снизится.
  15. У всех первых светодиодов был большой прямой ток , у новых намного меньше . Может надо параллельно пару-тройку ставить?
  16. Выходное сопротивление велико. Р1 // вх. сопротивление усилителя создаст другой делитель , сигнал упадет при подключении УНЧ. Плюс 2 конденсатора последовально , как там НЧ пройдет еще вопрос.
  17. А к фуганку схему не увидел , но вот такая запись в перечне . Может как раз поэтому такой старт
  18. Перехлестов будет намного больше при такой намотке , и при магнитострикции эти места долго не проживут.
  19. Максимум лампа загорится на полную . Нет киловатта , 2-3 пятисотки. Да и проверить больше часа не займет , ламп только наверняка нет. :) Это обычный способ подключения в ремонтных мастерских для защиты от КЗ. Лампа вспыхивает и если все хорошо-пригасает до малого свечения.
  20. Да ладно, одно межвитковое замыкание , и удаль намотки без прокладок быстро рассосется от усталости перемоток. 😂
  21. Олег, вы задали вопрос , вам ответили , уговаривать никто не будет.
  22. Одеть сухое сцепление на вал? :) от мотоцикла например.
  23. Ну, Немой прав отчасти , нагрузку надо снижать при старте. Ремень нынче можно не скидывать, просто поставить стартер паралельно , с обгоной муфтой, автомобильный и обеспечить задержку для двигателя. Болванка с ножами тяжелая , момент пусковой у нее большой.
