Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. На медь без прокладки , а сам медный пятак уже через прокладку. Только изоляцию винтов обдумать. Есть такие вставки изолирующие.
  2. Я бы предложил готовый найти в куче магазинов запчастей или рынке. Отдам 2 шт бесплатно , самовывоз.
  3. 1.5 см толщины меди в куске аллюминиевого радиатора , вес грамм 200 и это хорошо для скорости теплопередачи. Площадь для 10 ватт достаточна. КПД не от массы , а от перегрева и площади .
  4. Для вентилятора у них обойма есть. Но можно и просто на саморезы поставить оборотов на 600-800. Эти в комплектной коробке были. Нет ничего лучше , чем страшный вой палящего Германия :)
  5. В общем есть такой вид , все проще чем страшные куски пилить. :)
  6. Думаю то , что может рассеять сотню Ватт , с десятком справится и без обдува. Сделаны правильно. Если что , то и вентилятор одевается без проблем. Вообще хотел пару кремния JLH прицепить.
  7. Есть процессорные охладители , без тепловых трубок но с впрессованнными медными шайбами. Только засверлить.
  8. Не , теперь только вперед , нужно же запалить эту горку Ge. :)
  9. Повторюсь. Сделано с эквивалентом динамика в макете . Недавнее изучение подобных усилков , то есть тех , что имеют конднсатор вольтодобавки в цепи баз выходных тразисторов , в Ltspice показало , что данные усилители за счет резонанса выходного конденсатора и ГГ , передают через конденсатор вольтодобавки сигнал ПОС , всегда меньший 1 (единицы. ), в базы выходных транзисторов. Например при собственной резонансной динамика 50 Гц и коденсаторе 3300 мкФ их общий резонанс уже 45 Гц и подьем на этой частоте около 1-1.5 дБ. Причем достаточно узкий. За счет этого НЧ частота по 0 дБ уже около 35-38 Гц. Если конденсатор 4700 мкФ то резонанс уже на 40 Гц , но подьем ниже 0.7-1.2 дБ. При 6800 уже 30 Гц и 0.2-0.5 дБ. Понятно , что интереснее поставить например 4700 мкФ и получить полосу от 30 Гц плюс небольшой подьем на 40 интереснее для малосигнального басс-буста. Полоса по -3 там вообще 12-15 Гц. Думаю это влияет намного больше на выбор например JLH , чем тип камня в нем. :)
  10. С этим только 1.2 Вт от силы , на 12 Ом. 24-27 В и ток 0,6-0,7 А Рассеиваемая мощность тоже небольшая будет , 8-10 Вт. На каждый транзистор.
  11. Для твоих 12 Ом питание нужно вольт 24 -27, а ток покоя соответственно меньше примерно 0,6-0,8 А если не 0,5. P=I2R. I=(Р/R ) ^1/2 =(3/12) ^1/2=0.5 А для 8 Ом -0.61 А. плюс везде по 0,1-0,2 А про запас.
  12. Да , поставь 1к и не морочься. Будет много , убавишь ,параллельно ещё 1к воткнешь. :)
  13. И что? Там в Худе нужно только напряжение на выходе подобрать. Там не при 0.5 UПит минимум гармоник , а при 0,5UПит + 0,3-0.5 В.
  14. Там ничего не изменится. Худ разве не на Германии делался .? тем более моделей Германия все равно нет у меня. Возьми схему СЮТа , r10 можешь 1к поставить. сделай макет , быстрее будет , и мороки меньше.
  15. Есть же где-то таблица для Худа , там все указано. Возьми для 8 Ом. Для 12 мощность будет чуть ниже.
  16. Да , там R5 везде , прсмотрел. У меня есть полный фарш на квод. Там все годится. Где-то там была уже готовая симуляция выше. Нет смысла , и несколько перелом ключицы мешает руками водить. :) В схеме ничего практически менять не нужно. «места для доработок Сергея А (20.9.22 г. т.н.ускоряющий диод, снижающий искажения), ивторой цепочки Цобеля (пунктиром на схеме Юрия...» почему то здесь нет номеров сообщений , ссылки трудно делать
  17. Эти резисторы просто служат для привязки носителей базы к земле для стока. Ток через них долженбыть меньше тока базы в несколько раз. R10 470ом-1к ,R2 4,7к-15к. При r2 4,7 к гармоники чуть по другому группируются , но несущественно. Uб R10 всегда около 0,25-0,3 В , независимо от величины R10. Тоже примерно и у R2. Ставить там 43 Ома у r10 только излишне увеличивать ток VT2 . А у R2 ток задан резистором ОС и напряжением на эмитере , которое около 0,5 Uпит. И надо чтобы резистор R2 отбирал не ток у базы Vt2
  18. Недавнее изучение подобных усилков , то есть тех , что имеют конднсатор вольтодобавки в цепи баз выходных тразисторов , в Ltspice показало , что данные усилители за счет резонанса выходного конденсатора и ГГ , передают через конденсатор вольтодобавки сигнал ПОС , всегда меньший 1 (единицы. ), в базы выходных транзисторов. Например при собственной резонансной динамика 50 Гц и коденсаторе 3300 мкФ их общий резонанс уже 45 Гц и подьем на этой частоте около 1-1.5 дБ. Причем достаточно узкий. За счет этого НЧ частота по 0 дБ уже около 35-38 Гц. Если конденсатор 4700 мкФ то резонанс уже на 40 Гц , но подьем ниже 0.7-1.2 дБ. При 6800 уже 30 Гц и 0.2-0.5 дБ. Понятно , что интереснее поставить например 4700 мкФ и получить полосу от 30 Гц плюс небольшой подьем на 40 интереснее для малосигнального басс-буста. Полоса по -3 там вообще 12-15 Гц. Думаю это влияет намного больше на выбор например JLH , чем тип камня в нем. :)
  19. Это как советы пациента хирургу. :) PS. Мне только что ключицу пластиной снабдили. 12 часов как , вот бы я еще ему их подавал , наверное он бы осознал гордыню и ошибочность своих знаний.
  20. Вы просто особо любимый клиент для аудиопродавцов , рад за них. Даже выдумывать не нужно , Вы все сами обьясните , как надо ,и за что Вы много заплатите. Так и сделают , нет проблем.
  21. Опять неверный вывод с Нотами. Отстроить по двум точкам не равно полному измерению всех параметров , которые там были с большим допуском , лишь бы в класс попало. Даже у себя на самом заводе Ноты , полученную из первых 220с , пришлось полностью просматривать настраивать и менять детали , чтобы обеспечить совпадение каналов и соответствие классом выше. Без этого можно было бы сколько хочешь менять исправные детали на подобные. Есть конечно детали высокого качества а есть и похуже. Но зашунтив плохое большое маленьким хорошим ничего не изменишь.
  22. Не надо элементарно обьяснять , как там у Вас выросло ВЧ. Сьеште таблетку аскорбинки , будет такой же эффект по ВЧ. :) Еще говорят нос растет.
  23. Зашунтируйте конденсатор в 100мкф в БП малой ёмкостью 0.1 мкф - верх уже по другому звучит, а RIAA не изменилась, ачх на усе тоже. Ну опять , где измерения ? , скорее у Вас изменилось сглаживание фона с таким подходом , и это стало заметнее. Улучшайте БП , всякие несуразности будут исчезать. Просто Вы путаете причины и следствия Ваших действий.
  24. АЧХ и ФЧХ корректора строго определены кривой RIAA. Какое либо тембральное украшение -есть изменение этой кривой , что невозможно по определению . Как монетный аверс и реверс. Хоть из золота хоть из германия. Подделки только плодите . Сначала представьте измеренные и подтвежденные АЧХ и ФЧХ , затем разговоры о звучании той или иной реализации. Иначе плюс минус лапоть , но как звучит , ваше все точное Гn3 , а мое теплое пахнет родиной.
