Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. В открытых пространствах , диаграмма направленности восьмерка , но в основном на низких частотах у точечных источников и у Вас не выполняются оба условия.
  2. В концертном зале у Вас задние места?
  3. Два по 3300 и между ними Ом20 поможет и нагрузка пусковая меньше
  4. Там зачем искать звуковое давление? Отраженные сигналы просто создают мнимые источники звука , что создает ложную картину мозгу. В том числе частотозависимую. Отодвигают , чтобы мозг мог разделять прямые и отраженные сигналы , при обработке. Иначе грубо говоря эхо в затылок бьет.
  5. Этого да же я не заметил 😂 С постоянными времени такая беда , что непонятно как оно вообще выпускалось столько времени , и как настраивалось . Хотя и был такой у меня , после 306 , но пел не очень как и писал , хорошо , что не задержался , всего пара месяцев .
  6. Я не доктор , хоть лежите. На диван всегда можно положиться. :) надежный молчаливый друг.
  7. Хотите криминалистикой позаниматься ? Найдите ошибку в куске схемы Весна 202.
  8. Больше не было наверно :) и так сойдет. Как в мультике .
  9. Поставьте диван на 3,5-4 м от акустики, чтобы отражения от стен и задней стены не мешали :) Уж не говорю про прочее.
  10. 100 рублей послать или морально ? :) Цель хотелось бы узнать . И наличие допуска до или выше 1000В .
  11. Все сказано только по поводу КПД , не упоминаемое ни в одном даташите на трансы фирм. Может и звук пропал в этой гонке в современных унч. Внутренние резонансы трансформатора хуже давятся. А прибыли , как выясняется пшик.
  12. Так обычно и у помещения подьем НЧ герц с 50-40 начинается , поэтому их и измеряют в ближнем поле , дальше все уже завалено хвостами. И снижение НЧ отдачи компенсируется. Если иначе то возникает дисбаланс на НЧ , хотя многим заходит. Под настроение :)
  13. Не сомневаюсь :) Однако ламповый усилитель все это воспроизводит довольно легко. А трансформатор это не его часть. Это уже нагрузка , Ra. Не так ли? И как она устроена это вообще к усилителю отношения имеет обратно пропорционально квадрату Ктр.
  14. Я бы не сказал , что большее демпфирование обеспечивает прям большое преимущество. Известно что для СЧ ламповое выходное более оптимально. Для НЧ спорно. Различие слишком мало. Сами 20 Гц дома вредны , если их много , возбуждают интермоды помещения и усиливают , что хуже всего. Акустика для 20 Гц любая, тоже избыточна. 40 Гц наверно достаточно . Добротность современных НЧ динамиков сильно ниже даже 0.7 , вполне достаточно для самоконтроля на низких. У того же ЮА , дома, совсем не давит инфрабасом. Для дискотеки? Так и там музыки нет.
  15. Я не о Вас , вообще , как достоинство все упоминают обычно. Ниже 0,92 уже вроде как и фу… Выжать еще пару капель миливатт наверно.
  16. Мне кажется и в однотактах был примерно такой же и тоже никто не жаловался. Откуда теперь всплыло 0,95?
  17. А кто-то имеет опыт оценки КПД трансформаторов усилителей прошлого века? Из всяких яких ? Когда еще железом не разбрасывались , но известных.
  18. Кроме этого его расчет позволяет сразу получить размер площади стержня с учетом возможного зазора. То есть выбрать или определить пригодность.
  19. Если исходить из величины эквивалентного зазора , то получаются искомые 0.81 Т и Мю-585, тогда технологический зазор 0.26-0.22 всего 0.04 мм что весьма вероятно. В общем Ваш расчет можно использовать для оценки грубых расхождений и проверки . Принципиально у Вас с Чернышовым один и тот же подход.
  20. Спасибо, Александр. Наверно лет десять уже не вспоминал :) , да и раньше с той же периодичностью.
  21. Это мне пару-тройку часов вспоминать . Казалось бы простая просьба , но нет , сразу руки крестом на груди . :). Понятно. Понадобится мне ( что уже едва-ли) , вспомню. Только здесь не все на это способны. Спасибо. Было интересно.
  22. Формулы расчета еще бы привели , это позволит просто рассчитывать трансформаторы даже методом простого подбора. Что обычно удобнее в жизни.
  23. Иногда еще на входе питания блока ставят диод или мост , для защиты от переполюсовки.
