2 часа назад, BAA сказал:
Вот отсюда
Об этом я и говорил, да экономия 4х копеечных транзисторов, а что в итоге?
Две настройки для тока покоя, там крути и там крути, контролируй. Термостабилизация примитивная на термисторах, хотя при небольшом токе покоя в целом то простительно. Полевики на входе дефицит, а цена.. как весь усилитель из шапки за один такой полевичек:smile-18:Будет ли в итоге лучше по качеству? Не будет..jfet трудятся на резистивную нагрузку и качают напрямую затворы выходных мосфетов.
А вот если довести до ума, будет примерно так, это как минимум
https://audiohobby.ru/articles/usilitel-dlja-naushnikov-s-tos.html
Как там говорят начетчики там 2 транзистора на пути сигнала, тут - 4. Биполярник - сущность экспоненциальная, полевик - квадретичная. Да еще повторитель - вообще ниже плинтуса. Шутка.
Крутилок там и там - две. Имеет право быть...
В общем SE версия - тоже интересна, особенно при диф включении....
Если уж совсем начётничать :smile-59:, то у полевиков ничего квадратичного нет уж и в помине. Это всё те же мифы и легенды времён КП102.
59 minutes ago, юрий робертович said:
Учитесь у классиков, Акулиничев Иван Тимофеевич
Боюсь медицину не потяну. Но кардиограмму отличу, более или менее.
Основные достижения сего великого человека не совсем лежат в области звукоусиления.
Есть достойная схема, на кремнии, с каскодами, каковые претят ЮР.
Без германиев и квазикомплементов. И вариации.
Интересно, как отнесётся учёная компания к гибридному на 6С31Б и П217? Полнейший феншуй: лампочка и германий. Товарищ обещался нарисовать схему в читаемом виде.
И некстати про Акулиничева:
Последний абзац статьи как бы списан у классика:
Книга «Пламя любви», помимо своей неоспоримой художественной ценности, несомненно может служить прекрасным методическим пособием для преподавателей индустриальных техникумов, для студентов в период подготовки к экзаменам и особенно для молодых рабочих, готовящихся к сдаче техминимума.
Что касается германия, то полезной может оказаться древняя статья из Радио, особенно в части частотных :smile-59: свойств транзисторов про которые многие забыли.
http://archive.radio.ru/web/1967/04/032/
 Или могу постранично здесь разместить, если кому надо.
2 часа назад, юрий робертович сказал:
не надо "тихий запуск" городить
А никто его и не городил, он есть сам по себе. Ибо виртуальная земля, а не выходной конденсатор, как собственно у Акулиничева, все верно :smile-29:
Учитесь у классиков, Акулиничев Иван Тимофеевич, и не надо "тихий запуск" городить, как говорит Холмс(Ливанов) "элементарно, Ватсон"
Учиться особо нечему. Термостабилизация отсутствует, три взаимозависимых подстройки.
36 минут назад, AlexGround сказал:
Максимум в блок питания, а лучше прямо в мусорку
Многое достойно мусорки, но не оказывается там исключительно по недосмотру.
34 минуты назад, AlexGround сказал:
При включении на наушники прилетает 60в
Весь мусор из питания усиливается лампой (включен последовательно источнику сигнала)
12 минут назад, sound сказал:
Лучше Худа собрать, будет КПД выше, а так классическая топология, коррекция похоже наобум
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
Мусор источника питания составляет 0,5мВ ВЧ-шума.
мое дело подсказать проблему, как минимум уже потенциально спас наушники от выпускания дыма при первом же запуске, значит не зря)
Опасность существовала исключительно в вашем воображении.:smile-03:
Ну кто то же может посмотреть и реально собрать, бумага то все стерпит, а вот наушники не факт:smile-03: При подключении наушников 250 Ом на них при подаче питания сразу 24В и плавно снижается по меру заряда конденсатора, может длительности импульса не хватит их спалить, но ни наушникам ни ушам такое точно не понравится)))
Дам подсказку, двойной триод, из них второй повторителем, а уже он качает транзистор, пока накал разогревается, транзистор плавно открывается и выходит на режим. И мусор питания усиливать не придется =)
1 минуту назад, AlexGround сказал:
реально собрать
Без резистора "на сливе"? Сомнительно.
Только что, AlexGround сказал:
Дам подсказку
Обойдусь, но всё равно спасибо.:smile-11:
17 минут назад, Stan Marsh сказал:
Никакого резистора тут небыло, ну и резистор включен параллельно наушникам, напряжение чуть снизит, время заряда ускорит, но от оглушающего хлопка не спасет:smile-63:
Реально лампу подружить с транзисторным выходом по науке не так просто как кажется на первый взгляд. Один из вариантов структуры от тов.fakel https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87815
вот только для ушника R3 нельзя опирать на выход, течет постоянка через нагрузку, для АС пренебрежительно мала, а вот для наушников не очень хорошо.. и в целом транзисторную часть для ушника можно переделать/упростить
    • Вы это правда. Михаил у меня не музыкальный слух, и к этим золотным проводам отношусь отрицательно, за хинную цену.
    • Они копия Сименсов!
      112.2k
