Продам пару комплектов респромовских трансов. В прежней жизни выходники в болгарских трансляционных усилителях. Толщина пластин 0,35, расслоений в подковах нет. Окно в чистую 24Х58. Отправлю только Боксбери из Тамбовской обл.
3000 вместе с моим пересылом. Предоплата на карту сбербанка.20240319_104151.thumb.jpg.1942b5eb3c85eb4bf8ca1374a58dbea9.jpg20240319_104111.thumb.jpg.0d32774be08cdc1c7fbad77fc8ed0a6f.jpg20240319_104054.thumb.jpg.77ca80252d625cc2aeaf9e9a406cccf3.jpg
Добрый день, а параметры не известны железа?
у меня выходники намотаны на таком типоразмеры, болгарском тоже , при 2900 витках и зазором 0,08, индуктивность выходника 12 генри, а без зазора 19 генри, те мое эта гадкое железо, при тех же равных осм дает под 30 генри
вот пытаюсь найти что то взамен теперь, как бы узнать какое ваше, а так интерес есть
Как проверить? 2900 не буду же для измерения мотать. Могу 100-200 мотнуть и замерить.
Да, и в личке человек заинтересовался раньше на полчаса, так что если что, извините.
В 19.03.2024 в 17:33, maximka сказал:
Прискорбно, у меня такое же лежит, но есть чем заменить. Надо пробную мотать.
А ОСМ есть такое?
Ещё большой вопрос чем или как измеряли? Не китайской ли фитюлькой. А 12 генрихов вполне себе, у крупнооконных всегда так, ОСМ совсем другие, 2900 просто маловато для него.ТВЗ-1-9 при 7-9 Гн вполне себе от 30 Гц выдают.
15 часов назад, Перевозчик сказал:
измерял им MS5308
да 12 генри эта ни о чем, начальный уровень , поставил др трансы с L=30 генри, все, зву полностью радует
но вопрос железа не снят, катушки то лежат
11 часов назад, Владимир-П сказал:
Мотал на Респромовском железе от выходных, 3960витков, зазор 0,15, получил 40Гн.
Эта примерно 12-15 генри при 2900 витках
    • Таки не сильно разобрался как работает, но точно работает, подглядел тут.  Тут написано как это работает. Белка писал.   Ну речь то идет о разнице искажений на выходе усилителя и клеммах громкоговорителей, дальше там уже не наше. Картинки не вставить, смотрите сами, там все расписано.
    • Само собой это будет моно со смесителем каналов на входе. Можно на трансформаторах, можно просто на двух резисторах, а можно и вообще на гептоде))) Соблюдаю ТБ при работе с электроустановками)) А вообще опыт достаточно большой с высоким напряжением -- импульсные модуляторы, лазерные установки, катушки Тесла итд итп.  Тут я прикинул, что высоковольтный узел со стабилизатором в один ящик не влезет. Стало быть, ящиков будет два. В одном только высоковольтная часть, а во втором -- стабилизатор и вся автоматика управления усилителем.
    • Примерно, для катушки на кольце: М2000НМ, 16 Х 10 Х 5, 300 витков, 80 мГн. Провод 0,2 мм, активное примерно, на 300 витках, 2,7 Ом.
    • А образцы каких-то фирм, которые делают МС-головы, с подобной архитектурой, как здесть показано на фото, существуют?  Видел кто-нибудь? Очень интересная конструкция.
    • Это для оценки ухами, но форум технический, как и сама тема в техническом разделе Форум NAP научно-технический  Источники сигнала  Аналог  , а не гуманитарном. ПОЭТОМУ АЧХ с тестового диска и никак иначе. Определились с параметрами, дальше ухами кому как приятственнее оцениваем. Иначе холивар полнейший, не более того. Гуманитарная болтовня.
    • 0.3 Ома, посчитал. Для диаметра провода 0,06 и длины 50 мм.
    • Размышления у парадного подъезда... Изучая картинки о головках этого мастера, как он делает, я предполагаю, что у него в зазоре колеблется две петли из токого провода. Считается, что колебательная скорость в наравлении вектора стереоканала - 8 см/с (0,08 м/с), поправьте, если это не так, такую информацию я извлек. Т.е. ЭДС, наведённая на участке петли (скажем, что длина этого участка 2 мм (0,002 м) ) будет, при индукции в зазоре 0,5 (опять же, поправьте, если я неверно предположил и она меньше), будет 0,5 * 0,002 * 0,08 = 0,00008 В = 80 мкВ. Импеданс картриджа - можно говорить, что нулевой. Импеданс петли провода в зазоре. Следовательно, в приципе, можно предположить, что повышающий трансформатор для такого устройства можно делать на феррите. М2000НМ - малосигнальный феррит. Его параметры: мю = 2000, коэрцитивная сила = 16 А/м (как у тр. стали). Эти параметры интересовали. Максимальная индукция, ферриты ей не блещут = 0,35 Тл. Да и неинтересна она, в данном случае. Малосигнальная работа. Первичка, например, 80 мГн. На частоте 20 Гц индуктивное сопротивление будет 6,28 * 20 * 0,08 = 125,6 * 0,08 = 10 Ом  Пусть (думаю, это щедро будет) импеданс петли - 0,5 Ом. Получается, что на частоте 20 Гц петля будет нагружена на 10 Ом, в 20 раз больше. И - повышающая обмотка. Скажем 1:5.
    • купил на авито EMPIRE 4000D/III/ продавец говорит америка 75 годов . установил на скорую руку и начал прослушивание . все подряд ого !!! неплохо. решил настроить по феншую.
    • Купил у недобросовесного продавца. на видео показал все работает. упаковал все отлично. Получил ,пока собирал почуствовал запах сырости.Собрал вкл иииии кирдык.Такое подозрение что его выловили в японском море.шутка! Наверно в подвале или в погребе хранили  от него запах плесени сырости и влаги. Вскрытие показало коррозия и плесень. Ну ладно разборка стирка всех плат просушка пропайка плат прозвонка всех электролитов с отпайкой.замена 3 х мелочевки. Замена транса на торроид и 220 в. проблема с тонармом, разборка 4 подшипника в одном подшипнике 3 шарика с коррозией раковины. конечно антикоррозией все обработано.  надо 1.1 мм шарики . все подшипники дома и на работе проверил.нет такого размера . купил на али шарики 1.2 мм думал как нибудь воткну. да нет не получилось.пока оставил так.на звук не влияет. В остальном я доволен все работает.
    • Радиолампы 6н23п 70ые г. одним лотом 8 шт. Все лампы проверены в усилителе для наушников С.Куниловского , ни фона , тресков , шуршаний а так же разбаланса по каналам не выявлено , звук красивый и ровный . цена за все - 3 т.р.
    • Да конечно. ИИ может объяснить подробней. А если попростому то профиль "пули" зеркалит профиль диффузора. Пуля устраняет интерференцию звуковых волн. Частотная характеристика становится более гладкой, а звук чище.
    • тыловые колонки для домашнего кинотеатра
    • думается новую тему нет необходимости открывать , 6н6п типа кухня то одна , почти .  6н6п-и - 500р.шт. 6н6п-ир - 2.5 т.р.шт. 6н6п фотон - 3.5 т.р.шт. 6н6п фрязино - 4.5 - 5 т.р. шт.
    • Скорее сообщества последователей нью‑эйджа.
      10.2k
      110.6k
