Вообще, есс88 как класс. Хоть есс88, хоть е88сс, хоть какие.  И даже самолучшую е188сс, и Филипс, и миниватт и SQ, и прям всё это сразу. И тфк тоже.
26 минут назад, ТимВал сказал:
Ну и обязательно смещение на подогреватель.
Смещение изначально сделано. 18в
39 минут назад, ТимВал сказал:
А вот это под вопросом. Как уже упоминал у 6Н2П гораздо меньше "миллер" чем у 12АХ7, ЕСС83 и т.п. Возможен просто небольшой подъём уровня ВЧ из за другой входной ёмкости ФК. Прислушайтесь повнимательней.
Жаль что перетыком не сравнить
2 минуты назад, юрий робертович сказал:
Только 6н23п-ЕВ, проверенные. е88сс, есс88 сильно разные по форме, а хорошие они дорогие, и дороже 23-х
За эти 88 филипсы сейчас на авито просят 11к.руб. за одну..
14 минут назад, Старый сказал:
Почему нет? Отличаются только напряжением накала и 9-й ногой. У 6Н2П это экран между триодами, а у 12АХ7 "середина" накала.
Сделать два напряжения накала и тумблер повесить. :smile-59:
5 минут назад, юрий робертович сказал:
Лучшие - Тесла е88сс две верхние, Никита давно присылал
есть Тесла есс88. при сравнении с филипсом. эти Теслы просто недоразумение! Теслы е88сс у меня нет.
8 минут назад, ТимВал сказал:
Почему нет? отличаются только напряжением накала и 9-й ногой. У 6Н2П это экран между триодами, а у 12АХ7 "середина" накала.
Сделать два накала и тумблер повесить. :smile-59:
Я в курсе. Походу проще нормальную 6н2п-ев купить( на авито чел. просит по1100 за отобранные из типа 600 шт старых лет выпуска) а потом делать окончательные выводы!
57 minutes ago, юрий робертович said:
Как цены, нормально?
Хотеть не вредно. Но со временем, именно так и будет. И деньги подешевеют и лампы кончатся.
Там есть продавец продавший 1 товар. Делаем выводы. Вообще не в тему.
Лампы изготавливаются, почти серийно, купить можно.
5 минут назад, BAA сказал:
В настоящее время серийно изготавливается, по сути дела, мусор, имитирующий пользующиеся спросом старые типы ламп. "Двигатель, изготовленный Виктором Михайловичем, был очень похож на настоящий, и отличался от него лишь тем, что не работал" (С).... Другой вопрос, что, видимо, большинство потребителей имитация усилителей на имитации ламп - более чем устраивает.
Придется согласиться. Беседы с еще живым разработчиком-технологом ламп с серийного завода наводят на мысли. Вот вроде чего, керамика, уже с металлизацией, так нет от другого производителя не припаивается. Ладно хоть спросить есть у кого. Того же возраста...
С другой стороны сделать "лампу, как таковую" особого труда не требует. А на нормальную ни опыта ни знаний ни оборудования ни материалов "пикник на обочине".
20 часов назад, Старый сказал:
Ну это уж перебор, даже за "отобранные". Совсем уж с дуба глузнулись..
Китайцы хотят 900  и за пару!  А лампы они говорят делать научились и очень не плохо.:smile-59:
Делают кстати и ЕСС83 и 12АХ7 без проблем.
30 минут назад, юрий робертович сказал:
Китайцев нам и даром не надо.
А это Вы прям сразу за всех отвечаете? Вам полномочия дали?  Или Вы себя так называете?  Ну типа Мы император Николай вторый...:smile-59:
3 часа назад, ТимВал сказал:
Честно говоря с китаем вообще дела не имел.... ( в смысле лампочек) Хотя где то читал что их 300ки. фирму не помню.По звуку между Саратовом и Светланой. Это с АЛИ?
6н23п-ев одна шт. полгода взад в Е-бурге стоила 1500 руб, считайте сами. Китайцев нам и даром не надо.
В Питере сейчас  650р- шт.
В 13.05.2024 в 17:20, Старый сказал:
Мало. Не меньше 45 вольт. Брал смещение от ТЕС20 (0-100 В малошумящий линейный стабилизатор), так при 15-30 В фон даже увеличивался.
    • 450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
    • А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
    • Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP.  Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя.
    • 380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4.  Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу,  это "подземный резистор". На нем  и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были  1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
    • Спасибо. В общем должно получится нечто такое.
    • Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
    • Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
      10.9k
      116.4k
