46 минут назад, Михаил К. сказал:
Тор 200х100х80 мм разрезан на прецизионном электроэрозионном станке
Часов 10 пилили?
  • Replies 310
3 часа назад, Михаил К. сказал:
А без реза сколько получается?
Какая это лента?
10 hours ago, Карта said:
Часов 10 пилили
Это от станка зависит, мне отв D 15 в 20 мм заготовке за час сделали... В два прохода, чтоб точнее.
Был у меня подопечный станок, примерно с 1981..82 г.. Возраст 30 лет, и работал.
Второй современный, в коммерческой конторке в альмаматер. Там не очень срослось с технологией.
В 08.01.2024 в 18:51, Карта сказал:
Часов 10 пилили?
Типа того.
В 08.01.2024 в 21:53, Buran81 сказал:
Какая это лента?
Лента как и на обсуждавшемся выше 125х75х40.
Т.е. мю 30тыс+
Т.е. мю 30тыс+
Как у Вас при исходной мю в 30000 получается 400 в малом поле и неколько тысяч в большом.
S-образная петля, как у железа?
В 10.01.2024 в 18:37, BAA сказал:
400 с техзазором в малом поле на мизерной индукции (2 вольта,100 Гц, 40 квадратов, 10 витков), а 30000+ получилось без техзазора при оптимуме/на максимуме в районе 1.2-1.3 Тл.
  • 1 year later...
всем хорошего дня .Не хочу городить новую тему ... подскажите по межслоевой изоляции силовика .. Малярный  бумажный скоч  годиться для этого ?  Смущает клей.  Спасибо !
Недавно разматывал трансформатор с малярным скотчем, человек купил на авито готовые, не знаю сколько им лет, но клей высох, и превратился в гигроскопичный порошок.
Сейчас не проблема купить как ЛШМ 0,1 лакоткань (сразу запах вспомнил), так и фильтровальную бумагу, под пропитку. А можно и 3M Scotch (желтый) профессиональный, дорого правда.
    • Ключи ADG444 получил, впаял, оказались бракованные. Вообще не калибруется. Сейчас заказал еще раз, на этот раз от AD, бракованные маркированы вишаем. Купленные на али AD824 хоть и с лазерной маркировкой, но работают нормально...
    • Появились 10 пар посеребренных фирменных XLR разъемов.  Чуть б\у.  1450 руб..пара (папа+мама).  Все на фото.
    • Дроссель , хорошее дело. Может и между землями дроссель поставить ?
    • Между ними дроссель.
    • Ну здесь он не свет отключил, так что не совсем так. Просто туристы ему надоели .
    • Простое действие, нам нужен ровный стол, две отфугованные доски, клей , струбцины, вспомогательные бруски. Пожалуй самое важное здесь, это клей, зачастую ПВА разных марок, от его качества зависит будущее склеиваемого шва. Если ПВА хранился даже недолгое время при температуре ниже нуля, для нашей цели он негоден. Точно так же, если для шпонирования ещё допустимо густой ПВА малость развести водой, то для нашей цели это не годиться. Раньше, в СССР, получая бочки с ПВА от изготовителя со склада мастера проверяли его первичные свойства просто - два отфугованных бруска сантиметров 20..30 боками склеивались при помощи струбцин, после высыхания торцевали один край, ставили на попа (на торец) и широкой стамеской при помощи киянки делали удар ровно по шву - древесина должна треснуть по продольным волокнам, но никак не по шву.  _______ Прикидываем, насколько ровно офугованны у досок кромки, наносим клей и тщательно его распределяем по всей стороне кромки, на второй доске тоже самое. Выжидаем 2...3 минуты, соединяем на ровной поверхности швы, поверх накладываем поперечно бруски и прижимаем (несильно, слегка!) их струбцинами. Если это не сделать, большая вероятность того, что при сжатии досок  струбцинами их просто приподымет (задерёт вверх, поведёт)  с одного края, а нам доска пропеллером совсем не нужна... Далее сжимаем середину досок, поджимаем поперечные бруски сильнее, заканчиваем жимом струбцинами на краях. Вытираем лишний клей, выступивший из шва и оставляем сохнуть. ПВА может хорошо схватить и за 2 часа, но я, как правило, оставляю под прессом до 10..12 часов.  Важно, если вы собираетесь склеить набор из  3..5..7 досок, то есть уже щит. Торцы склеиваемых досок должны чередоваться рисунком от сердцевины , если одна доска лежит торцом от сердцевины рисунком вверх, следующая должна смотреть вниз и т.д. - гарантия того, что щит потом не поведёт ни в одну из сторон. ------------------------- Простенько, но может кому пригодится.
    • Воспринимайте это, как обычную работу. У каждого своя работа, человеку свойственно создавать красивые вещи, нужно лишь немного задатков и при их развитии мы все начинаем творить красивое - красивые усилители, сады на даче и не только, дома, пано с резьбой, просто уют в доме и т.д. Было бы желание и немножко чувства гармонии, а там уже каждый сам по своим задаткам от природы выбирает свой путь в самовыражении задуманного. Гениев мало, а вот творчески мыслящих людей, наверное каждый второй, все мы талантливы в чём то своём. Просто рисунок, это самое древнее самовыражение человека об окружающем его мире, всего то нужно было светлую пещеру, защищённую от невзгод погоды и обычную красную глину с присутствием минералов - охру. Самый древний пигмент для краски.
    • Изготовление каркасов любых размеров.  Для ОСМ, ТС,ТСА, ТСШ и других. Срок 1-2 дня. Все вопросы в личку.
    • Провод ПЭТВ-2   1600 руб/кг. 0,25 мм 0,28 мм 0,315 мм 0,335 мм 0,355 мм 0,4 мм 0,63 мм 0,85 мм
    • Вот один из фильтров от дуеров: https://www.diyaudio.com/community/threads/filt1amax-a-cheap-smps-noise-filter-w-thruhole-parts-burning-amp-2025.432665/
    • Я правильно понимаю, вместо "родных"? Покажите, пожалуйста, Ваши конденсаторы. С уважением, Nittis
    • Удалось запустить  под нагрузкой и ВВ секцию. Ток потребления 100mA. Разумеется в присутствии эл.дросселя. Суммарная Емкость конденсаторов 140mkF. Спасибо Александру lenivo за убедительное воздействие. Не подключал осциллограф в ВВ нагрузку. Пошел курить. С уважением, Nittis
    • В 2009 когда их покупал, они стоили дороже.
    • Согласен, не уступят многим импортным.
      109.5k
