42 минуты назад, S.Laptev сказал:
Вот вы шутите, преобразование!!! Это типа радио не нужное совсем, генератор примитивный со множеством гармоник, посмотрите на картинку, это сложный огород, просто полумайте!
Вот схема,  если не нужен выход РИАА, без БП. Это сложная схема?
  • Replies 50
Нет, не доводилось пока. Только один тип Ма попадался.
ПРиятель у которого Визерс имеет и пьезо Сонотон 9ТС, но без иглы, надо будет испытать. БСР английские пьезо пробовали, звук хороший но несколько островат.
Из пьезо кажется слышал РЕ194 ещё, из более менее неплохо звучащих. Практически у всех пьезиков общая проблема в том, что подвижная масса, приведённая к иголке, всяко больше 1 мг, и "виниловый резонанс" хорошо если кГц на 8 будет, а то как бы не на 5 ... 3,5 (!). Отсюда колкость и "пьезосиндром" проточенных такими головками пластинок... Как исхитрились в Ма, не совсем понятно, но как то очень-очень, точно...
21 минуту назад, sova сказал:
Это вся схема? Нет.
13 минут назад, sova сказал:
Не надо путать кристаллические (сов.ГЗК) и керамические. Не вам.
У меня есть Филипс и Телек и иглы, не пробовал годы, нет совсем времени заниматься, не знаю, куда оно уходит.... весь дом на мне и немного ещё посидел в инете и всё, день кончился....
1 час назад, S.Laptev сказал:
Это вся схема? Нет.
Это срисованная с натуры схема осциллятора без самого картриджа и блока питания и выхода на РИАА. Блок питания стандартный. на 250 вольт анодного.
То есть схема вся.
1 час назад, sova сказал:
Верхняя как раз пьезокристалическая:smile-06:, как наша ГЗКР 631, аналог, играть не будет и не алмаз, сапфир.
Нижняя больше похожа.
1 минуту назад, S.Laptev сказал:
Верхнее как раз пьезокристалическая:smile-06:, как наша ГЗКР 631, аналог, играть не будет и не алмаз, сапфир.
сапфир говрят лучше помягче играет
Точнярики, АнглИя - родина слонов. Не смешите мои тапки. Прямо таки из монокристалла кварца, природного. Нам убогим не можно.
Везде твёрдые растворы титаната — цирконата свинца (ЦТС у нас, PZT у них).
"элемент изготовлен из пьезокерамики, обладающей большей механической прочностью, чем пьезоэлементы из сегнетоэлектриков в старых головках. Головки пьезоэлектрических стереозвукоснима-телей отличаются от монофонических числом пьезоэлементов (два вместо одного)."
Комментировать вас нельзя: - ...."Вы не обратили вниания, что я не реагирую на посты, направленные не мне. И Вас призываю делать так-же......" ......".Вы нахрена ко мне апеллируете.....", другим отвечать нельзя: - ...."Лично к Вам не обращались....", куда бедному крестьянину податься? Лучше я помолчу, молчание - золото! А так, конечно, знать ничего не надо, иметь не надо, лучше скопировать первое попавшееся из гугла и "срезать" гуманитария - выскочку! НЕ стирать пока, просьба, по теме подробно позднее отвечу людям, если будет интерес.
Старый Сонотон, весьма неплохо, 60-е, ну чем хуже ММ головок? Ничем!
23T Стерео оборотная керамика. Ответ: весь диапазон звукового слуха. Выход 0,4 В. Разделение 26дБ. Прижимное усилие 2-4 грамма.
25T Стерео оборотная керамика. Микрокерамика, легкий вес. Реакция: плавная во всем диапазоне слышимости звука. Выход 0,2 В. Разделение 24дБ.  Прижимное усилие 1-3 грамма. 25T цена $14,70
Микроакустик, достижения уже 80-х
Чувствительность 5 Гц - 50 кГц +/- 3,0 дБ, выход 3,0 мВ, отслеживание от 0,75 до 1,5 грамм, игла 0,2 х 0,7 мил Quadrapoint для 4-канального CD-4, 120 долларов США.
Запутывают все, не знают потому что, Дегрелл тоже: - Кристалл, сегнетовая соль. Керамика, пьезооксид.
Там даже крутилку настройки видно и тип лампы, может инструкция найдется и все понятней станет. А так без приборов не поймешь...
11 минут назад, Евген сказал:
инструкция есть кстати...
Эта интсрукция к пьезо голове, не к фм конденсаторной
Не могу сейчас вспомнить от какого тонарма черного или зеленого инструкция,но оба тонарма с похожими по конструкции картриджами( от черного она снята(отдельно фото на коробочке) с тонарма,так как нет иглы).
Зеленый тонарм очень сильно отличается по конструкции от черного.В зеленом горизонтальный подшипник на шарикоподшипниках,вертикаль вариация ножевого,только там две иглы конуса и сквозь ось идет пружина притягивая саму"палку".В черном тефлоновые вставки заполнены вязкой смазкой....тактильно чемто Грей 108 демпфированный напоминает.
А вот картриджи практически один в один,я запускал зеленый тонарм с этим блоком на есс83,все работает,но у иглы "потек" демпфер
Кстати что проигрыватель,что тонарм стоили как дорогие тонармы и пригрыватели(верхняя планка)то есть это не было совсем уж бытовой игрушкой для домохозяек
Александр, у вас моно, а это стерео вариант уже.
так на есс 83 тоже моно
кстати оба тонарма и картриджа моно,почему  в инструкции стерео упоминается не знаю
А на фото два гнезда аутпут, интересно.
Это так кажется,присмотритесть .Там сверху  слева pickup (вход)справа внизу output выход,корявая немного маркировка согласен
Да, разобрался уже, спасибо. У Александра на одиночном триод-диоде, диоды заземлены, у вас уже на двойном триоде и мануал на стереоголову, вот фантазия и разыгралась:smile-03:.
На стерео голову, но на пьезо, Керамик большими буквами написано, Александр прав.
https://www.surplussales.com/equipment/weathers.html
кстати такое возможно только в Америке))
до сих пор можно купить запчасти к Weathers
просто удивительно,что не выбросили в переработку и прочее
Цитата
Несколько лет спустя бывший сотрудник Weathers написал на форумах Стива Хоффмана : «Мистер. Как я уже писал, Уэзерс представлял собой редкое сочетание превосходного инженера и превосходного бизнесмена. Тонарм: кусок дерева, винт и кусок свинца. Работал хорошо, постройка почти ничего не стоила. Его фабрика находилась всего в нескольких милях от [штаб-квартиры RCA в] Камдене, штат Нью-Джерси. Большинство динамиков, которые мы использовали, были излишками от RCA. Их края были обработаны смесью, формула которой у меня до сих пор где-то хранится. Затем к центрам приклеили свинцовые гири, а некоторым также приклеили большую подушечку из толстой ваты. Он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знал, как сделать шелковый кошелек из свиного уха! Клиенты были очень довольны и лояльны. Если бы они знали соотношение себестоимости к розничной цене, они бы упали в обморок.
    • С таким усилением только сверхминиатурные лампочки бывают. Типа 6С37Б и т.п. таких даже не видел вживую. Ну или те что с мю=20 загонять в очень косой режим, чего не хочется.
    • Конечно можно, но усиление первого каскада ограничивается напряжением смещения ГИ-3.
    • Продам рупорную акустику. Сделано по чертежам Normann .Обратный рупор BLH3a плюс фронтальный FH380m .Материал березовая фанера, бук, шпон...Есть фотки всего процесса , могу выслать на почту. Габариты 68 на 140 на 92 см (шир, выс, глуб ) .Вес каждой 120 кг. Частотка 45-20000 Герц. Чуйка около 98 дб на ватт на метр. Головки стоят Lowther PM-2A .Сопротивление 16 Ом, магнит Алнико, катушка серебро. Состояние головок - идеальное, рупоров отличное. Внутри кабель кимбер 8тс ,проложен в канале, легко поменять на любой другой при желании. Цена вопроса 450т.р. Находятся в Самаре. Строго самовывоз. Можно отдельно рупора, цена обсуждается.
    • Коэффициентом трансформации можно зарегулировать этот момент.
    • При таком сочетании будет излишнее усиление и транс здесь не поможет. У ГИ-3 смещение при напряжении на аноде 400-450В будет около 12В,  тут в первом каскаде нужна лампочка с усилением 10-15.
    • Вчера после работы "с устатку и не емши" пошел по своей тропе. Сегодня с утра решил не сходить с авторской тропы. Что ж, результат тоже вполне приемлемый при: - R4 в катоде EF86 750 Ом; - С1 в коррекции 7500 пФ; - R15 в коррекции 100 Ом. PS. Вывалили на ТС кучу всякого, ошарашили и ждем-с, хихикая - так это выглядит со стороны. Наверное.
    • тут проблема где взять 120 вольт на раскачку ГМки, видимо 240 найти будет проще...
    • С точки зрения усилителя мощности? А в малосигнальном соответственно динамическая нагрузка а-ля "источник тока"?
    • Валерий приветствую. Было бы желание. Здесь 6Н12С можно купить за 4тр за штуку. А ГИ-3 можно купить у Максима. Если у него нет, то я Вам парочку подберу, договоримся. Хотя я не спешу с ними расставаться.  Чтобы не тратить много денег на 6Н12С, рискну предложить такую связку 6N7 +ГИ-3 нагруженную на трансформатор 2:1 Звуку точно не поплохеет. Я конечно не слышал 6Н12С с чернёными анодами, но вот с серыми анодами 6Н12С звучали хуже чем семёрка. Да и 6Н7С тоже любит большие напряжения.  Я в курсе что я всех уже достал с этой семёркой. Но я выслушивал лампы и 6Н8С, 6С2С, 6С5С, и они слились в сравнении с 6N7. У 6N7 реально сцена шире, на порядок.
    • Ну и раз уж выше речь шла про выбор анодного напряжения, то совершенно очевидно, что его надо задирать под предел. Минусом является повышение напряжения раскачки, но в остальном одни плюсы.
    • Войшвилло не успел. Спасибо за разъяснение.
    • Дык она и при 12 вольтах играет, в комнате слышно. Я ориентируюсь по покупаемости усилителя, например 6С4С с анодным напряжением 360 вольт и сопротивлением нагрузки 10 ком и индуктивностью в 70-100 генри, покупается сразу, после первого прослушивания, а с параметрами с рекомендованными ВАХами может год простоять, и с десяток раз прослушанным, я о 250 вольтах и 3,5 килоомах. В АРА даже статья была - жарьте ваши триоды.
      112.6k
