Тернистый путь построения нового аналогового источника...
Share
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
И так и не очень, пришлось побираться у сотоварищей по несчастью, "старинными" обмоточными проводами. Один из новодельных проводов ломался не от жучка, а от просто сгибания-разгибания. А старинный даже жучок терпит. Не факт, что кислород. Так как связан с вакуумом, хоть и не напрямую - вспучивается обычная. К нам напрямую не относится, если не считать гуманитариев.
Похож на выходник от дискотечника (название не помню) на з_х строчных в плечо в родном включении. В который добавили зазор.
Конструкция выходного дня - из китайского набора получился Naim MC корректор, точнее - его клон: Схему нарисовал с готовой платы, к набору схем не дадено, работает всё очень чётко, и получил удовольствие от сборки!...
Кстати вопрос, на сколько долго в целом живут кентороны, как таковые, с косвенным накалом и прямонакальные ? По-типу тех же 6Ц4П и 6Ц5С, а так же 5Ц3С и ВО-188
Не углубляясь в металлургию, давайте скажем так: никаких сильно кислородных проводов нет, так же как и нет сильно безкислородных. Ясен пень, что ничего идеального в природе нет, но уделять этой неидельности внимания в наших смешных хоббированиях смысла примерно ноль. В детстве доставали прутки катодной меди и даже пытались что-то из неё катать, потом пошла мода на колокольную бронзу, алюминий и железную проволоку из неизвестно откуда. Мы не в том возрасте, чтоб баловство считать смыслом жизни, давайте экономить силы. ... -
В лампах с хорошим вакуумом это не страшно, а частое включение/выключение гораздо вреднее.
А смысл? Если Ктр>> 1 никакой выгоды нет, кроме гальванической завязки. В цирклотронах встречается, но там выходная обмотка обычно средней точкой на земле.
Вы только что ознакомились с виртуальным катодом, сиречь облаком электронов, живущих около катода. Для усилительных ламп есть холодная и горячая емкости С-К.
Основные естественные примеси в меди - Кислород, сера, свинец, висмут, цинк, сурьма, железо, фосфор. Взаимоотношение меди с кислородом удобно рассматривать по диаграмме медь - кислород (рис. 61). На этой диаграмме при 1065°С и 0,39% кислорода имеется эвтектическая точка между медью и закисью меди. Растворимость кислорода в твердой меди очень мала - около 0,01% при 600°С. Поэтому в меди, содержащей более 0,005 - 0,01% кислорода, в структуре на границах между кристаллами появляются прослойки закиси меди. Поскольку кислород дает включения закиси меди, его влияние на электросопротивление меди не слишком велико. Однако твердые и хрупкие включения закиси меди существенно снижают пластичность металла и затрудняют низкотемпературное пластическое деформирование. Кроме того, медь, загрязненная кислородом, склонна к так называемой водородной болезни, выражающейся в разрушении металла под воздействием водорода при температурах выше 150 - 200°С из-за образования паров воды. Большие количества кислорода (0,1%) делают невозможной и горячую обработку давлением. Лучший сорт проводниковой меди называется "бескислородной" медью, в ней содержание кислорода менее 0,0005%. Д.И. Сучков, Медь и ее сплавы, Металлургия, М. 1966
Доброго дня всем. Давненько лежит у меня без дело подаренный транс, от какого то усилителя, как сказали те кто подарил, разобрали какой то ламповый усилитель, но какой не известно. На трансформаторе нет никакой маркировки, делал замеры - габариты, сопротивление, индукцию, провод, первичка 4 секции и ориентировачно 2200 витков, вот интересно мнение знатоков, для каких ламп можно применить этот транс? или может кто узнает по внешнему виду и подскажет - от чего этот транс?
Ёмкость анод\катод кенотрона 5Ц3С холодного -10пф. С подключенным подогревом(5в 50гц)-900пф. С отключенным подогревом и ещё горячим катодом-400...500пф. Только что померил. Вероятно использование подогрева переменным током, вносит искажение в измерения. Автономномного источника (аккумулятора) в 5вольт, нету... Это единственное ограничение по частоте для использования этого кенотрона. Скорость движения электронов в вакууме всяко больше чем "ионно-дырочной" в полупроводниках. ИМХО.
Не бывает кислородной меди, это чушь маркетологическая. Она вся без кислорода. Кроме куприта, но из него напрямую проволоку не сделать. -
А не кажется вам что нужно наверно для сравнения сначала измерить все параметры лампы... ВАХ, и емкости ... Тогда может станет понятно что на сто влияет... И может тогда нужно под каждый тип вносить корректировки в схему усилителя? А то какое-то полуслепое сравнение перетыком ...
Total Topics10.1k
Total Posts110.7k
