Здравствуете, форумчане! Поделюсь технологией изготовления колоночек для рабочего стола. Рабочее место у меня на лоджии, думаю таких с лихвой хватит для такого габарита помещения. Стоять будут максимум в метре от моих ушей. Динамики 2ГД38.
Из куска 10мм фанеры с помощью эл. лобзик выпилил такие заготовки:
IMG_20231025_123736.thumb.jpg.6056ba85ab8a505720ed450cd4e35a18.jpg  IMG_20231029_141250.thumb.jpg.0480f9428dcef8b0fb08ea5baca6f1a1.jpg
За 66р. купил брусок 50х30 и вырезал 4 шт нужного размера. чтобы при пилении не возникало сколов наклеил скотч.
IMG_20231030_135747.thumb.jpg.3600fb56d491e49f1ea980a0d99adab5.jpg IMG_20231030_135930.thumb.jpg.cb6a5a12c3f6aff29fa077fb636a7b36.jpg IMG_20231030_140140.thumb.jpg.8932a1fbc6f45856b9c8c8c32abb4daa.jpg
Склеил ПВА D3.
Обрабатывать буду ленточной шлифмашинкой. Для экономии средств сделал ленты сам из листовой наждачки,разорвав ее на размерные полосы, и склеил моментом спец. лентой с али.
IMG_20231030_141412.thumb.jpg.83ebd00278928292e8ba7d8ac715e015.jpg IMG_20231030_221135.thumb.jpg.c0c0bfa47c6886fec69612a8f170d087.jpg
Сначала ножом снял грубо ненужное, а потом довел шлифмашинкой до закругленного состояния. Вырезал, подогнав точно и плотно на клей вставил верх, низ.
IMG_20231031_120742.thumb.jpg.b0cc41c7ff4b40a404fa05dc342d0f94.jpg IMG_20231031_135844.thumb.jpg.5372f2eb7da418b8add695b8dc9bdf44.jpg IMG_20231031_143614.thumb.jpg.da8acb763f0374aecb12a653680beffc.jpg
Из оставшихся обрезков от изготовления корпуса (из кухонных разделочных досок) вырезал подставки. Один угол 45гр другой поменьше. В результате получил небольшой наклон.
IMG_20231102_193336.thumb.jpg.4351f2af02077bbf3b5487e697e434ab.jpg IMG_20231031_202019.thumb.jpg.c5d376d0217b9e2c2530c7097fb6603d.jpg IMG_20231031_215501.thumb.jpg.02750ca4a1140af1dc133ad17b097f71.jpg
Из обрезков мебельной шлифованной двп вырезал заготовки для грилей. Покрасил, чтобы не просвечивались. Наложил на переднюю панель и просверлил под нужный диаметр. Из медной проволоки сделал штыри, капнул на кончик секундным клеем и вбил их в рамку.
IMG_20231104_184440.thumb.jpg.d44a15e7c4c02fe8562f933a60b356e4.jpg  IMG_20231105_204617.thumb.jpg.35897ad41254c15ecaf635df55df0c1c.jpg IMG_20231105_213005.thumb.jpg.cfcb6eba27c1d8e6bd5c5a7954dc4576.jpg
Жена мне отдала ненужные ей колготки от которых я отрезал два кусочка. Натянул на рамку и стянул нитками. Предполагал  по контуру пролить секундным клеем и тем самым закрепить ткань на рамке. Но почему-то не приклеилось и пришлось клеить на момент. Вторую сразу клеил на момент и все отлично получилось.
IMG_20231105_213103.thumb.jpg.c0e1fbb78b60f82d19c547538916ce6d.jpg  IMG_20231105_223453.thumb.jpg.87af7b3bbc5bb1b0cebb859fde7f0367.jpg IMG_20231106_193812.thumb.jpg.535891fcc65fbad3308637060c657f32.jpg
Вот так она просвечивается и очень легко продувается.
Ну вот так в итоге моя поделка выглядит.
IMG_20231106_190701.thumb.jpg.5754fabf55c88b3fac3ab30de6dbbcda.jpg IMG_20231106_190728.thumb.jpg.c061e1dc2810beab91d30b1ba3cad194.jpg
Сзади вставлю сетку из металла, в гараже где-то подходящая есть. Покрывать пока не стал,т.к. делаю корпус для усилителя и уже сделаю одинаковое покрытие.
PS. Не надо пожалуйста обсуждать типа: звучать не будет, динамики хлам, не стоит на них тратить время и в све в этом ключе. Это для меня развлечение и я получил от работы удовольствие. Вставлял динамики, слушал. Звучат вполне для моих целей. Может мелким сабом подопру.
  • Like (+1) 9
  • Thanks (+1) 4
25 лет назад тоже попались под руку разные запчасти , сделал подобные , под лабораторный стиль :)
Стоят обычно вперемешку с дисками и книжками , на память. 1998г изготовления .
  • Like (+1) 6
Вообще такие колонки , из литого аллюминия были для авто- либо для компа . Динамик компактный ширик. Что-то вроде Bose , но побольше. Аллюминиевые ящички сейчас не проблема. Динамики тоже.
https://m.aliexpress.ru/item/1005003311727325.html?mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendKazanV3_controlRU1.aerabtestalgoRecommendAbV10_controlRu2&ru_algo_pv_id=74955e-40a3c7-9fc34d-36abe4&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&sku_id=12000025147013030&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core&spm=a2g2x.detail.rcmdprod.7.1ce61a6ah3wUmI
11 часов назад, Сергей А сказал:
Открытые калоночки, Сергей, а как законы физики преодолели?
31 минуту назад, Сергей А сказал:
Всему свое место , Вам с калоночками , мне просто как игрушка .
Так, а как же АКЗ, даже в комповых кОлоночках с ним борются, закрывают заднюю стенку и даже используют фазоинвертор?
1 минуту назад, S.Laptev сказал:
Так, а как же АКЗ, даже комповых кОлоночках с ним борются, закрывают заднюю стенку и даже используют фазоинвертор?
Я же сказал , не для этого делались.
Что где и как сделать мне хорошо известно.
Прикрутил динамики.Послушал. Сравнил с такими Klipsch. Klipsch убрал в сторону. Мои поделки играют, как говорит Гэгэн, гораздо гораздее. Мои громче и  детальней.
  • Like (+1) 6
Ребята! Тема:" колоночки за 10 часов", о технологии их изготовления. Зачем здесь посты про аккорды и радиолы?!
вот такая плетеная сетка из латуни. Чтобы добавить прочности покрасил. В места пересечения залилась краска  закрепила их. Согнул, потом по углам и краям пропаяю.  Вставил в распор.
IMG_20231110_213813.thumb.jpg.89d9c376a49015694096928e96a415bd.jpg  IMG_20231111_104840.thumb.jpg.deedfa2c6643a4ffda854b5a767c1f59.jpg  IMG_20231110_221848.thumb.jpg.92b1e428acb7dddecfed49fe61163bc8.jpg
  • Like (+1) 5
У 3ГД-32 размер по моему поболе будет, да и нет их у меня. Решил буду делаль из того, что за много лет накопилось в "тумбочке". Под эти колоночки сделаю компактный усилитель.  Процесс изготовления с ноля и полного окончания опишу в ветке для начинающих.
А вот еще можно сделать за 10 часов и даже быстрее. На авто динамиках 4" и обрезках канализационной трубы. Отрезал нужной длины две заготовки. Еще две короче на 5мм и вырезал в них по длине сектор так, чтобы короткая вставилась плотно в длинную. Получился цилиндр с углублениями с двух сторон. у динамиков обрезал уши. Пищалка крепилась винтом который я выкрутил и закрепил её шпилькой нужной длины. Динамик крепится в корпус за эту шпильку через заднюю крепкую решетку. Решетка упирается в углубление сзади, а динамик в углубление спереди. Корпус прикрепил через упругую стальную пластину к  чашке. Вот и все. На кухне был телек с отвратительным звуком.Сделал в нем выводы с динамиков на разъем. Вставил- звук через внешние динамики, в вынул- звук из телека.
IMG_20231111_204252.thumb.jpg.1a2b8b7d839f01e1a2c28911faa09911.jpg  IMG_20231111_204143.thumb.jpg.f68c2b832d3e8dca1d42c235a39cdb33.jpg   IMG_20231111_203649.thumb.jpg.d984c7fc734f4b32440808f54ce2a6ea.jpg
В 90-х у знакомого видел комбинацию из 60см подобной трубы , стоящей вертикально ,сверху просто лежали такие динамики. Пара таких системок по углам дивана звучала очень неплохо .
В 11.11.2023 в 13:03, KUE сказал:
Красота невероятная, круто и правильные динамики в правильном оформлении.
22 часа назад, юрий робертович сказал:
3гд-32 никак? Круто.
У меня только кошки, сволочи, могут растеребанить все, поэтому так
Кошки мешают нормально сделать что ли, а диффузор порвут у 10гдш?
3 часа назад, Сергей Б сказал:
И усилитель тогда какраз такого же размера.
Все три лампы разные, а усь вроде стерео. 6н6 чтоли. Тогда какая там млщность?
    • да, ,,,,,,тяжко мне с микрокапом разбираться... а есть русский язык у него? как включить?
    • У меня именно такие же впечатления от использования DC-DC..... дешёвых DC-DC. Но вот в звуковых внешних аудиокартах стоят на входном микрофонном сигнале DC-DC - , которые поднимают 5 вольт до "+48 вольт" -нужных для фантомного питания ..... только там нужны миллиамперы для потребления ..... но очень чистые или по частоте сильно выше звукового диапазона. там стоят XL6008E1 и XL6007 - на карте два микрофонных входа и на них поставлены разные DC-DC , так один кроме микрофонного входа может использоваться как -инструментальный вход, например для электрогитары. Но вот в описании к модулям DC-DC на основе этих микросхем прописано Частота переключения 400 кГц Выходная пульсация  50 мВ (чем выше напряжение, тем больше ток, тем больше пульсации)  .... А 50мВ пульсаций  -это очень много ..... а при токах близких к максимуму - о каком то снижении говорить и не стоит.
    • Итак коллеги, заменил номиналы коррекции по данным alss. Режимы первого каскада: Еа +350В, Ua 100В (92), Uкатода 1,5В (1,52), U2-й сетки 82В (81).  Провел измерения осликом путем подачи сигнала на вход через анти RIAA.  УРА... Всё получилось. Уровень синусоиды от пика до пика на частоте 20-20000 Гц стабилен. Меандр 5 кГц также радует.  При контрольном прослушивании я наконец-то "увидел" вибрацию открытой струны бас-гитары. С трансформаторным выходом разрешение и локализации инструментов существенно выше. Спасибо всем кто принял действующее участие.  Особая благодарность Сергею (Normann) и ALSS за практическое участие, терпение и наставничество. Дальше буду заказывать и покупать качественные резисторы, провода и "шлифовать" звук корректора.
    • Чёрная Пантера 500 Гц, 100 мВ импульсы: Внизу - Брутальный...
    • Это прикол или компьютер не то мне открывает и эта платка 157 евро стоит? Кому горсть таких платок насыпать для ламп которые переменкой питаются в 80%, а остальные 20% ламп прямонакалов или входных ламп кто захочет питать от ибп?
    • Не понимаю, как люди не слышат от ибп пелены в звуке, серости, дешовости, простоты...все красивые циферки да мини габариты разбиваются просто, как набегающая волна на тетраподы. Я не "слухачь" как некоторые якобы слышат направление проволочки, но не слышать как ибп губит звук странно. Возился много и с израильсими и китайскими хорошими минуэлл, и промышленными, благо работа подкидывает их. Класс д запитывать от них самое то. Но ламповый усилитель? Может я что не понимаю и не умею их - готовых готовить, а надо самому изготавливать?
    • с питанием промблема - только +285 может.... другого транса нет, а R нагрузки до скольки увеличить? 5.1к или 5.6к ? спасибо.
    • Без работающего устройство скорее останется тот, кто полагается на предохранитель в качестве защиты от КЗ. Ведь как известно: предохранитель сгорает последним.
    • Таки да, в теме Таргет, что указал Normann, многое упомянуто. Тот пример, что я выложил в теме ТаргеТ, не локализован, т. е. в нем нет моделей не из библиотеки микрокапа. Вечером (после работы) скину локализованный файл - со встроенными моделями. По представленной схеме - увеличить напряжение питания, увеличить сопротивление анодной нагрузки 6Н6П.
    • Много колупался с DC-DC, питание осиллоскопа на них сделал, там проще, все помехи сразу на экране. Есть питатель микрофонов B&K с питанием от батареек через DC-DC, значит можно хорошо сделать. А вот 2МГц в колонках как будут звучать?
    • спасибо вам,попробую.
    • Mik, а возьмите за основу шаблон, который alss выкладывал в теме ТаргеТ. Детальки там поменяете-переставите, оставив генераторы, цепочки, настройки симуляции. Я только не знаю, есть ли там в базе ламп ваши... В крайнем случае можно подобрать триод с примерно похожими ВАХ и параметрами. По-возможности гляну, когда комп будет под боком... Вопросы задавайте. Будем вместе разбираться и осваивать! )
    • Это не моя, у меня довольно много публикаций, но эта - увы!
    • На паре коробок невозможно сказочно разбогатеть. Вот что сказано в заключении Вашей статьи про эту лампу: In  summary, a great valve which is perfect for a RIAA stage. Very linear (as seen on the above measurements) and with sufficient gain to work well in a pre-amplifier topology.  Поэтому возможно их удастся продать за дорого)).
    • Ну, сдуру можно и пентагрид сломать, было бы горячее желание. Оставляем 6Ф12П их немногочисленным поклонникам, и перейдём к менее замечательным двойным триодам. У меня на складе, кстати, пара коробок имеется, может благодаря вам(Вам) котировки вырастут, несмотря на волатильность. И я сказочно разбогатею?
      114k
