Усилители на EL156 и некоторых других замечательных лампах.
А вот и тот расчётный лист ... вид соответствует 38 годам валяния на стелажах ... Красеньким обвёл индукцию в расчёте ...
При таких аргументах позвольте беседу покинуть... И да, Вас обманули, это был Шанхайский барс. Из фильмы
Куплю 4 полуволновые выпрямительные лампы U19 производства OSRAM (Кенотрон U19)
Ещё при СССР мотал первый транс на моторном железе из СССР.... В расчёте было именно 1,5 Тл... потом ещё загрубил ... отмотал сетевую обмотку ...
Таблицы бывают разные ..... И Тех Условия тоже ...
Мне помнится, что, вроде бы, в большой формуле Ргаб было много всяких-разных переменных, помимо Sокна x Sкерна, и все они ощутимо влияют.
В указанной выше книге есть таблицы с габаритными мощностями и всякими коэффициентами для разных типов выпрямителей. И это не единственная книга... Абсолютно разумно при отсутствии опыта пользовать 2-3 запас по мощности, исходя из наихудшего случая. Можно открыть справочник по малогабаритным трансформаторам и соотнести размер сердечника и габаритной мощности. Скорее всего не получится сделать лучше... в большинстве своем. Можно намотать и убедиться. С современными ценами на медь и сердечники способ может не понравиться...
Без Тех Задания .... разговор не о чём ... П.С. Габаритная мощность на одном железе бывает такая разная ... или перефразируем ... Одинаковая габаритная мощность может быть на очень разном железе в размерах ...... Вечер перестаёт быть томным....
И это всё о нём, Брутальном: Вынес дроссели в анодах ЕЛ34 наверх, подальше от трансформатора силового, который фонил на них, даже с вынутыми лампами. Отключил резсторы 5 кОм, шунтирующие дроссели, записал пластиночку, можно послушать, что вышло: https://disk.yandex.ru/d/Oad0l0HRdwEtWA Пароль архива : plastinka 278 Mb
Радиолампы Toshiba 6080 - 20т.р. пара. Радиолампы Toshiba 5AR4 - 20т.р.пара.
Видимо нет... но суть не меняется. Много железа, мало меди.
Подскажите, пожалуйста, в чем назначение резисторов по 2 Ом? И почему именно 2, а не 5 или 25? Активное вторички просто увеличивается на эту величину и при сопротивлении, скажем, 2х50 Ом, эти 2 Ом что есть что нет.
Total Posts115.1k
