49 минут назад, Кружка сказал:
Да не в мощности дело, а в нормальном согласовании.
Для нормального согласования в моём портфеле OTL с выхсопром 0,1 Ом. Что же до КПД, то велик ли он у акустики?
Либо ОС, либо монстр, либо то и другое вместе. Под высокоомные динамики все получилось бы гораздо проще.
Про КПД не спорю, у самого больше киловатта из розетки в комнате 16м^2.
На АП же была соответствующая ветка и человек увлеченный изготовлением динамиков. Вполне успешно кстати.
18 минут назад, Кружка сказал:
Да, вот только высокоомные динамики не бывают хорошими. Сергей Еремеев, а он знает в этом толк, говорит, что максимум - 50...60 Ом. Лучше 30...40.
3 часа назад, Кружка сказал:
А я в последнее время пристально изучаю способы, как уменьшить объем оборудования и потребление энергии...И до какого предела это возможно при каких уровнях качества. Например, пока хотелось бы вписаться в 250-300 Вт не более и до 0.3 куб м с акустикой и всем прочим.
Проекты всякие важны. Меня допустим тоже давно тянет попробовать РР на  RV210. Там речь о совсем других габаритах, нежели сейчас.
Я вот всё больше склоняюсь к совсем небольшим проектам. Чувствую, дело идёт к карманным конструкциям!:smile-03:
13 часов назад, Кружка сказал:
3 года сижу на отл и ради баловства то включаю то выключаю ОС, правда мах 2 полосы у меня или вообще одна, т.е  ШП или ШП +вч, 8-12 ом ШП, никогда не понимал, что такое не согласованность.  Доделаю трёхполоску с кучей фильтров (радиотехника) , послушаю как что это, говорят на 3ёх полоске разъезжаются фильтры когда высокое выходное у усилителя, и низкая чувствительность НЧ динамика, который якобы должен болтаться как попало. В чём очень сильно сомневаюсь...но посмотрим
ПС а к твоим элеткро колоночкам реально покдлючить мой отл или у тебя там хитро всё?
Подключить можно, только не услышишь ничего :smile-50: Амплитуду сигнала на выходе нужно увеличить хотя бы на порядок.
    • Оцифруйте, пожалуйста
