2 минуты назад, Goofnm сказал:
Обалденный звук? Выкиньте коробку передач из вашей машины или мотоцикла, этот
ненужный фильтр между мотором и колесом. Не важно, что не едет, зато OTL.
именно так, выкиньте старую ржавую ручную кп, и наслаждайтесь современным автоматом...который так же хаили те кто ни разу не ездил на нем :)
  • Replies 61
11 часов назад, Goofnm сказал:
У мотоциклов для гонок по гаревой дорожке нет коробки передач и тормозов, только газ и сцепление ))).
Были у меня статики с непосредственным приводом. Хорошо звучало. Концептуально логично. Высокое напряжение, высокоомная нагрузка.
56 минут назад, Васянин Сергей сказал:
нет коробки передач
В 80х у меня, при выезде с заправки задним ходом, на Запорожце, отвалилась резиновая
муфта между рычагом КПП и тягой коробки. Т.е. осталась только одна задняя передача.
До дома я вполне себе доехал, но может с тех пор у меня неприязнь к ОТЛ..
Больше нет желающих высказаться по КПП?
Собираю потихоньку запчасти для OTL на 6С33С. Планирую по 2 шт на канал. Для моих щитов даже очень много. По питанию накалов- думаю ИБП на 24 вольта применить и закольцевать лампы. А чем драйверы накалять лучше?
И если можно..ткните на ВАХе оптимальную точку для рогатых.
36 минут назад, Goofnm сказал:
С такими ассоциациями лучше не сюда, а к специалистам на Загородное шоссе.
24 минуты назад, ВАК сказал:
Для Синклера-Петерсона?
Ну, тоже можно ИБП.
Ну, в случае OTL про оптимальность лучше забыть.
Я особо не шарю в этих петерсонах...на первой странице...6Н23П и две 6С33С
2 минуты назад, ВАК сказал:
В этой теме на первой странице?
А, это то, что Броски назвал SRCFPP.  Я бы всё - таки порекомендовал SRPP: нет гальванической связи между каскадами, не нуждается в настройке.
12 минут назад, ВАК сказал:
Пардонь..залистался..конечно нет.. Ручкой на бумажке нарисовано было в каком то посте.
нашелся  https://newaudioportal.com/topic/283-усилитель-броски-отл/
Вам нужно быть готовым к горячим катодным резисторам, и не факт, что 50Вт-е
Чувствую опять мой порыв к OTL  в очередной раз гасят:smile-03:
И опять же в моем онлайн ИБП EATON сдохли АКБ..С моей деревенской сетью говорить о непосредственной связи не стоит
13 минут назад, ВАК сказал:
Ну, не так страшен чёрт, как его малютка.:smile-03:
59 минут назад, ВАК сказал:
Думаю вам по одной 33-й в плече будет достаточно... По две на плече это прямо жирно... Будет лучше конечно... Но жрать будут ток как кони... 🐎 да еще и в српп в классе А...
Я могу конечно ошибаться, но касательно отл оптимальнее делать Р-Р в классе АВ... Экономичнее получается...
1 час назад, Meshochnik сказал:
Если по лампе на этаж то там 47ом  или что то под 30 номинал (запамятовал) и 0,5А. На 50ватт зеленые греются, но не так чтоб смертельно, на них 12 ватт рассеивается. Но я ставил два по 50ватт вместо одного, так мне на душе легче. Еще есть 75ватт зеленые, так же поставил но в кп отл, хотя токи там те же. Китайские требуют радиаторов или брать с запасом. Но это мелочи всё, эти резисторы, просто брать с запасом и гореть не будут
1 час назад, ВАК сказал:
Делайте проще, кп отл, ветка здесь есть. Просто,душевно, макет за выходные запросто, и после прослушки отл забудете как страшный сон все эти выходные трансформаторы с трансформаторными усилителями. И проблема не с резисторами мощными, а с хорошими большими кондерами в питании. Это дорого
59 минут назад, Agats сказал:
Здесь столько воды и мути...попробуй найди называется
1 час назад, Agats сказал:
Дружище Улдыс, мощности там будет маловато.
SRPP по совокупности будет норм, можно оба этажа делать с автосмещением, будет совсем просто.
Как так? Открываем тему отл и все там есть по вкусу и цвету, все виды отл разнесены по веточкам, от простого кп (звучащего фантастично) до идеального цирклотрона.
у меня 95 и 97дб акустика, и пол вата выши крыши. Если менее чувств.акустика то господа могут и РР делать чтоб помощней. Я так и не понял по звучанию что лучше српп или кп с ит, остановился на броуски что нет одного резика большого и меньше анодное.
13 часов назад, Agats сказал:
Ну если это самая главная проблема, то меня она устраивает. Осталось теперь найти анодный трансформатор и драйверный для циклотрона. И что из СССР поставить в драйвер? Наверно 6H9C лучше всего?  И чем так хороша болванка B25-10?
P/S Мои щиты это по 8 Тесловских ШП и по две ихних же ВЧ. Сопротивление 8 ом.
    • Радиолампа Mullard gz34 - продано 1шт. Радиолампа Tung-sol 5u4gt -7 т.р. - в резерве  Радиолампа RCA 5u4gt - 6 т.р. - продано .     В остатке последняя пара 6н6п-ир - 2500р.шт. так же  последние  две пары 6н6п-и , спец серия - 600р.шт.
    • Насколько тороидальные трансформаторы с нулевым зазором адаптированы под реалии современной российской ""криминального "" качества сети ?  Вот реально , что мотивирует или де мотивирует их ставить в серьёзные проекты , где они могут себя повести непредсказуемо -от той же постоянки в сети в районе где-то индустриальном .   Или сразу ставить на входе развязывающий на 5-10квт трансформатор , уж точно не тор , имхо , и делают , и весьма с ториками тогда всё ок.
    • Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
    • В Аудасити есть два выпадающих списка на панели вверху - там выбор драйвера из установленных на компьютере и выбор канала звука. Если у вас одновременно несколько каналов звука от разных источников - то нужно выбрать тот, с которого хотите писать звук.. А в самом компьютере на общем звуковом драйвере - нужно посмотреть про "монопольный режим". Ваш канал звука может быть использован в монопольном режиме другой программой. Поэтому все лишние программы следует закрыть, а другие источники звука отключить. Либо питание выключить, либо программно в звуковом драйвере компьютера  отключить. Это где "динамик" рядом с часами (снизу справа на экране) прожать правой кнопкой мыши  - открыть "звуки", и далее там вкладка "запись". Другие источники выключить, а ваш канал поставить в состояние "Включено" или "Устройство по умолчанию". По настройке Аудасити есть много видеороликов - там уроки на часы...... быстро не объяснить. Подключение к звуковому каналу это базовые настройки. Для качественного звука нужно выравнивать частоты записи.... "Частота проекта" должна совпадать с частой канала, иначе будет программная пере дискредитация звукового потока с потерей качества звука ....... там нюансов по настройке много. В операционной системе компьютера есть несколько путей, по которым может идти звуковой поток и он может обрабатываться разными программными модулями.... Это всё нужно настроить в базовых настройках.... Просто качаете видео ролики по настройке Аудасити и настраиваете. Аудасити бесплатный проект и там есть несколько версий развития проекта. Я лично не могу пользоваться последними версиями..... они у меня "криво" работают. Я пользуюсь версией 2.0.3.
    • Однажды , из экономии места , внутрь поместил мост и конденсатор накала и забыл , потом репу чесал , куда новый поставить .
    • Продаю радиолампы EL84 от Tesla (Чехословакия), Telam (Польша), RFT (ГДР). Все лампы проверялись и измерялись на лампотестере Elpo P-508 при параметрах (6.3 / 250 / 250 / -7.3). Результаты замеров нанес наклейками на каждую лампу (Ток Анода / Крутизна). При желании, на основании списка, Вы сможете подобрать пары и квартеты для себя. Список: TESLA (Чехословакия) - 1200 руб/шт. №1 — 51.0 мА / 10.5 мА/В №2 — 45.0 мА / 10.2 мА/В №3 — 45.0 мА / 9.7 мА/В №4 — 43.5 мА / 8.5 мА/В №5 — 43.0 мА / 9.6 мА/В №6 — 43.0 мА / 8.0 мА/В №7 — 41.5 мА / 9.5 мА/В TELAM (Польша) - 800 руб/шт. №1 — 58.5 мА / 9.3 мА/В №2 — 49.0 мА / 9.6 мА/В №3 — 48.0 мА / 9.0 мА/В №4 — 47.5 мА / 10.5 мА/В №5 — 47.5 мА / 9.4 мА/В №6 — 44.5 мА / 9.8 мА/В №7 — 43.5 мА / 8.0 мА/В №8 — 43.0 мА / 9.0 мА/В №9 — 43.0 мА / 8.7 мА/В №10 — 36.0 мА / 9.3 мА/В №11 — 36.0 мА / 8.2 мА/В RFT (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 54.0 мА / 10.5 мА/В
    • Для разнообразия - оцифровки с участием Чёрной Пантеры (6Ж4 по 4), картридж Шур М44: https://disk.yandex.ru/d/uSGv5uSVzWSN9Q (Синатра, Лунная тема) 255 Мб https://disk.yandex.ru/d/H8WfJMMZrMtdvA (РаммШтаен, Мама) 367 Мб Пароль архива : plastinka
    • главное проверить надёжное соединение болтом верхней крышки и шасси.
    • 73. Фото 1. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- 55 шт.  Транзисторы отдельно тоже есть, не только 903. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-126 2 шт. (типа КТ814-817). 500 руб/5 шт. 12 шт радиаторов под размер ТО-220 1 шт на радиаторе. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 3. 12 шт "кубики" под ТО-126. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 4. 4 шт радиаторы-цилиндры для Д242 подобных. 400 руб/4 шт. 3 шт от ПК. Так отдам в нагрузку к другому пункту. Фото 5. Штук 50, примерно. 1000 руб/за всю кучу. Под ТО-126/220 и др. Пара цилиндров под П4.
    • Диэлектрик не нарисовал, но думаю понятно.
    • И Интересно...   Если не в тему, удалите. Натолкнули на мысль супер компактного безтрансформаторного умножителя. Подумал тут тор будет очень к месту.
    • Внутрь бублика я бы точно ничего не помещал, кроме винта крепления самого тора.
      111.7k
