14 часов назад, Alex Torres сказал:
14 часов назад, Кружка сказал:
на холодную нить 212_й (6 ампер в номинале) запускаться отказался.
Ну так на холодной нити наверное не 6А а все 12? Вот он и вырубается.
Для чистых металлов сопротивление прямо пропорционально абсолютной температуре. Если взять температуру накала 800 Цельсия, это 1073 Кельвина, тогда ток пуска больше в 1073/300=3,6 раза номинального, т. е. около 20 А.
2 часа назад, alss сказал:
Они не все 800 град.?
3 часа назад, Карта сказал:
https://aliexpress.ru/item/32799779376.html
Но подорожал вчетверо, с таблоМ были по 145 р..
Не пойму, при чем тут КоЗа и предохранитель.
Ставим предел 2А, напруга растет до 6.3, ток уменьшается до штатного, напр., 1А.
Опять же, ставим ЭТО к 6ц5с и получаем универсальный рецепт табуретовки масляного масла.
1 час назад, Карта сказал:
Случайно увидел: напруга в доме 200 +- 2В.
Если стабильно, то автотрансформатор поможет, но если прыгает (в моей сети 208-257), то только стабилизатор. Или техника с питанием 165-265 В - бытовая такая имеется, а вот аудио - вряд ли, если нормальная.
Точнее - начало уменьшаться. Всегда было 233 примерно.
Бонус:
Даже второй прибор поставил
- мультиметр - отключается. Цифроголовку уберу.
18 часов назад, BAA сказал:
На накал S ки не запускаются при малом запасе мощности.
В 14.08.2022 в 19:21, Карта сказал:
у, напр., 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40.
18 часов назад, alss сказал:
Как только вспомнил ряд 2.87 3.62 4.12 4.62 понял, кто такой "300". Эх, утро...
  • 1 year later...
Мужик рыбку поймал: - Хочу, чтоб у меня всё было.
Рыбка: - Хорошо, у тебя всё БЫЛО.
(Попалось по случаю:)
Аноды: 335 р. – https://aliexpress.ru/item/1005005678713087.html Но нужен обдув.
Накалы: 195 р. - https://aliexpress.ru/item/995963510.html Изолированные. ФирмА.
У таких MW со 150W - 4 защиты.
В 16.08.2022 в 14:02, BAA сказал:
2.87 3.62 4.12 4.62
Это было давно и неправда.
Правда ,правда но давно.
  • 1 year later...
Спрошу; Mean Well LPP - хорошая серия? По паспорту даже с коррекцией мощности. Уж очень дешево предлагаются на торгах....
10 часов назад, Кружка сказал:
Смотреть надо на принцип раскачки - одноходовой или синхронный двух ходовой ...... Типа однотактный или двухтактный..... одноходовой гонит очень много игольчатых импульсных помех и кпд сильно ниже двухходового синхронного.
Раньше были импульсные блоки, где стоял маломощный трансформатор для питания схемы раскачки - эти вообще очень качественные и долгоиграющие..... Сейчас питание либо через сильное понижение входного напряжение и/или после запуска переключается на питание с одной из обмоток импульсного трансформатора .... Сильная экономия на деталях......
Так то нужно просто смотреть внутренности на фото и многое станет понятно.
 Я вот такие ИПБ использую, уже третий купил для поделок. 160 ватт - отдельные трансформаторы на 6,3 вольта и на 300/280 вольт. Высокое включается с задержкой 30 секунд. Но требуется давить импульсные помехи синфазными дросселями и электронным дросселем.
Вот тут описание изделий с ним
SE 6Ж4П+6П43П-Е, 6П41С, 6П31С, EL36 Ультралинейный режим с импульсным блоком питания.
11 часов назад, Кружка сказал:
НЕ самый дешёвый, довольно всё рационально построено, но и супер блоком его назвать нельзя. Судя по схеме игольчатых помех не должен гнать....по виду всё очень грамотно сделано.......  Но вот как оно на самом деле выйдет?
У меня есть блок MW HRP150-12, довольно неплохо по шумам и не греется, выпрямитель выходного на полевиках синхронный.
  • 4 weeks later...
Приехали ко мне LPP 150-5. На 15 амперную лампочку опробовал. Запускается с интересным кратковременным писком, но в общем и целом не отказывается, что уже радует.
Именно так.
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed.
MDR-100-24, например, замечательно пускаются на 2 накала ГМИ-11 в параллель.
А вот икающие, "hiccup", скорее проблема нежели польза...
Импульсный блок питания для лампового микрофона на лампе 6ж4п по схеме  товарища с ником "real64".
Изначальная схема от real64. Также были консультации от него. И вообще свой первый ламповый микрофон собрал по его схеме много лет назад. Большая благодарность данному человеку от меня..
Трансформатор на сердечнике  М2000НМ1-16 .
Итак собрал сперва макет
Потом уже по собранному и отлаженному сделал печатную плату.
Использован внешний блок питания 12 вольт 1,5 а.
Собрал в стандартный корпус GIANTA G445. Его размеры 150 х 80 х 45 мм.
Микрофон был собран ранее..... Вообще у меня ламповых микрофонов больше , чем блоков питания к ним...... Схемы у микрофонов близкие. Разница в комплектующих - разные микрофонные капсюли, разные микрофонные трансформаторы, корпуса для микрофонов, разные сопротивления и разные конденсаторы.
Схема такая получилась
Тестовые записи...... Блок питания не прогрет... и ещё возможны будут донастройки  после прогрева.
https://disk.yandex.ru/d/KtH9l6t3Ddoxwg
https://disk.yandex.ru/d/zVsXm69p_CY_0Q
Спектры - ламповый микрофон на лампе 6ж4п - фон в комнате
С линейным блоком питания
С импульсным блоком питания
Специально ночью-когда тихо снял спектры на программе VA 64 на более лучшей звуковой карте UC22.
У звуковой карты есть фильтр "CUT LOW" - он отрезает НЧ шумы ниже 80 Гц.
Спектр при минимальном усилении - 1/3 от максимума амплитуды записи в программе Аудиосити (но на карте есть ещё меньший уровень усиления) и на компьютере усиление микрофона в драйвере - 50% от максимума.
Спектр при усилении - 90% от максимума амплитуды записи в программе Аудиосити (но на карте это, примерно, 50% уровень усиления) и на компьютере усиление микрофона в драйвере - 50% от максимума.
    • ozzy56 Ну вот и молодец просто не все правильно прослушал рекомендации,как делать ну теперь покажешь это твое чудо как получилось все.
    • У Вас рекламные ссылки на магазин, за такую рекламу нужно платить. Свяжитесь с администрацией. Или предложение останется как на данный момент, с модерацией .   Правила для публикации объявлений: В теме необходимо указывать: 1. Наименование товара и его состояние (новый или б/у);  2. Цену в российских рублях; 3. Местоположение товара; 4. Возможность и способы отправки в другие регионы; 5. Способ связи (e-mail, личное сообщение); 6. Все фото размещать непосредственно в теле форума, заливая их со своего комп. устройства. ____________________ Недостающее следует дописать.
    • Мне не нужна вечная игла для примуса,я не хочу жить вечно. Угу,выточить предварительно прессформу, соблюсти химсостав и выдержать температурный режим. После дооолгих экспериментов получить искомый результат,разумеется значительно лучше чем выточенный на станке за полчаса-час.Вы хотите сказать,что это доступная технология для простых смертных?  Я по работе довольно часто бываю на пластиковых заводах и даже имею возможность побеседовать со специалистами в области производства пластиковых и резинотехнических изделий. Так что не стоит оно того,в большинстве случаев. Разве что за много денег у доверчивого клиента.  Простите ,а где это?
    • Это понятно, но не всегда надо "удвоенное" напряжение. Например УМ питается от 400в, а драйвер желательно запитатьот 500-600в (например 6Н7С). От удвоения получим под 800в, явно "лишки".  Правда тут ещё надо учитывать "аппетит" предварительного каскада - одно дело 6Н2П, другое 6Н7С или 6П9. Вот и ищится компромисс, чтобы "дёшево и сердито" А вообще-то на питании не стоит экономить - дороже встанет.
    • переиздание зодиака (2025г) звучит просто кошмар.. Как через подушку
    • Про толщину нанесения я уже писал - это приходит с опытом. Но лужи точно не накладывал. Все лишнее как бы убирал кистью. Ну а какой слой получился-незнаю. А вот маслом я все же следующий раз попробую. Просто мореное дерево уже классно выглядело!
    • бхх.. а есть навалом роликов из резины, которым по 40-45лет, и они ДО СИХ ПОР в превосходном состоянии. Ни один уретан столько не проживет.   кроме того, топовые прижимные ролики - с протектором и с внутренним кордом (показал вам язык)   У меня на канале есть небольшой видеоролик на эту тему
    • советский монтаж вполне качественный. Пару раз  ремонтировал немецкие автомагнитолы (название забыл, может блаупункт) - вот это реальный трэштвоюмать Американские (даже крутые bose) чуть получше немецких.. 2 года назад присылали из финляндии харман кардон 3 башковый (made in USA) Так это не премиальный мафон, а просто насмешка над здравым смыслом Столько недоразумений (схемотехнических и конструктивных) я даже у нас в треьеклашках не встречал
    • Я хочу. И не один раз делал. И на подшипниках разных. И не разлагается  (есть ролики +30 лет, как новые, настоящие японские из сортировщика банкнот).
    • полиуретан в этом плане вообще не предсказуем. специфический материал. Разлагается намного быстрее резины. Ролики не точат , они выпекаются
    • Грабли хорошИ, и опыт - сын ошибок трудных.... 1. Не экономить на ЛКП. Я всегда беру тиккурила, великолепный лак и эмаль, красишь - как будто маслом покрываешь, идеально. 2. В фирменном магазине при покупке лака там-же заколеровать лак -это лучшее решение, не надо думать про совместимость. Есть в магазинах выкрасы  в 1-2  слоя. 3. Тщательно удалить пыль, сначала хорошим пылесосом, потом безворсовой тканью и вытереть 2-3 раза. Я беру 1-2 метра вафельного полотна. 4. Важно какая кисть - хорошего качества 50% натур+50% искусственный ворс или валик короткошерстный диам 2см и длинной 8-10 см. Продают там-же. 5. Инструкция к применению написана на БАНКЕ, а также чем и сколько разбавлять. Ничего не надо придумывать, отсебятина только всё испортит. 6. Никаких толстых слоев. Я всегда кладу лак валиком, тщательно и быстро его растягиваю по поверхности, если взял лишка, то промакиваю валик чистой вафельной. Смотреть на поверхность под углом, чтобы было видно "влажную поверхность". Ну и последнее... В последние 5 лет я использую для дуба, ясеня, бука, карагача и других красных деревьев (шпона) - только масло OSMO.
    • Владимир , Ваша концепция звучания ( в контексте усиления ) -какие критерии ?
    • Железо - да. Лаки для дерева могут и воспротивиться такой "новации", лак и уайт спирит рулят, годами проверено.
    • Нее, сейчас все! Ходил смотрел на последние поверхности, любовался! А про обезжириватель просто не догадался сразу написать-не подумал на него. Ведб в егда перед покраской им протирал и проблем никогда небыло.
    • Ещё одно дополнение к описанию.....Вы в разведке случаем не трудились? Из Вас целиком и полностью описанный процесс, как Вы покрывали лаком, клещами не вытянуть, какую-нибудь "мелочь", да и не упомянёте.....Обезжириватель то зачем Вам потребовался??? Чем уайт спирит не угодил для протирки ? Короче, мы здесь шифр от Энигмы разгадывали и обсуждали....   Заглумили Вы всем головы.... Может ещё чего добавить забыли?
      10.1k
      110.9k
