10 часов назад, Сергей Б сказал:
А у меня совсем компактные.
Выглядит прям супер, интересно с как с ачх дела обстоят?
  • Replies 820
Пока что на этапе постройки, думаю завтра сделаю проводку и начну делать навес, на сколько такой унч можно считать компактным, даже не знаю )
Вполне компактный, я в практически таком же разместил 4х6Ф5П и 4 ТВЗ-1-2 в PSE - сетевой и конденсаторы наверху под кожухом, выходники и монтаж внизу.
4 минуты назад, alss сказал:
Был еще «давний» вариант унч на одинаковой начинке с этим, но он явно больше, но немного уже, вариант на предыдущем посте ниже, короче, но шире
2 часа назад, W_L сказал:
12 минут назад, жек69 сказал:
Какие параметры получились на 6ф5п не помните?
На 6ф5п я не делал, у автора ниже в его унч 6ф3п
В 17.03.2025 в 19:10, W_L сказал:
Пересобранный по части монтажа унч на 6П15П-ЕР
Аккуратненько так, симпатично, сетевой сзади даже очень хорошо, но вот регулятор громкости сзади?
16 часов назад, W_L сказал:
Сюда что-то проситься с левой стороны, уравновесить регулятор, индикатор включения на светодиоде?
14 минут назад, S.Laptev сказал:
Это один из первых вариантов корпуса, нынешние рисую с регулятором на передней панели
будет деревянная накладка, слева возможно гравировку на ней сделаю
  • 4 months later...
Небольшой спойлер построенного мини усилителя на «четырех четырнадцатых», получился весьма компактный малыш, по циферкам пока что сказать ничего не могу, тк настройку и тест еще не проводил, позднее внутри все еще немного изменю, покрою места пайки лаком и сделаю небольшую деревянную накладку на переднюю панель
Схема вышла максимально простой, но требует настройки, вариант пока не оконечный
Замечание : конденсатор на входе можно изьять. В катоде выходной лампы - биполярный электролит?
4 минуты назад, ВКН сказал:
Конденсатор по входу я в итоге ставить не стал, у выходной лампы - да, неполярный электролит
Чем нормальный полярный не угодил?
Да можно в целом любой поставить, эти без дела лежали пол года, вот и решил применить их
Компактные
SE 6AU6+el84 - Лампы Телефункен и выходные трансформаторы от приемников Телефункен.
Трансформаторы меньше по размеру, чем ТВЗ 1-9. НО играл очень душевно.
Второй комплект таких трансформаторов на jоднотактный одноламповый пентодник 6п9 / 6п15п/EL83
9 минут назад, lenivo сказал:
Компактные
Выглядит недурно, как допилю свой, скину итоговый вариант
Компактный SE 6н23п+6п43п - в Пластиковом корпусе, напечатанном на 3D принтере. Играл на прогреве более 10 часов, но не расплавился.
При настройке попробовал на нём  на нем  лампы 6н16б+6п30б, но как то не пошло
Выходники на первичке -20 Гн. Хорошее железо от связной аппаратуры СССР.
Я всегда собираю все в металлических корпусах, от 6П43П-Е отказался совсем, на понравилась она мне
2 минуты назад, W_L сказал:
Хотя 6п14п и 6п43п - аналоги, но у них режимы разные. И усилители под них нужно настраивать по разному.... Мне очень нравятся лампы 6п43п-EL86 .... Если их правильно настроить звук будет очень хороший..... Но если им задрать анодное напряжение - звук будет "не очень"........
6п43п играет деликатнее чем 6п14п...... Но из 6п14п выжимают мощности больше......
Лампы СССР и их иностранные аналоги - не полные аналоги..... требуют разного подхода и разных режимов настройки...... Существенно разных. При правильных режимах получаем и звук очень классный.
На 6п43п - я сделал больше всего усилителей.
Последний такой SE 6ж4п+6п43п в ультралинейном режиме и с импульсным блоком питания - есть тут по нему отдельная ветка
А всё начиналось с макета
1 минуту назад, lenivo сказал:
Я наоборот, больше всего унч наштамповал на 6П14П, нравится мне эта лампа, скрывать не буду, в паре с 6Н26П вышел завораживающий звук в РР, 43 на мой уж не прижилась, как только не игрался с ней и какую только обвязку не ставил
9 минут назад, W_L сказал:
Есть кучка свободнолежащих 6П14П и желание собрать что то стоящее на них в РР. Проверенной схемой не поделитесь?
1 час назад, W_L сказал:
Если честно , то в этой схеме мне не нравится многое.....
Судя по фото, выходные трансформаторы у вас допускают ультралинейное подключение ......  ультралинейный режим по звуку комфортнее пентодного...... на мой ух.......
Межкаскадные полистирольные - в одиночку не очень ...... их надо ставить вместе с МКР и со слюдой в серебре(СГМ)..... Катодные конденсаторы нужно шунтировать ФОЛЬГОВЫМ полистиролом (500 -2000 пф). Полистирол - хорош только в фольговых конденсаторах, а в конденсаторах с напылением проигрывает МКР. Про входной межкаскадный конденсатор вам уже написали.
22 мкф - ев лампу первого каскада -ОЧЕНЬ мало!!! Надо больше 100-220 мкф.
2 минуты назад, Antur сказал:
Купите готовую плату
https://aliexpress.ru/item/1005004640090905.html
Или с деталями с другой стороны
Поиграться для старта хватит.
5 минут назад, lenivo сказал:
Да мне не поиграться, я предпочитаю оформлять в законченную конструкцию сразу. Не получиться довести до приемлимого для меня качества звука, найду куда пристроить.
    • Так, так. Это очень интересно, особенно про латр, продолжайте)).
    • Я, если честно, не понимаю этого фетиша - чем хуже унитры или корветы- электроники?
    • Да и дорогие дребезги выдают. Насчёт крепости- не забыть бы завтра на работе сфоткать, на тали перекатной, моторы ей снимаем массой до тонны  , колёса ещё родные. Впрочем, завод у нас макаронникам принадлежит и она была привезена ещё до перфоманса 'крымнаш'
    • Вот 5 трансформаторов, со знаком качества, из Минска. Советские. Одной партии. 2 гудят, а три - нет. Доматывать? Может да, но не все и не всегда.... Уже "научены" профессионально разрабатывающие и изготовливающие трансформаторы, в том числе серийно выпускаемые. А до того электронщики и радиотехники с вакуумными приборами. И это тоько начало! (с) Л. Голубков Продавцом б/у аппаратуры не работали? P.S. Чем вам картинки из сети не нравятся?  Вы не находите, что это несколько проще, чем притащить реальный латр и показать на натуре? И нет, в оригинальном рассказе было несколько не так. Селянин таки "нашел" вопрос, на который специалист ответить не смог.
    • Имеются, по необходимости используются, но я речь веду о практических нюансах использования тора. Сравнительно вот с ПЛ.    Нет, именно домотать на существующий.   Вот и научным, и ненаучным тыком не выходит :)  я это и отметил. Точнее выходит, даже не великим, при установке вертикально.
    • А сколько там витков на вольт? Обмотка равномерно намотана по окружности? Марку железа знаете? Может попробовать домотать и снизить индукцию до той величины, которая получается при 180В.
    • Ну в таком случае Вам надо подумать насчет стабилизатора, хотя бы типа Ресанты. Не понимаю, что значит выставить напряжение. Рассчитать тороидальный трансформатор что-ли?  Если что-то подогнать можете воспользоваться великим методом « научного тыка».))
    • Конечно на холостом, просто мощный и тяжёлый, до намотки не проверишь, а после уже поздно. 1,2тл зудит железо и через латр только при 180в более менее тихо. Получается ещё и отдельно перед намоткой сердечник пропитывать?
    • Верно, не совсем 10. 190-230В. Деревня, воздушка, трансформаторы не успевают за ростом потребляемой мощности и неравномерным потреблением. Зимой в выходные мрак.... Нужно будет зафиксировать, может и более 10. И тут дело для меня не в том чего там кен. допускает, а возможность на торе выставить нужное мне напряжение.
    • Просто в теме обсуждения торов, отметил сей момент. Может и не значительный.    В большей массе их и использую, но волею случая жизнь сталкивает и с торами, и вот в теме про торы дёрнул меня нечистый упомянуть.....
    • Для кенотронов допускается колебания напряжения и тока накала в пределах +-10%, напряжение в сети так не скачет.
    • Минус для меня, а не глобально всем торам как трансформаторам :)
    • На ПЛ я могу с большей точностью среднее напряжение под нагрузкой выставить, на торе пока не пойму как. Точнее понял что доматывать крупный (относительно) не вариант, нужен мелкий с бОльшим количеством витков на вольт. Чтобы в случае максимума напряжения в сети перекал был незначительный, и в случае низкого напряжения в сети, недокал был бы незначительный.
    • Я думаю не надо притягивать торы за уши, нравится ПЛ используйте их.
    • Это ясно. Не беда и в меньшую, но вот столкнулся, на ПЛ это не проблема, а вот с крупным (относительно) тором, при скачках напряжения или недокал, или перекал. Можно практически забить, есть чёрноанодных в достаточном количестве, но вот тору минус, для меня, по сравнению с ПЛ. при других преимуществах.
      111.7k
