В 28.12.2023 в 18:09, Raffel сказал:
сори...негде спросить...
может кто знает...подскажите..
какая чуйка у ширика ..GOODMANS AXIETTE 8 ...
копал в инете..но ненашел...
Их два варианта, в интернете всё есть.
2 часа назад, Raffel сказал:
и как теперь...продавать дины...))
звучать с однотактом не будут..
Будут звучать хорошо, но надо пищалку к ним.
22 минуты назад, S.Laptev сказал:
по поводу вч головок,поговорю с Ураковым,уже хочется на электромоторе тоже,где то 6инч и с высокой чуйкой,бумажные..
наверно вуфером подкрепить тоже можно....
у меня есть altec 414 8 ohm,96 дб...,срезать катушкой может 12 м.генри,
но мне померять негде чуйку радиодинов,наверно 96дб будет..
29 минут назад, S.Laptev сказал:
я ненашел в инете.....но здесь говорят 96дц.
23 часа назад, Raffel сказал:
Ориентировочно прикинуть можно, ставим в тел приложение типа Шумомер и т.п.Лучше на шуме ( тел. его может дать также).И лучше сравнеием с каким то известным динамиком или АС, кто знает в каких попугаях тел. измеряет.
25 минут назад, Xрюн222 сказал:
:smile-34:
7 минут назад, Raffel сказал:
Xрюн222
сколько ватт  неискаженной мощности можно вытянуть с 300в P.SE т.е по 2 на канал в параллель? в триоде.
По поводу 300В и  PSE лучше, вероятно, Михаила SM спросить, у него практика огромная. По кр мере отн. 300В в триоде. На мой взгляд если по каким либо (любым) причинам по 1 шт 300В на канал не хватает, то надо применять другие лампы. А может быть, применять их сразу, не дожидаясь, пока выяснится что 1й 300В на канал не хватает...
Опять тему зафлудили по самое некуда. Свалка какая-то, а не форум. Если вы не утруждаете себя выбором темы, мы не станем утруждать себя переносом, всё отправится в помойку.
сори..
удалите ...
есть динамики на электромоторе,но на шайбе не на пауке..
 интересно сильно влияет на звук без паука..
Сильно влияет, на пауке-спайдере сильно лучше, при правильном иполнении его, конечно.
спасибо ...
понятно....
бум знать..
Ежели сама бумажная мембрана дрянная то никакой паук и электромотор не помогут и таких случаев есть, в том числе и с довоенными немцами не говоря уже о гдровских. Как впрочем и наоборот, если динамик хорошо поет то не важно как он сконструирован, хотя впрочем рукосуи могут не согласиться.
  • 10 months later...
Итак, почти по теме.
Есть собственно 003 Симфония, потроха целые, проигрыватель наверно нет и "испорченные" колонки - динамики неродные (не я). Имеет ли какой смысл сохранять?
Из топика 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) фотографий не открываются. Пишу тут как пример того, что по всему форуму есть эта проблема. Это решаемо вообще?
  • 2 months later...
В 25.09.2023 в 01:27, ДимДимыч сказал:
Очень  интересна эта акустика  "Симфония-2", не говоря уж о просто "Симфония".
Выпускалась ещё "Симфония 003" и "Эстония-стерео".
  Хотелось бы услышать мнения владельцев и т.д.
Короче всё с практической стороны: звук, модернизация, рекомендации...и т.д.
  На этих днях создавал эту тему, но ошибся, получилась она как бы наша история старых промышленных акустик, ну и понятно очутилась в разделе "Винтаж".
Я попросил удалить.
  Этот  повтор именно для раздела "Акустика".
«Симфония-2» – акустическая система
Акустическая система Симфония-2 от Рижского радиозавода им А.С. Попова (RRR). В 1967 году начался выпуск радиолы Симфония-2 (УСРЛ-В), которая разработана на базе Симфония. Симфония-2 послужила базой для выпуска Симфония-003 и Эстония-стерео. Состоит из пары одинаковых звуковых колонок закрытого типа правого и левого каналов.
«Симфония-2» - акустическая система
Характеристики Симфония-2:
Номинальный диапазон частот: 40 – 15000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-15000 Гц: 15 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,25 Па (Н/м2)
Номинальная мощность: 4 Вт
Сопротивление: на частоте 1 кГц: 8 Ом
Установленные громкоговорители:
НЧ: 6ГД-2 (на фото 5ГД-3)
СЧ: 3ГД-1
ВЧ: 1ГД-3
Внешние габаритные размеры (ВхШхГ): 870х370х255 мм
Внешние размеры с ножками (ВхШхГ): 1020х370х255 мм
Вес одной АС: 16 кг
Описание Симфония-2
Корпус изготовлен из клееной березовой фанеры толщиной 10 мм. Все динамики установлены на передней доске ящика. НЧ крепится к доске металлическими скобами с резиновыми прокладками. СЧ закрыт пластмассовой крышкой, заполненной х/б ватой. Задняя стенка так же изготовлена из фанеры толщиной 10 мм и шурупами плотно крепится к ящику через поропластовые прокладки. Для увеличения жесткости она дополнительно крепится к стойке. Лицевая панель обтянута декоративной радиотканью. В днище запрессованы гайки для крепления деревянных ножек с запрессованными болтами.
«Симфония-2» - акустическая система «Симфония-2» - акустическая система
В нижней части ящика имеется два акустических резонатора, один имеет размеры 124х280х255 мм, а другой 246х280х255 мм. Они ослабляют резонансы НЧ динамика, обеспечивая необходимую равномерность АЧХ. Резонаторы образованы перегородками из фанеры толщиной 10 мм и сообщаются с основным объемом колонки с помощью отверстий в горизонтальной перегородке. Меньший резонатор сообщается через отверстие диаметром 43 мм, а больший – через отверстие диаметром 28 мм. От размеров резонаторов и диаметров отверстий зависит их настройка на необходимые частоты. Кроме того, на настройку резонаторов влияет и высота указанных отверстий (толщина горизонтальной перегородки). Поэтому для меньшего резонатора высота отверстия составляет 20 мм, а для большего – 10 мм. Все просветы в стыках зашпаклеваны, что также важно для получения качественного звучания.
На низкочастотный динамик сигнал подается через дроссель, благодаря чему на него поступает напряжение в основном нижних звуковых частот. На среднечастотный громкоговоритель сигнал подается через конденсаторы С1 и С2, через которые проходят токи средних и верхних частот. Высокочастотный громкоговоритель подключен параллельно среднечастотному через конденсатор С3 небольшой емкости, что обеспечивает прохождение токов верхних частот звукового сигнала.
СЧ динамик:
Электрическая схема Симфония-2:
Элементы фильтров установлены на днище корпуса на металлической пластине. С1 и С2 – блочные с двумя емкостями каждый К50-3-300-2х40, а конденсатор С3 – МБМ-160. Дроссель намотан имеет 160 витков проводом ПЭЛ-0,51 (сопротивление 0,9 Ом). Выход АС соединяется шнуром ШПВ 2х0,5 мм2.
А НА РИЖСКОЙ " ВЕГЕ" НЕ ОНА БЫЛА??
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Мне досталась от родителей радиола Симфония 2, слушал её последний раз лет 30 назад. Какой у неё был звук не помнил, потом прочитал в интернете, что многим нравится, решил попробовать послушать, включил одна колонка звучала сильно тише, практически не слышно. С самой радиолой в силу её размеров связываться не стал, мой домашний усилитель слишком мощный, поэтому просто купил по объявлениям новый самодельный усилитель на германиевых транзисторах на 6 ватт стоимостью меньше 5 тысяч рублей, думаю если не понравится и жалеть особо не о чём. В колонках поменяли только конденсаторы, всё остальное оставил как есть, включая провода. Включил, по-моему играет отлично) видимому у людей разные уши и скажем так вкусовые предпочтения, спорить смысла нет, уши новые не купишь, старые не изменить..., поэтому если кто сомневается, имеет смысл попробовать, причем попробовать именно в стоке, не вкладываясь в "улучшения"ящика (у меня ни чего не дребезжало, промазывать/проклеивать и т.п. не стал), замену проводов и т.п. Ни каких слепых сравнений не делал, звук конкретно мне нравится - слушаю.
У меня был много лет назад случай, я продавал свой усилитель Nad 352, человек попросил привезти послушать, типа понравится куплю. Подключил он его к колонкам по-моему Электроника или что-то по внешнему виду похожее на с-90, не помню название. Источник самый бюджетный двд, запись музыки на диске с мп3, усилитель от которого я хотел избавиться, какие-то старые советские колонки, а звук мне очень понравился, ещё подумал, как такое может быть? )
Это я писал на другом форуме почти год назад, за это время звук этих колонок для меня не стал хуже. )
Послучаю прикупил динамики от акустики симфония 002 :
НЧ: 5ГД-3
СЧ: 3ГД-1
ВЧ: 1ГД-3
Хотел найти размеры, вернее чертежи, и изготовить самому, ан нет в природе — интернете таких чертежей. Ищу корпуса — тоже нет. Можно купить «Симфонию 003», но встает вопрос: если камеры и сами корпуса отличаются размерами, можно ли набор от 002 установить в 003? Нужно ли будет подгонять фильтр и что нужно в таком случае делать?
2 часа назад, emelyan сказал:
 открытый ящик там
закрытый
6 часов назад, radziwill сказал:
    • При том же номинале конденсатора на порядок уменьшится коэффицент пульсаций. Либо сохраняя прежний, можно будет уменьшить номинал конденсатора.
    • А что это даст? 10К вместо 1к ?
    • Д15н бы идеально подошёл , но нету их
    • С более малошумящими ОУ.
    • БП в ламповом усилителе типа движка в автомобиле ..., на абы каком или раком , но езда будет разная.  Для понимания , форум читают (у каждого свои мотивации ...) типа трех групп пользователей -  опытные достаточно аудио""спецы"" , каждый заточенный на свой ""проверенный"" сценарий построения аудио -в каком то требовании .    Неопытные , но ищущие , набирающие опыт -  они формируют свою аудиобазу , читают , паяют .    Третья, мне видится, им не интересна наши технические  закономерности , но это выраженные пользователи самого аудио , и они , поверьте, в своей массе -субъективисты , которые хотят выйти (тем не менее) за рамки субъективного . То, что в формулах стоит емкость , это понятно , но тем не менее , в ламповом императиве сложилось два сценария построения БП : 1. Мощный , с запасом силовой трансформатор , варианты выпрямления (не вакуумный диод или вакуумный) -  ""быстрые ""в заряде /разряде "" конденсаторы ( пленочные, МР , шустрые электролиты ( ROE голд , блек гейт WKZ , Керафайн и ещё ряд) , индуктивности (от усл. 1 до 15 ...20 гн) .  Задание технические: уровень остаточных пульсаций , обеспечение безопасного запуска кенотрона и ещё много чего ) .    2.  Мощный тоже силовой трансформатор , диодный мост или ДППВ , максимально большие номиналы фильтрующих ёмкостей с пленочными шунтами , наличие L и (если важно)стабилизатора.  Выбор (условно) т.н. аудиогигантоманов . У каждого сценария реально выраженный -в последствии , воздействие на всю звуковую сигнатуру усилителя или корректора, или предусилителя. В  первом варианте , ставка делается на скорость и обыгранность (субъективно) звука в целом , нейтрализация электролитного паразитного тембрального окраса , динамический контраст , микродинамика живая и легендарный панч и динамический басовый ""подхват "" . В  этом и видится критерий ""живой"" динамической и тембральной точности(достоверности)  , чем ламповая доктрина и отличается, имхо, от транзисторной, где всего много , но.... Второй вариант :  каков он у Айсберга ?
    • Михаил, привет Твери! 6н7с действительно хорошо звучит. Понятное дело - в предкаскадах. Это многие оценили. Предложил РР класс В. И там отыграла - на зависть многим популярным лампам. Но вот в SE идей не встречал. Года два вынашивал идею. Да так, чтобы среди ночи разбуди - вспомню, как Законы Кирхгофа.  2 Ватта зачастую вполне достаточно для среднестатистической комнаты.  Но нужна ООС. Если входной сигнал может достигать 5в, то можно применить вторую половинку 6н8с. Но это редкость. Не могу рекомендовать. В связи с чем и появился каскад на половике 6н9с.  Цель проекта - получить однотактный выходной каскад от баллона 6н7с (доступность/дешевизна/хороший звук).
    • Это уже традиция что-ли ?  Пишем сценарий (поставил полипропилен...) , отвечаем загадкой -  (чего то не хватило) .      Не хватило чего ?       Купил бумажные ... , душа успокоилась .. .     р.с.  Я призываю всех форумчан , если возможно, описывать кратко хотя бы последствия своих действий -  какие изменения , в чём , какие изменились технопараметры .   Иначе , мне иногда пишут , читаем , но ничего не понимаем -  всё зашифровано в известные -стало лучше , стало хуже , чего то хватило, чего то не хватило.  Сорри .
    • Константин , если не затруднит , в чем особенности таких ламп ?
    • Назван корректор так в честь моего земляка, лётчика Покрышкина, придумавшего формулу:  высота - скорость - манёвр - огонь.  Разработан в рамках поисков схемотипа композитного корректора.  Вид у схемы самый обнаковенный: три самых распространённых ОУ. Необычна лишь их частотная коррекция. Она обеспечивает спад АЧХ петлевого усиления со скоростью 100 дБ за две декады, на некоторых участках - по 60 дБ за декаду:   Петлевого набрано 115 дБ на 20 кГц, 152 - на 1 кГц. Небольшой спадик на 10 Гц внёс интегратор на активном фильтре третьего порядка. Хорошо видно, что он не влияет на петлевое уже выше 20 Гц, как сара у суховского продажного недоразумения с 25 дБ/20 Гц:
    • Ну, при токе 0.8мА - увеличение номинала резистора напряжение не особо снизит.
    • Такой пред подсказал мне Илья_С,  режимы номиналы 6Н8 и 6С19 считал сам, в общем когда сравнили со схемой Ильи режимы и номиналы почти совпали.
    • В идеале там бы дроссель... Резистор снизит и без того невысокое анодное.
    • Я, наверно, на порядок увеличил бы номинал резистора в анодной цепочке RфСф, но это не особо принципиально.    Я про этот:
      111.4k
