6 часов назад, radziwill сказал:
Послучаю прикупил динамики от акустики симфония 002 :
НЧ: 5ГД-3
СЧ: 3ГД-1
ВЧ: 1ГД-3
Хотел найти размеры, вернее чертежи, и изготовить самому, ан нет в природе — интернете таких чертежей. Ищу корпуса — тоже нет. Можно купить «Симфонию 003», но встает вопрос: если камеры и сами корпуса отличаются размерами, можно ли набор от 002 установить в 003? Нужно ли будет подгонять фильтр и что нужно в таком случае делать?
https://ldsound.info/simfoniya-2/
13 часов назад, volli сказал:
Вот здесь есть интересное.
https://audioportal.club/threads/kolonki-ot-simfonii.23488/
Спасибо. Но там на динамиках от симфонии 003. А меня интересует корпус от 002 симфонии.
Или тупо забить и установить набор от 002 в корпус от 003. Что получится?
16 часов назад, Юрий_Б сказал:
Спасибо, но там нет чертежа и размеров.
19 часов назад, emelyan сказал:
Вот схема от симфонии. Все динамики на схеме - как перечисленные Вами. Собирайте по схеме, соблюдая полярность динамиков и конденсаторов, ничего настраивать не нужно. Творчество только с индуктивностью, надо будет изыскать/ расчитать её, изготовить и т.д. А ящик - поглядите на фото, оцените размеры. Да сделайте нечто похожее, открытый ящик там, подозреваю. Можно чуть побольше размер устроить, хуже не будет. Как сделать правильно открытый ящик внутри - масса информации.
У Аббаса на сайте есть ветка про открытый ящик, копия какой-то американской консольной радиолы. Замечательная конструкция. В этом направлении поработайте, поищите. Там и чертежи есть. А кроссовер - родной, как на схеме делайте. Грамотные люди его проектировали.
027-3.djvu 112.33 kB · 11 загрузок
5гд3 в открытый ящик???
15 минут назад, radziwill сказал:
Вы просто поленились посмотреть ссылки в сообщениях. По ним можно определить почти все размеры.
Ссылка в сообщении №16,
№78
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm
Ещё посмотите на "старом АП" тему
https://audioportal.club/threads/ehstonija-stereo.2235/page-2
может что заинтересует.
4 часа назад, radziwill сказал:
Можно все размеры просчитать по этому фото.
10 часов назад, radziwill сказал:
9 часов назад, volli сказал:
Я уже давал ссылку на первую страницу этой темы. Там есть все размеры.
15 часов назад, Юрий_Б сказал:
Спасибо. Но объясните чайнику, как можно рассчитать расположение динамиков?
Чуть вправо, чуть в низ или вверх меняется структура.
3 часа назад, radziwill сказал:
Обычное маштабирование. Ошибетес на 5мм ни чего страшного не произойдет.
Структура чего? И как на "структуру" будет влиять разброс параметров самих динамиков?
В 17.05.2026 в 10:21, emelyan сказал:
Да и на 50 мм ошибка будет - ничего не произойдёт страшного. Плюс-минус корень квадратный - вполне себе.
Спасибо. Конечно, посещала такая мысль. Но! Я где-то читал великих гуру в колонкостроении, что плюс-минус см звука не будет. То есть звучать будет, но хреново.
В 17.05.2026 в 09:29, Юрий_Б сказал:
Это написано для тех, кто сам не хочет думать/учится.:smile-06:
А можно имена великих?
...Ересь сию почитать.
Сами динамики (любые!) от усреднённых тех. характеристик имеют параметры плюс минус "километр", но если в ящике центр дина сместится на 1 см - каюк звуку? сАМОМУ не смешно?:smile-73:
  • Рассмешил (0) 1
кажется.
Именно "кажется"!
 С учётом того, что вопрошающий просит предоставить ему точные размеры
В 16.05.2026 в 09:48, radziwill сказал:
А самому лень "перекопать" предоставленную ему информацию, ждёт "готовенького" решения.:smile-06:
    • Пробовали? Или "Мнение - как транспорт, у кого нет свеего, пользуется общественным"?
    • Радиолампы Siemens e88cc одним лотом - 50т.р.  Все новое все без использования , только тест. Данные лампы поставлялись в 60ых годах из Швейцарии в СССР , с медицинским  оборудованием .
    • Меньше шум нежели у стоковых, но больше чем у LP5907. Для цифры будет нормально и ток нормальный.
    • Радиолампы 6BL7gta 50-60гг. разных производителей - одним пакетом - 20т.р.
    • https://valvewizard.co.uk/phonopcb.html
    • снижу еще Винтажные динамики 8 pioneer 20-718F-2---8000 за 2, покупал я их на авито 1,5-2 года назад за 2000р, по верхам играют на слух выше чем 4А28   среднечастотные динамики Technics EAS-15KM02S (Technics SB-500)--8000 за 2
    • На сенде самодельном по падению напряжения на контрольном резисторе 500К. Вольтметр 10МОм. Приложенное напряжение - 320В, рабочее - 150В.
    • Не понял вопрос. Прошу конкретики ) В корректоре в третьем каскаде RLC, на входе усилителя LRL (паразитную ёмкость вторички выходника не принимаю во внимание), во втором каскаде RLC...
    • Схема была классическая - с пентодом на входе с катодным сопротивлением....Единственно был выходной трансформатор применён от Марка Фельдшера.... Трансформаторы хорошие, но много места занимают .... и почему то с усилителем на 2А3 - громкость можно было выкрутить только на 2/3 - более начиналась перегрузка по НЧ и непонятные хрипы... На других усилителях с таким же первым каскадом на 6ж4п  и таким же регулятором громкости такого не было..... Почему Именно трансформатор - а потому, что одинаковое было поведение при подсоединении входного МС трансформатора и  без него ...... Отсюда сделал вывод, что с согласованием фонокорректора и усилителя - вылезла какой то НЮАНС.... И с усилителем 6ж4п+2А3 стало не хватать усиления с головкой МС Сумико с Высоким выходом 1,4 мв .. а на предыдущих усилителях хватало ..... поэтому и думал триод на выходе заменить на пентод - типа пентод-пентод..... Но что то мне все варианты не понравились....а переходить к трехкаскадным фонокорректорам пока не хочется ...... Ну возможно просто куплю китайскую плату с трехкакскадным фонокорректором ......... Но с китайскими платами ..... уже пообжигался.... они играют.... но на среднем классе, а чтобы выжать из них получше звук.... там чуть ли не всё нужно переделывать.... И часто мне совсем не нравится комплектация от китайцев....Как вижу их синенькие "мыльные" резисторы" в сигнальной линии - то сразу становится понятен класс устройства. А на нормальных резисторах там ценник, часто, неадекватный - не соответствует итоговому качеству..... так как даже на нормальных резисторах - всё равно какие то косяки вылазят от китайцев........... Но блин, они сильно быстро двигаются вперёд - вон по станкам , электронике, да даже по автомобилям - мы начали у китайцев технологии покупать..... Я вам даже больше скажу в "военке" очень много от китайцев в "узких" местах покупают .... например химию для покрытий..... Раньше в СССР всё было свое, но многое ушло в вместе с республиками ..... очень много осталось на украине и прочих республиках .... А сейчас этих производств в России нет. И у немцев нет .... и даже много нет у амеров - только у азиатов.....
    • Импеданс будет или L||R - тогда он ограничивается R на высоких, или бесконечностью, для которой есть там R или нет - всё едино. Равно как С - последовательно останется R, параллельно будет закоротка. Далее надо знать импеданс питания нагрузки и прочие частности. Можно взять сигнал тока в емкости контура и заделать виртуальный недиссипативный "резистор"...  P.S. Но почему-то есть инверторы тока и напряжения, хотя нагрузка всегда включается физически параллельно индуктивности. И ток дросселя можно пересчитать в напряжение конденсатора, на резонансной и наоборот, получая приведенную нагрузку.
    • Так почему у вас его нет когда он должен быть?
    • Не нужно на ходу ничего менять. Просто посчитать резонансную и добротность последовательного контура RLC.
    • Лично тля Вас посчитал ток утечки одного из разделительных конденсаторов. Измерял на стенде все перед установкой при напряжении вдвое больше рабочего. Среднестатистический ток получается менее 0.3мкА.
      116k
