Подскажите как правильно измерить анодный ток в двухтактном оконечном каскаде усилителя
By
matss
in Help for beginners
Open Club · 18 members
Трансформатор питания ( 85х85х35 мм ) приблизительно 75-80 ватт и дроссель . с какого то немецкого лампового прибора 50-60гг. приблизительно на ток не менее чем 150 ма разм. 85х70х30 мм . 120 ом 11.2 Гн. провод по меди 03мм - 4т.р. за комплект .
Владимир, это на выходе, на эквиваленте нагрузки? -
Приличная плёнка есть у КузКон, KZK White Line, например. Или всякие МКР моторкап. А если бумага, то К42-19, но придётся набирать, зато стоят копейки. -
А вот за такие что скажите? 10 штук вроде бы не такой большой габарит выходит . Esr 0.1 ом
6С4С и 6B4G балансируются до 7,0мВ...8,5мВ, иногда попадаются экземпляры 5мВ...6мВ. Это как, нормально? Это при Uа-к=250В и Iа = 60мА. 300В балансируются до 4мВ...5мВ. Это нормально?
Посмотрел в чип дип . 10 штук по 4.7 мкф уже габаритно. То есть альтернативы адекватной электролитам нет вообще ?
Трансформаторы от трансляционного транзисторного усилителя 100у-101 ( выходной и сетевой ) под перемотку как донор железа , типоразмер как и у тсш-170 16см.кв . только электротехническая сталь э320 с толщиной пластин 0.35мм . - 4т.р. пара .
Ну, прямой накал какой-нибудь 6С4С приходится выпрямлять, не говоря уже о ГМ-70. -
2А3, да, нет смысла питать DC , да никто так и не делает. Речь о 5-6вольтовых лампах. -
Наиболее подходящей темы не нашёл. Кто какие посоветует бумажные конденсаторы в анодное питание . С напряжением 450 вольт . Хочу попробовать вместо электролитов . Емкость хотелось набрать не меньше 400 мкф . Или это не реально по габаритам ? Или что ещё можно вместо электролитов попробовать?
От АС сильно зависит. Если ОР находится в области 50Гц, а это очень "популярная" частота от полочников, онкенов, до Н-фреймов, ОЯ и т.д., то подавить эти самые 50Гц, или октавный мод в 100Гц довольно сложно. -
Лет примерно 15 назад мотал, может кто и помнит.
Total Posts110.5k
