4 minutes ago, Карабасс said:
К слову по минимальному коммутирующему току иностранщина перед ПГ2-*** нервно курит в сторонке
Забудьте - это у товарища спорт такой, в изначальном смысле.
https://yandex.ru/products/offer/LRdvyBjrsMqEvNjA_ra3lg?text=Datasheet++советский+галетный+переключатель+&rs=eJxV0LuSmzAYBWAXqfIA
По минимуму контактных потерь , этот у меня в абсолютном топе -  при условии подпайки входящего на раздаточные ламели (вообще не проблема) . В итогк один контактный переход .   В даташит на них есть данные и они впечатляют .
Проблема в коммутации малых сигналов, типа МС/ММ. В этом смысле скользящие самозачищающиеся контакты или которые можно чистить и смазывать гораздо гораздее. Видимо в Орегоне и Колорадо (Шверцарии - идеал) конченые дебилы, с длиннющими валами от ручек, вместо реле.
В магнитофонах всегда применял РЭС55, РЭС60, РПС45. Работают годами, сигнал микровольты. Всякого импорта хватает, но они не герметичное, и в основним там сплав. Импорт мой от всякой не коммуникации, т е приличного проимхождения, но нашему все юе уступает. Вот РЭВ 20 - это вообще вне конкуренции.
Я в качестве контакторв лет 20 использую ювелирное золото, во всяких скупках и лобардах бывает лом на вес.
Опять же скопилось неносимых ювелирных изделий из Египтов,Турций и Тунисов
Кладёшь на кусок пемзы, греешь турбозажигалкой, золото не плавится до текучести, становится как пластилин, греешь долго, минут 20-30, помешивая, что бы выгорели "благородные" примеси, после чего лезвием отделяешь нужные порции. На наковальне придаёшь нужную форму, и припаиваешь на место штатных контактов. Контакт идеальный.
Когда бросал курить, пользовал вот такой сквонк, там нет электроники, нагреватель подключается непосредственно к литиевому аккумулятору, родные серебрянные контакты работают до недели, т.к. ток 20-40 ампер при 3-х вольтах. На фото видны контакты из золота, фото после 3-х лет жёсткой эксплуатации, не чистил ниразу, просто поверхность стала матовой, видимо довыгорают присадки.
И золотыми контактами клиенты перключают ММ/МС головки на разные корректоры, лет 12 никто не обращался с пропаданием контакта.
30 минут назад, Сергей Б сказал:
И разница в звучание. Я золото , серебро ,платину, иридий не слышу и зачем все это?
В СССР  почти все силовые контакторы , пускатели, реле применялось серебро. В военке  не знаю. В связи  паладий , платина. Все сдали на чермет. А о надежности в полне приемлемо серебро.
В силовых - дугостойкость - там серебро с окисью кадмия.  Золото при перегрузке/дуге запросто слипнется.
Но всякие микровольты - золото, в герметичном корпусе, типа герконов. Палладий он на платх был и в морских разъемах.
Магнитные проводники - все металлостеклянные ОУ имеют, в большинстве своем, золоченый ковар.
Силовые герметичные (вакуумные) контакторы для постоянки на самом деле медь в водороде. Если полярность перепутать - заваривается на ура.
Кстати, отбираю реле и переключатели измеряя сопротивление контакта. Использую В7-27, так вот забраковал например реле РЭК 11, хотя их и ставили в бытовку (Вега), или отечественную телекоммуникацию.
Вот пример самодельного реле из герконов и катушкек. 12 вольт 40 ма. 16 групп, делал для тонкомпенсированного регулятора громкости (8 звеньев(.
В одном из устройств, чтобы не заводить провода(=антенны) в отсек со слабыми (весьма) сигналами, в подобной конструкции на оси были постоянные магниты, включающие герконы; по отзывам, работает до сих пор - это лет 35.
В 03.09.2023 в 21:07, alex2203 сказал:
В военке  не знаю.
В АН-12 была панель реле, стояли реле ТКЕ, контакты все серебро, очень массивные. Самые большие видел на контакторах для пуска мощных 3х фазных двигателей, размер контакта был 20х20х5мм. по паспорту Ср999 во как.
    • Тянет огрызок и 512, и не кашляет. Две зеленые полоски на HQPlayer это отличный результат. Была бы моя сеть выше 100 мб и 1024 наверно поехало.. Но достаточно пока. Можно идти спать спокойно.
    • В этой банке для продуктов, нет и не может быть нужного вакуума для пропитки бумаги, между витками как то частично затечет, далее никак. Нужный нам вакуум сплющит эту банку просто мгновенно. Если хотите что то реально пропитать, нужен компрессор хотя бы от холодильника, и литая емкость из алюминия.
    • Если макс ток 0.8ма то просто очень тонкой медяхой. Этого мало, будет подъём на суб низах, там у вас доп 20к, а здесь всего 5к
    • Сделаны методом осаждения Ставил также на ALTEC 515 Hollywood
    • Здесь довесок не нужен, так как высокое активное его заменяет, понижает добротность LC. А во входном каскаде не критично, работает от трансформаторного выхода корра с низким выходным сопротивлением. Да и намотан входной дроссель манганином в шёлке для подавления паразитной ёмкости. Чем намотан  Лундалл я не знаю, но активное тоже в районе 5К, что не случайно.
    • Понял, а здесь почему без довеска или как тембр блок на суб нч работает?
    • То в корректоре! Там и первые дроссели Михаила 900Н с довеском 20К, если речь об этом...
    • а где гридлики в дополнение к дросселю, где переходные ёмкости размером с кулак?
    • Вы сами нашли информацию.
    • Что именно смущает? Схема абсолютно реальная текущего момента.
    • Пробовали?  В продаже их много, различных, но нет информации об использовании в наших целях.
    • Вентиляционные отверстия. Собрал я усилитель (в перспективе комплект биампинг для акустической системы), изучая литературу 50 ... 60 годов, используя лампы того же периода. Хотелось мне внешне оформить данное устройство под стилистику того времени. Как бы то ни было, корпус усилителя, блока питания будет представлять собой коробку, поэтому решил вместо вентиляционных отверстий,  или щелей попытаться изобразить вехи прошедшей эпохи. Сегодня винтаж преподноситься в виде витиеватых узоров, хотя мне кажется в те времена такого не было. При освоения нового дела (занятие) нужно пройти через ошибки. Если коротко: - векторная графика занятие трудоемкое (время затратное) хорошо рисовать квадраты, кружочки, криволинейные элементы по сути каждый миллиметр точка. - выбранный Вами рисунок может не подойти к дальнейшей обработки лазером, он должен быть "трафаретным" ко всему толщина оставшихся перемычек нужно привязать к толщине материала. - не стоит как в моем случае использовать материал корпуса из медесодержащего металла, здесь возникает столько проблем что сказывается сильно на себестоимости лазерной обработки. - и т.д
    • Что-то здесь не сходится, судя по проделанному вообще не похожа
    • Выходные прошли в дикой гонке на выживание - хозяйственные работы по дому и участку, установка входного дросселя-аттенюатора в УМ, прогрев и небольшое тестирование нескольких видов входных ламп... Полностью все запланированные задачи я не выполнил, просто не успел, но главное сделано! Конкретно по входным лампам фонокорра: основной комплект у меня в работе - МЕ1400 с логотипом Valvo от Mullard. С ними остальные и сравнивал. Успел послушать только Marconi KTZ63 (чтобы оценить потенциал применения на входе 6J7-подобных) и CV358 (армейский вариант EF37a) с логотипом Telefunken от того же Mullard|Blackburn. Опустив подробности, лень стучать по клавиатуре, сразу скажу, KTZ63 на классике меня полностью разочаровали, хотя на джазовой музыке звучали приятно, винтажно, пушисто и вкрадчиво. Убрал в красивые коробочки до лучших или худших времён. По результату даже не стал пробовать 6С6 RCA 40-х и 77 40-х... В конце поставил CV358 и был немного удивлён их отличием по режиму от обычных ME1400/EF37a. Напряжение на аноде опустилось до 156-158В в сравнении с 220В на Valvo МЕ1400, ток вырос значительно. Ещё удивила их полная идентичность по параметрам. Напряжения на анодах различались всего на 2В при одинаковых сетках. Звучание не разочаровало! Концептуально звучали очень схоже с Valvo, что не удивительно, но бодрее, энергичнее, драйвовее, без потери тонких материй. В результате на них и остановился. Пусть работают и радуют. По входному аттенюатору напишу позднее.
      115.9k
