Решил выложить фото моих скромных трудов...
1. Усилитель для наушников (копия)  Lehmann Black Cube
  • Like (+1) 6
Только что, DYA сказал:
И еще немного фото работ...
  • Like (+1) 10
Как то попались мне УС REGENT 60  в очень плачевном виде, пришлось привести в порядок.
  • Like (+1) 12
2 часа назад, DYA сказал:
Вот еще кроссовер для триампенга..
DXBY63pMOsCLb09GEVpS-6dUd3gzeySWh2PpyF8WdyiD641qbJJEJuBfkf79PpLT2q5ceNyvWPvU7frjLmRgVtof.jpg
TDTjACEZujUbOeDF5vrONsKHHr5T3VF0X8k_waVgHo8f1Rk6RIjEFNzSfbwcK0Zsz_VqegtoglQbul8Nm0o6DYoF.jpg
yqDM9oYnPPd7v6F3oz82zTpvJKKhLtqUeN5ghfMT_znT83bHgCMdek2oQFi_bOcjprJMkSokU7jetiGIFTW8XNYH.jpg
Копия Рижских BALTIC 90
vuXVPwLVL-Jfg35COuISH_fHtCXT0gRpQJn2E018_bxg8KAKtqQmR-hTbnjfIOBVDSpseSCsRlGbiTQCfhe7PSLx.jpg
4 часа назад, Виталий1982 сказал:
Предусилитель с трансформатором-регулятором в аноде лампы. Галетник Сименс стерео на 25 шагов.
У УНЧ справа выходные 6П7С, или Г-807?
26 минут назад, Виталий1982 сказал:
807
По режиму не подскажите, какой используете, на фото видно, как-будто анод калит у ламп
1 минуту назад, Виталий1982 сказал:
Не, это фото так вышло, г807 : А-К 290, ток 75-80 мА, смещение -13,5-14в
На второй сетке 270В.
А, тогда да, вполне хороший режим, без каления обычно спокойно до 27Вт держат на аноде, хотя я бы 25 не превышал, дольше прослужат
14 часов назад, Андрей63 сказал:
Отлично, а фото внутренностей есть и на какой лампе с каким трансом можно по подробней.
Фотку что то не сделал, а так: питание на 6ц4п, три дросселя, конденсаторы в питании после кена мбго, после дросселей Тесла старые,
Выходные трансы с отводами, намотаны бифилярно пэтв+пэлшо, 25 отводов.
Лампы gec A2134
Благодаря тому что выход на трансах, реализовал и XLR и RCA выход.
Два входа коммутируются реле РЭС8
Галетник на 25 шагов от Сименс.
Лампы gec A2134
Трансы 2200+2200 , шаг 2 дб.
Индуктивность 18 Гн , на ток до 30 мА , провод пэтв 0.2, пэлшо 0.16
  • 2 months later...
Здравствуйте Все. В перерывах в битве с высоковольтным драйвером собрал прикомповый усилитель, назвал "Усилитель на колесиках". Выходные трансформаторы "ИППонские" фирмы "Самомото", схема из журнальчика. В общем пробный шар в вертикальном корпусе. Дизайн конечно спорный, но есть нюансы: не надо полок и подставок, нет проблем с перемещением(когда гоняешь пыль) и, что не мало важно занимает минимум жизненного пространства. Я за рост только в верх!
По площади меньше чем "Миди Тауэр" 440/190, мой 310/180. По высоте чуть выше 470, мой 550 с колесиками. Колонки напольные, реплика на 30А-130 "Звук", в процессе.
Тоже делаю прикомповый, но несколько скромнее, пока макетная сборка для подгонки компоновки, покрасить нужно будет
В текущие габариты удалось запихнуть только используя ИБП, но результаты прослушки на макете дали положительные результаты
Спасибо Александру@Lenivo за помощь!
  • Like (+1) 9
  • Smile 2
В 14.03.2026 в 12:02, Antur сказал:
ПП делали методом фрезеровки?
3 минуты назад, DYA сказал:
Да, мне так удобнее.
    • Конденсаторы Siemens - выбыли ( проданы на авито ) ..................................................................................................................... добавлю  Конденсаторы аудиофильские из далеких 90ых , Evox Rifa cmk m2 1.0мкф х 250в. , конденсаторы пленочные , диэлектрик поликарбонат , выпуск прекращен более двух десятков лет , в связи с более дорогой технологией изготовления , по отношению к полипропиленовым MKP конденсаторам , хороши как в качестве шунтов , так и как межкаскадные в ламповой и каменной звуковой технике , звучат весьма и весьма на уровне , так же честно как и полипропилен . - 120р.шт.
    • Хорошо.Задам еще один вопрос.Нужна нагрузка7,5- 8ом ,Она обеспечивается параллельным включением,как все знают. ОЯ,ПАС и Ф.И. По вч планирую подпорку сверху p/audio 409.Что скажете?
    • В смысле? Для накала вполне можно мотать в два провода. Равномерно распределяя по сердечнику. Конкретный чип придуман для LLC на сотни килоциклов в секунду. Для средней точки. Там классический прерывистый ток, не всегда, правда, колоколообразный. Помех, ввиду осутствия коммутации тока при индуктивном фильтре, заметно меньше.
    • Указал бы версию платы панельки и версию (дату) прошивки. Без этого информация бессмысленна.
    • Штука хорошая. Пора уже не обсуждать а использовать. Есть у них некоторые особенности при 2-х полярном питании - не работают с трансформаторами со средней точкой.   В свою очередь для тороидальных трансформаторов обмотки со средней точка это зло. Поэтому раздельные обмотки для каждого моста это лучшее решение.
    • лучше заменить на электронщика.
    • В  приближении есть направления, с которых обретаются те или иные лампы для определенных аудиоцелей.  Европейское, американское , азиатское , отдельно российское , имхо , с советским ламповым наследием в закромах и продажах.     Цензорами , оценщиками (какие лампы и почему) выступают чаще пользователи дивайсов , где конкретное видится разделение на условно с меломанским восприятием -  важна музыкальность и тембральная достоверность , и аудиофильская -  дитя современного ""аудиоментала""  -  слушать красивый звук ( Идеология Аудионот ) , звук "" бриллианс "" -  высокая точность и детализация . Сам звук - явление непостижимое , человеку попущен Создателем весьма узкий диапазон , поэтому восприятие уже звука у многих разное , разный и выбор аудиоламп .    В  тембральном и музыкальном аспекте , если лампа ""могёт "" усиливать , ""играть "" , то её цена уже условно отражает её ценность.  К  примеру , есть советские 6н6п 80-х , с известным анодом , цена 100р и есть 6н6п Фрязино с коробчатым анодом , но уже 3500..5000р .  Меломан с музыкальной памятью (ходил на живые концерты , сам струну иногда дергает ..) выберет Фрязино , т.к. с этой одной даже лампой, поставленной в дак (к примеру) , он получит пропуск в тот свой музыкальный мир памяти музыкальных событий , тогда как обычные 6н6п этот пропуск ""дивным "" образом куда -то отменяют и меломану (и аудиофилу тем более) становится как-то не по себе скучно ... .  В советском ламповом наследии это вообще явно -  лампы до середины 60-х ещё обладают т.н. музыкальным ресурсом , свыше -   может быть , но чаще пусто. Как ни парадоксально , современные российские лампы , все наши ""кучерявые львята "" те же , Совтек , демонстрируют очень высокий музыкальный потенциал .  Знал ""пробитых"" слухачей в Москве (типа Рустема) , который 300В совтек ставили выше по звуку , чем последний американский новодел 300В W.E.(но не винтажных в голубых коробках) .     Где тут обретаются китайские лампы ?   Место у них специфическое...  , по мне если .  Но по количеству подстав со стороны этих ламп , остальным равных нет , однозначно наше имхо.  Подстава , это когда китайская реплика W.E. 274в имеет ток накала 3,5 ампера,вместо даташит 2 а. И у человека горит силовой трансформатор (в китайском же усилителе ) , или та же реплика - но всё в ней прекрасно (с накалом -   ф.с. ним) , но ставим её  в работу и выясняется , с нею вся система свернула достоверность тембрального разрешения , тембры стали неестественными, ""мультяшными "" .  Выводы в моём сегменте применения в итоге (могу рассказать много подобных историй ) , китайские лампы в высококачественных проектах применять нельзя , хотят за свои лампы китайцы уже немало, даташит они не соблюдают (или как повезёт ) , по звуку -  упаковка хорошая, но звук -звук будет , вопрос -какой?
    • Вот для средней точки, какое угодно напряжение, ибо может питаться от доп обмотки/источника. Ожидать дешевизны не стоит. Транизистор 4 мОм ~200р, 6 ~ 100. При 20 В, то есть 5 VAC. Относительно 15 В Шоттки. На диоде - двойное напряжение питания, то есть более 5 амплитуды нехорошо, что транслируется в 3,5 в переменки. Падение будет 0,25 на горячую при 15 А амплитуды. А при 6 мОм транзисторе - не более  90 мВ и, ввиду омического поведения, в среднем будет меньше. 24612 - одиночный вариант. Удачи. Шоттки на низкое напряжение рано или поздно сгорит без запаса по напряжению и снабберов, а при запасе - применение становится проигрышным по падению. Мост сами сообразите как, коли бутстрап, он же вольтодобавка, рекомендован.
    • Потянет ставь.
    • На этих конденсаторах практически нет постоянки   С1 её блокирует . На 63 В   -с запасом большим.
    • вроде  невысокая напруга там.
    • посоветуйте. каонденсаторы с2-3 с каким напряжением ставить? 63 потянет?
    • Даже радиатор не понадобится.
    • Что ждать то. Четыре шотки, или один шотки. Я когдато писал есть такие с минимальным падением, как минимум не хуже синхронного выпрямителя. Ищите не ленитесь.
      114.2k
