3 часа назад, гаврилов валентин сказал:
Квод-405  по схеме Решетникова (с моей коррекцией схемы ,правда. ОУ 544уд2 , выходные 2т908 -подобранная четверка , цепи защиты от к.з. выкинул нафиг  ) 30 лет у меня проработал . Офигенно звучал!!   Сколько меломанов городских за это время его переслушали - у всех  превосходные оценки были .  Капризная схема к трассировке печатной платы , это есть такое . Но мне повезло с печатной платой (сам трассировал ) , потом отвёз украинским радиолюбителям кальку печатки . У них тоже плохой звук получался с их печатными платами .   Сделали по моей -сразу всё великолепно зазвучало . Такая история ......
Я тоже поставил 544уд2 с отбором по шумам. Полосу расширил, уменьшив С6 и R12 (по док. от производителя) до 100 пф и 1 ком, как у Решетникова. Пробовал некоторые ОУ от техасса, что в коробке были, остановился на 544уд2.
На Кводе-405 поставил огромный КРЕСТ еще в 80-х, ОУ пробовал 140уд8, 140уд11, 544уд1, 544уд2.  к.н.и. есть 0,03-0,05 %, а качества нету. Многие на ящике тогда согласились со мной, познакомился случайно в столовой в обеденный перерыв.
Индий:
Leaving from departure country/region (Выезд из страны/региона отправления).
 А пока мне бы хотелось получить совет как сделать прокладку под 1т806, не рискуя испортить даже одну штуку.
 Ну одну ещё можно, чёрт с ней.:smile-03: Запас есть.
  Может у кого есть железобетонный несложный метод ?
Я сегодня немного поэкспериментировал на фольге люминь, но пока что то заморочно и неустойчиво получается.
Придумаю конечно.....
ДимДимыч, а ну его этот германиевый Худ, там везде одни проблемы, чем их, многочисленную армию любителей "сломал" Саша Бокарёв не знаю. У нас неделю стояли настоящие холода для июня, даже печь топить два раза пришлось, сегодня первый день "оттепели", ура, товарищи.
На кафедре РПрУ тоже пробовали Ge Худа в 70-х годах, ни хрена не получилось. Сейчас индиевая фольга и много разной фигни всякой-разной, китайцы просто молодцы! А толку не вижу, он в КРЕМНИИ, вот так. Спаяй ХОРОШИЙ Ge УНЧ на 4-6 транзисторах в классе В, и разницы не увидишь. Кроме ждать конца энтого "Худа". ЗАВЯЗЫВАЙ!
 Потихоньку ползём....
Мне нравится медленно...отвлекает.
5 дней подтягивал фланцы, ужимал индий.
  Прогнал вот по 2 часа каждый транзистор под свой режим  20/2В *1,2А =12Вт.
   До сильного нагрева очень далеко.
Выключал макет и после охлаждения включал по новой, долго-долго ползло до 1,2А и стоп! Больше не поднимался ток.
Температура в доме 27.
Сам радиатор померить нечем, просто горячий.
Заодно и беты для идентичности померил. В рабочем режимы немного разбежались.
Включение было через термоотбойники 60 град.
На каждый радиатор приклеил.
2 минуты назад, юрий робертович сказал:
А как звучит то? Я бы первым делом, генератор, экв. нагрузки, осцилл. и погнали.
А чему звучать то!?
Схемы то ещё нету!:smile-59:
10 минут назад, юрий робертович сказал:
А я то думал. И термоотбойники захерачил, и греет по науке, циклами. А схемы НЕТ...
Будет Юрий...но не завтра.
Мне за тобой не угнаться.
Димыч, у меня в доме +26 градусов, у тебя примерно тоже самое. Предел температуры окр. среды 1т806 +70 градусов, гт806 +55 градусов. И книжка есть хорошая, простая и нужная.
Радиаторы mrb0817 1973г.djvu 1.88 \u041c\u0411 · 6 загрузок
А вот здесь я вами полностью согласен, и вопрос даже не в режимах транзисторов, я лично в такую жару вообще ничего не включаю ( наверно северный человек, люблю прохладу), потому что самый лучший звук , это класс А, а это печка , хоть и маленькая ( ват 200-300, на вскидку), потому хоть лампа , хоть кремний , хоть германий ( здесь я согласен - баловство всё это ), в жару слушайте природу, она в это время буйствует в плане звуков.
2 часа назад, Андрей63 сказал:
Ухослышимо от АБ отличие хрен услышишь, я считаю,  может если вслушиваться пристально и напряженно.
Я отличий от изменения режима с А на АБ не уловил. Если какой  то чудик переведет в жесткий Б , то может быть сразу станет слышно,  но где и кто так будет делать? :))
 Где про это прочитать?
Дайте ссылку.
Есть мысль сразу их поставить.
Или они вредят при нормальной ситуации без них?
п.с. генератора и осцилла у меня нет.....поспешил конечно избавиться.
 Ползём по прежнему....
Этажерка БП.
  ТС--Диоды-- фильтр ( 13.000мкф--0,5 Ом--17.000мкф)
    Нашёл суперский мощный галетничек.   Мягкое переключение.
Сделаю на нём: Выкл-софт старт через 750 Ом 10 Вт- Вкл.
И никаких реле!
  Платы тоже сделал.
     Вторичку на торе 2 дня мотали с женой в её свободное время.
Спасибо ей!   Одному никак считай.   Провод 1,3 мм.
  На фото нагрузка на 2А.
  Всё, смакетил и отладил поканально.
Питание 20В,  ток 1Т806А  0,9А.
    Включаю с холодными радиаторами, ток 0,9А.
Через час  радиаторы горячие,  ток остаётся также  0,9А.
    В общении с Бокарёвым решили попробовать сделать термостабилизацию.
Я применил свой вариант терморезисторов, немного отличных от варианта АБ.
  В базе П605 резистор 1,5к заменил на постоянный 6,8к и ММТ-4  2,2к
Это тонкая подстройка к температуре в доме.
 И основное: в базе 1Т806А  на радиатор приклеил ММТ-8  220 Ом и  подобрал ему параллельно постоянный  200 Ом.
     Ток стоит как вкопанный, если не придираться к разбегу в 50 мА.
  Сам бы я конечно не додумался до такого, потому Александру от меня огромное  спасибо!
Удивительный человек и специалист.
  Осталось всё это собрать в какую коробушку.   В колонку хочу, от старого компа.
Общим видом корпуса конечно мне не придётся хвалиться.:smile-40:
Ну да ладно.
п.с. печатку я сделал 2-х стороннюю.
Мои поздравления. Термисторы раньше точно в усилители ставили. Для ткмпературы внутри корпуса вревые вижу - век живи век учись. Без карлсона работает? Можно попрбовать низкооборотный поставить, воздух шевелить.
Даешь 1Т813 с полутора амперами.
P.S. Как оно звучит/измеряется, нет ли возбуда?
8 минут назад, BAA сказал:
  Я ещё не слушал его.   Так в динамике от пальца фонит...значит работает.
По возбуду пока не знаю.  Потом на чистовую услышу.
Карлсона конечно нет.
 Онлайн письмо от АБ.:smile-59:
   Ещё и схему просит...а зачем она ему?:smile-03:  Он же автор схемы.
Совсем захвалил, аж стесняюсь.:smile-06:
Дим Димыч! Меня трудно  удивить, но  ты сумел.
Двухсторонний  монтаж, когда с обеих  сторон  платы-  дорожки-  вижу  впервые. А детали  поверх  дорожек-  нужно  спросить,  откуль такой  авангард взялся.
Обычно-  детали сверху,  дорожки снизу.  А тут полный  разрыв шаблону.  Уважаю за  прорывное решение.
  • Круто (+1) 2
Единственно верный способ проверки осциллографов и прочих усилителей.
12 часов назад, ДимДимыч сказал:
 Через неделю соберу оба канала на этом макете и послушаю.
  Сегодня приезжают в гости молодые с внучкой,  так что пока беру отгулы от пайки.
На чистовую это уж потом не спеша.
Я давно стараюсь сразу "на чистовую". Потом все реже случается.
40 минут назад, BAA сказал:
Я тоже все свои немногочисленные усилители делал сразу в корпус.
Здесь просто хочется послушать.
Делов то немного, всего лишь припаять платы между радиаторами.
И через мощный латр включу.
    • От процессора радиаторы только с курьером работают эффективно. Естественного движения воздуха через него не будет, особенно ребрами вверх. При таком низком выходном напряжении, я бы взял классическую тл494 и сделал на ней двухтактный преобразователь из ее даташита. Потом все в коробочку железную, с проходными конденсаторами. Пару лет назад переделывал блок питания осциллографа по такой схеме,  помехи удалось полностью подавить. Только не обратноходовый (из Китая), от его помех избавиться гораздо тяжелее!
    • Звук нравится и схема выпрямления накалов работает, нужно только радиаторы побольше поставить и возможно заменить диодные мосты на выпрямление из диодов Шоттки ..... или из "идеальных мостов" на основе управляемых микросхемой транзисторов..... Но общее тепловыделение - около 20 ватт все равно выделится ....... на модули входит по 6,9 вольта переменки два по 2,5 ампера .. разница с накалом переменкой - 6,9 вольта -2,5 вольта = 4,4 вольта х 5 ампер = 22 ватта(по двум каналам общее -выпрямление и стабилизация) дополнительной мощности, которую требуется сбросить в тепло в процессе стабилизации напряжения накала. Как вариант такой радиатор от процессора компьютера- 66 ребер по 3см х 3 см  = 9 кв.см.  х 66 ребер х 2 стороны = 1 188 кв.см + основание 7,5 см х 7,5 см -  Итого 1240 кв.см.   Два варианта размещения : снаружи - но портится внешний вид(колхозинг) и внутри корпуса, но хуже охлаждение.   Пока такие мысли.
    • В принципе, усилитель можно послушать минут 40 .... пока радиаторы LT1083 не достигнут температуры 100 градусов по цельсию...... Так как пока не установлено дно , а корпус поставлен на проставки из пенорезины -можно снизу примерно контролировать температуру радиаторов - через 30 минут ещё пальцем спокойно можно притронуться - там градусов 50-60.... Поэтому перед решением, что делать дальше решил сравнить со своей текущей основной системой - сперва послушал текущий усилитель SE 6ж4п+EL36 TELEFUNKEN в ультра линейном режиме с ИПБ  с акустикой с динамиками от Олега Руллита.... Кстати макет от эт этого усилителя 1 к одному подошёл к усилителю на 2А3 - только панельки для ламп поменял и соответственно другой блок питания был сделан. Кстати макет 2А3 с питанием переменным напряжением сравнивал с этим SE 6ж4п+EL36 TELEFUNKEN с выходными трансформаторами от Марка Фельдшера ...... тогда преимуществ явных от 2А3 не получил.... поэтому пошёл на переделку на выпрямленные и стабилизированные накалы, установку танталовых сопротивлений в первый каскад..... Источник USB флеш плеер. На этом сайте есть о нем ветка - уже много народа распробовало этот источник....  Здесь акустика 7 ом. С Ктр =25,6 (4ома) уровень громкости на данной панельке получился ровно посередине (15 попугаев  - уровень в верхнем правом углу), с Ктр = 18,2 (8 ом) уровень громкости 11 - 12 . Усилитель с колонками ШП 7 ом с рупорными супер твиттерами (играют выше 14 кГц вторым порядком)  - очень хорошо играет и при подключении к выходам выходного трансформатора  Ктр =25,6 (4ома) и  с Ктр = 18,2 (8 ом). На 4 ома -супер детальность и кристальная четкость, на Ктр = 18,2 (8 ом) - чуть замазаны детали ЗАТО !! басы стали рельефными они прямо проявились в пространстве и заполнили всю комнату (на 4 омной акустике такого не было). Получаем сходу ВАУ эффект.... При этом детальность всё равно остается на высоком уровне, хоть и уступает подключению на 4 ома..... Я несколько раз переключал выходы......  сильно зависит от качества записи..... Универсально всё таки выбрал   Ктр =25,6 (4ома). Усилитель SE 6ж4п+2А3  с выпрямленными и стабилизированными накалами первого и второго каскадов, с автосмещением (R катода =740 ом), с танталовыми анодными сопротивлениями в первом каскаде, с межкаскадными - Мундорф алюминий в масле + СГМ3 (серебро в слюде)+ фольговый полистирол........ Переиграл  текущий усилитель SE 6ж4п+EL36 TELEFUNKEN в ультра линейном режиме с ИПБ .... Конкретно - больше музыкальных деталей, более рельефные басы, более чистое пространство, чуть больше динамики..... Да выходные трансформатор по габаритам больше , чем трансформаторы от Марка Фельдшера ....... Выходные трансформаторы от "Золотой середины", использованные в усилители на лампах 2А3, просто не влезли по размерам в корпус SE 6ж4п+EL36 TELEFUNKEN..... поэтому их там и не использовал. Как итог звук нравится и схема выпрямления накалов работает, нужно только радиаторы побольше поставить и возможно заменить диодные мосты на выпрямление из диодов Шоттки ..... или из "идеальных мостов" на основе управляемых микросхемой транзисторов..... Но общее тепловыделение - около 20 ватт все равно выделится ....... на модули входит по 6,9 вольта переменки два по 2,5 ампера .. разница с накалом переменкой - 6,9 вольта -2,5 вольта = 4,4 вольта х 5 ампер = 22 ватта(по двум каналам общее -выпрямление и стабилизация) дополнительной мощности, которую требуется сбросить в тепло в процессе стабилизации напряжения накала. Скрытые светодиоды - индикация накала и анодного напряжения в нише выключателя анодного питания.
    • Ни схемы выпрямителей ни фильтров ни физика ни математика не изменились. Зато популярно и доходчиво. Если хотите квазирезонансный с трехступенчатым преобразованием и бездиодным входом и выходом, то стоит только попросить. Некоторые точно смогут, а большинство покрутит пальцем у виска и дальше читать не будет.
    • И самое главное... Лампы которые были в макете... Изначально были отобраны с точностью до 1% по вах. Они довольно в сложных условиях отработали в макете... Так как в процессе экспериментов и настройки лампы часто работали с превышением мощности анода... Проведу повторные замеры и сравню потерю эмиссии в сравнении с исходным состоянием их... Вче вах у сеня сохранены начальные...
    • Вот и поставлена точка в истории одного макета... 😊 Свою функцию он выполнил... Все что нужно было от него получено... Разобран... ✅ Дальше только Чистова сборка моноблоков...
    • Так это написано 56 лет назад,а теперь схемы давно изменились.
    • mrb0700 Питание радиоаппаратуры от сети Р.М.Малинин 1970-600M.djvu
    • Скажите, а в комплекте для прослушивания, электрический стул предусмотрен?
    • Корпус высоковольтногоу зла готов полностью -- сделана верхняя крышка, нижняя с ножками и боковые фальшпанели. Этот корпус был самым трудным в изготовлении, так как многие части пришлось делать с нуля. Дальше -- покраска. Вес просто пустого корпуса (с шасси внутри) ужасает -- 15 кг. Весь блок с начинкой будет по более точной оценке весит 67 кг. Ох и тяжко это будет ворочать... Зато больше киловатта мощи!
    • Это двух канальная сборка - но радиаторы стоят те же самые, следовательно, их точно также не хватит на , примерно 14 ватт, тепловой мощности..... Диоды Шоттки - это примерно в 1,5 в 2 раза эффективнее по тепловыделению. Но всё равно может не хватить - ТО-220 - рассеивает 2 ватта и по примерным прикидкам хватает при долговременной работе ....... но как оно на самом деле внутри корпуса будет?
    • В своё время также встал вопрос приобретения подобных сборок на LT1083. Выбор был сделан в пользу таких: Покупать более дешевые варианты не вижу смысла.
    • Советую завязывать с таким стилем, это странно для вашего возраста и амбиций. Оставьте сленг phlanger-ам.
      111.9k
