МАЯК 231
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Начинается гадание на кофейной гуще. А ведь вопрос-то обсуждается строго конкретный. И ответ на него, прост до невозможности: индукция в сердечника не должна превышать тех нормативов, которые положены для данного ТС, т.е. для данной габаритной мощности этого ТС. Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб запомнить простейшие формулы: -
Я не знаю такого принципа, что бы прямо впритык. Во первых сама бумага межслоевая на краях имеет надрезы и шире самой катушки каркаса на 1.5...2мм с каждой стороны, иначе верхние витки на краях будут проваливаться вниз и соответственно для этих подогнутых кромок тоже место нужно. Если это игнорировать, то крайние витки с каждым разом будут задираться вверх, подминая дополнительные края ленты, что есть не очень хорошо. Во вторых, по опыту своему (своему! я не профи) знаю, начинаешь с усердием мотать от края до края, мало того, что последние слои бугром, так ещё и сам каркас катушки распирает, даже если он из текстолита, не говоря уже об обычном картоне.... Поэтому привык мотать именно так, всегда. ...Хотя в самом начале , пока подогнутые углы бумаги не скопились , от края до края почти ложится провод, но это в начале.....
А что важнее в силовике, пониженная индукция (малый ток хх) или малые поля рассеивания (секционирование и без неполных слоев особенно на выпрямители и тп)? И как поле рассеивания от тока хх зависит?
Тут получился интересный промежуточный вариант, и по звуку и по внешнему виду: Зафиксировал схему и режимы, может сгодится: Звук полётный, воздушный, даже с ИБП! Плывём дальше, 6П3С можно попробовать...
Константин, у меня тогда вопрос, а в итоге если сеточный дроссель имеет эквивалентное сопротивление 67кОм на частоте 20 Гц в итоге есть польза от этого и будут улучшение в звуке если его поставить перед выходным триодом 2А3??? или чисто драйверу будет проще нагрузка????
Есть большой плюс , корректоры можно менять , как и БП.
Тн-36 у меня все на 127в. Если включать всю первичку. То индуктивность всей первички 8,5-9 гн Активное полуобмоток первички отличаеться: 25 Ом и 30 Ом Вторички по 40вит. провод 0,85мм(лак). Первичка намотана 0,35мм(лак). Витки первички не считал-больно муторно.
Впервые об этом слышу. Сколько корректоров делал, никогда не отделял б/п от основного конструктива. Никогда и никакого фона и наводок не было. Но если у Вас неверно рассчитан ТС и токи х.х. превышают допуски, то ЭМИ будет "лучить" по полной программе, никакие экраны, разъёмы и нормальные провода, как Вы пишите, не помогут. Раньше пользовались, реагировавшими на избыточное ЭМИ, спец. лампочками, которые подносили к ТС и если он верно сконструирован и рассчитан, то свечение пропадало уже на расстоянии 2-3см. от тела ТС, что свидетельствовало о том, что ТС годный. У Вас зелёные ТАНы, первичка однозначно недомотана, а раз так, то и токи х.х. завышены. Ну, Вам решать, хозяин-барин. -
И так размотал один. Намотка бескаркасная,намотано нормально виток к витку. все вторички одна над другой,повер первички.
Сравнил чо схемой Мамонта... 🦣 есть отличия... Причем в мамонте 6 шт 6н8с на входе а в Атмосфере 4шт 6н8с на входе... Надо попробовать мамонта посчитать в симуляторе...
Использую дроссель в сетке RES1664 в новом проекте, пока нравится. На сечени не экономим, малюсенькие микрофонные трансики от про не годятся. -
Выделить питание в отдельный блок, к сожалению, пришлось, т.к. даже торроидальные трансформаторы давали значительные наводки по питанию, когда находились внутри корпуса фонокорректора. В любых малосигнальных конструкциях единственное радикальное решение для борьбы с наводками по питанию - это вынос блока питания в отдельный корпус. Если взять нормальные разъемы и нормальный провод никаких проблем с коммутацией не будет.
Внимательно приглядевшись, увидел, что у Вас не домотаны витки по принципу "от щёчки к щёчке". Чем это объясните?
Total Topics10.3k
Total Posts110k
