С фотовольтаикой дополнительных питаний не нужно, вот недорого продается.
Мне таких прислали, только с 6 лапками, я спор открыл, деньги вернули, а приборы нормальные.
Чему тут пробиваться?
15 часов назад, жек69 сказал:
Посмотрел на цены, однако, как говаривал Киса Воробьянинов. Наверно можно подобное сделать на простом оптроне, подобно тому как делается ОС в импульсных БП. Только питание понадобится отдельное для этой штуки. Опять же не понимаю как не пробивает светодиод при закрытой лампе, по даташиту Maximum Forward Voltage Drop @ 10mA, 25°C  1.4 V (DC).
Можно фотодиодов набрать, даже из хлама, например в пожарных датчиках, которые часто выбрасывают. Из обычного оптрона с транзистором тока не получить, а один фотодиод с кристалом 3х3 мм и более дает 0,5 - 0,7 в с приличным током в несколько ма. Чем больше ток, тем меньше величина шунта и меньше шум источника смещения в итоге.
Всем доброго времени! Надумал собрать небольшой УНЧ на PCL82 с фиксированным смещением пентода, включённый триодом. Коллеги из вашего опыта, куда следует включить миллиамперметр: 1) в катод; 2) между первичной обмоткой выходного тр-ра и "+" питания; 3) в анодную цепь между первичной обмоткой выходного тр-ра и общей точкой соединения второй сетки и анода; 4) в анодную цепь между анодом и общей точкой соединения второй сетки и анода? И ещё: надо ли шунтировать миллиамперметр конденсатором? Спасибо всем!
2 минуты назад, Саша1965 сказал:
Никуда. Ток контролировать по падению напряжения на резисторе в катоде или на активном сопротивлении обмотки ТВЗ. И измерять не на постоянной основе, а периодически.
14 часов назад, Саша1965 сказал:
Ставите в катод резистор 1 Ом и регулярно проверяете количество mV, которое
будет равно количесиву mA. ИМХО, не советовал бы здесь заморачиваться с фиксой,
плыть она будет постоянно, качества звука это не прибавляет вовсе, скорее
наоборот. Автомат, и всё живёт долго и счастливо, без вмешательств.
Повторюсь с вопросом о номинале дросселя Др2, в источнике База знаний Audio написано следующее:
Тут убиваем сразу несколько зайцев:
Заодно и получаем сеточное смещение лампы,
лампа жить будет дольше,
т.к. токовый стаб имеет очень большое сопротивление по переменке – отсутствует «окрашивание» звука, а также очень хорошая развязка от сети.
P.S.
Вторичка накального трансформатора намотана бифилярно (в два провода).
С1, С2 бумажные проходные.
Dr 2? достаточно небольшой, он работает фактически только на ВЧ.
Качество R3 влияет на звук – сюда я ставлю самодельные из толстого манганина сделанные следующим образом: Отмеряем нужный кусок с небольшим запасом, складываем пополам, скручиваем в витую пару и мотаем на толстую медную пластинку. Началом у нас является середина отрезка провода. Потом витки закрепляю эпоксидкой.
P.S.S.
R2 можно было бы и исключить, подключив вывод ADJ к правому выводу R1 и считать его номинал исходя из падения на нем 1,25v. Но дело в том, что эти 1,25v имеют некоторый разброс, а подбирать номинал низкоомного резистора R1 не самое приятное занятие.
Да, и еще: радиатор LM317 с корпусом контакта иметь не должен!
L0ki
    • Ещё вопрос , какой ток покоя на один корпус 2SK1058?
    • Аудиомания в кривых иголках замечена не была, хоть там переплачиваешь, но качество на высоте и держатся до сих пор. Пара иголок и голова, купленные у них идеально ровные и по игле и по преобразователю.
      111.3k
