13 minutes ago, Кружка said:
получение максимально возможной мощности
Дааа, уж!
ГУ-48 держит на на аноде 3-4кВ. Гонять подобные лампы с высоким Ri в низковольтном токовом режиме далеко не лучший вариант на мой взгляд.
 Под питание в районе киловольта есть много других вкусняшек, и уж ГУ-48 тут явно не фаворит.
Действительно странно. Почему то никто не юзает 300В с анодным в 120 вольт.
Почему лампа с номиналом 3000 вольт заиграет при 900 ?
Я поначалу начитался специалистов по ГУ48 со старого АП, получивших 50 ватт ненапрягаясь толи с 1200, то ли с 1400 вольт....
У меня получилось только 12 ватт.
Поднял до 2850, и всё встало на место.
3 часа назад, Сергей Б сказал:
В 2007_м у меня было примерно 2400в с раскачкой непосредственной связью от 6с45п SRPP и ТВЗ от SPbSound.
Всё, что ваял после, почему-то звучало гораздее, хотя "дури" и меньше было.
У меня фото только макета, но всех поразило то, что советские 35АС130 (плоские сотовые басовики с пассивным диффузором и изодинамической пищалкой), впервые в жизни заиграли. До этого много лет стояли в углу.
Межкаскадник на ОСМ 0,25, пять обмоток по 1000 витков, все выведены на колодку, можно комбинировать.
6С2С - 5881 тетродом - ГУ48
  • 10 months later...
  • 9 months later...
Лазил по сети; нарвался на ещё одну поделку на облюбованных мною лампочках. Жаль информации по ней ноль. Хоть и так понятно, что идеология другая, но всё равно интересно.
1711708697667-1-768x1024.thumb.jpg.949c12bad9358d2228a3b6864a36cdcf.jpg1711708640914-1-768x1024.thumb.jpg.269de736b00cd3f702178e664c6ecc48.jpg
В 30.04.2022 в 12:59, Xрюн222 сказал:
Порыв сдерживается в значительной мере отсутствием достаточных запасов гм60...
По хвастались бы где-нибудь, что-ли :smile-62:
Содрал с Авито:
Описание
Уникальная pазpaбoткa Nехt Sоund - однoтактныe лампoвыe мoноблоки 130 Baтт в чистoм клacce А.
Выхoдная лампa ГМ60 (aнaлoг ГM100, нo c устaнoвoчным цoколeм). Это Kлaссичecкий прямoнакaльный триод c цилиндpичеcким aнoдом (пo нaшему oпыту тaкое внутрeннеe уcтрoйствo тpиодa нaибoлее музыкaльно).
Пpи разработке и макетировании усилителя рассматривались варианты и гу81 (коробчатый анод) и гу48 (прямоугольный анод) - все заметно проигрывали в музыкальности, естественности подачи и контролю НЧ.
Выходная лампа установлена в кварцевой защитной колбе, которая защищает лампу от внешних воздействий а владельца от возможного ожога. Вентиляция лампы естественная, за счет конвекции.
В качестве драйвероной лампы использовалась RСА 813 - это нечто среднее между 211 и 845 лампами; которая вобрала с одной стороны высокую детальность, присущую 211 триоду, а с другой стороны хороший драйв и энергетику, как у 845 триода.
Питание входных и выходных каскадов - раздельное.
В качестве выпрямителей для выходной лампы используются Газотроны (на них наименьшее падение напряжения и они наиболее динамичны в звучании, по сравнению с классическими кенотронами.
В усилителе используются специальные высоковольтные пленочные конденсаторы Аеrоvох США (от медицинских диффибриляторов), легко держащие короткое замыкание. Мы не используем электролиты в своих высоковольтных изделиях ввиду их низкой надёжности (!) и явного проигрыша по динамике.
В усилителе установлена микропроцессорная система управления и слежения за состоянием режимов и эмиссией ламп.
В усилителе есть три режима мощности - 40/80/130 ватт.
Каждый моноблок обладает двумя дисплеями, один из которых с «Тач скрином». Выбор режима мощности, включение и выключение усилителя производиться на верхнем дисплее; контроль показателей и температура на аноде ГМ60 - на нижнем дисплее.
Усилитель имеет плавный режим запуска с прогревом.
Весь корпус выполнен из фрезерованного дюраля толщиной 12мм, покрытым порошковым лаком с титановой крошкой.
Вес одного моноблока - 98кг
Пожизненная гарантия.
1.z5fc9La4Y37qQ-Fzzo-B0MFWYXhiVeFo6lhhfGxda3Rq.thumb.webp.d4f661ea0a97452f990ea6f44da6ccb8.webp1.YKBZLra4zElvmU5EFUcu50SMzk_nj05fb4LOS-mHxEPv.thumb.webp.143a92c5fd7ac66ecebba7b42b5a9245.webp1.xD9gW7a4aNZW7OrbZFiKeH35atDe-urAVvdq1NDyYNzW.thumb.webp.d6037c52da4a47f4719d7700e1ffe63b.webp1.WfFe_La49RhoS3cVYOkQtkNe9x7gXXcOaFD3Gu5V_RLo.thumb.webp.b2e5f1c529060e597c3861fc4624c4f8.webp1.tBNiFba4GPpUopr3Bnf6VH-3GvzctJrsVLka-NK8EPDU.thumb.webp.935df64e54fe8ffa83b6eb2b2c016d72.webp1.QkBV3La47qlja2ykXeEaB0h-7K_rfWy_Y3Dsq-V15qPj.thumb.webp.da9dd2fc2a97db2d6d1c66e687ca237f.webp1.F7zKyba4u1X8fjlY6LFZ-9druVN0aDlD_GW5V3pgs198.thumb.webp.88645662be242e9350c02f6ae17cfe8c.webp1.dlWBWba42ry37lix4WQuEpz72Lo_-Fiqt_XYvjHw0rY3.thumb.webp.e757cbd9e17c2086067838dd831a6549.webp1.-Xxpuba4VZVfDteYF9K3O3QbV5PXGNeDXxVXl9kQXZ_f.thumb.webp.7152612ba5e2abec508fe56a661ec358.webp
Схему выкладывал на первой странице.
Хорошо быть здоровым и богатым...
У нас конденсаторы КЗ терпят. Ясен пень, коли с дефибриллятора.
Из достоинств: корпуса нет, всегда можно потрогать.
Из недостатков: иногда можно ртуть понюхать.
 Мне мерещится или это следы фрезерной обработки?
Вольфрамовая альтернатива нынешним выходным лампам. Долгое время уже пытаюсь выловить пару 849а. Пока глухо. Сегодня сложилось скомпоновать пару от Telefunken.
IMG_1858.thumb.JPG.63f9a4f90e8f119be7f00616dac6a866.JPGRS284_2.thumb.jpg.9de5b77a9e002a10fb478d54b7f7c615.jpgRS284_1.thumb.jpg.6cddb1626755484541a0e76a7dacb86d.jpg
  • 2 months later...
Конструкции на больших лампах в малых объёмах у меня понимания не находят. Было немного свободного времени. Вынул на свет шасси, что уже длительное время ожидают приложения рук. Начал прикидывать размещение, но понимаю, что всё необходимое явно не поместится.
  • Smile 2
  • 11 months later...
1 минуту назад, ЕW2FJ сказал:
Мой SE на ГУ-48
Нужно по хорошему  и схему приложить, это же не раздел галереи наших поделок. :smile-11:
1 час назад, Ollleg сказал:
Нет проблем. Схема классическая, сам начертил, как посчитал нужным. Всей полной схемы на одном листе нет.
11 часов назад, ЕW2FJ сказал:
Схема классическая
Раскачка триод-пентодом вполне жизнеспособное решение. Помнится подобное предлагалось ещё на старом АП.
Картинки вроде не Сундуке пробегали?
Добрый день, снимаю ВАХ с ГМИ-83. При 1 к анодного для 50 мА надо всего 11 вольт на второй сетке. Ток второй сетки при 50 мА анода, если анод выше сетки всего 0,5 мА. Греется, 160 не корочке при 20 Вт анодного. Если что интересно спрашивайте. Недели две точно буду возиться.
Сделал тоже для ГМИ-11. Что удивительно, лампы с годовой разницей в датах выпуска практически одинаковые. Этой надо 36 В второй сетки в отличии от 83-й. Ток второй сетки примерно в 100 раз меньше анодного!
    • Нет Стас это не ошибки. ЭТО ОПЫТ. к сожалению сейчас делаем ошибки .наверно старческое.
    • Была  довольно долго такая, до появления светодиодных новогодних гирлянд, лампочки использовал стройные станочные, контактные площадки удалял, заливал эпоксидкой соединение... не утомляет, душевно, по разному включается.
    • Да все мы совершали ошибки и делали всякую ерунду, даже транзисторные усилители.
    • Во чудом сохранилось для фотки стерео каждый на 6 каналов, контрольный экран, на каждый канал свой усилитеть для раскачки 12 тиристоров. запуск кнопкой и пускателем. Сам себе удивляюсь, городил же такое
    • Самое забавное, что моргалка с некоррелированным морганием гораздо интереснее. Делается на стартерах.
    • Помню на маминых шпульках мотал катушки, получил изрядных люлей, но лампочки моргали.
    • У меня в каком то смысле праздный вопрос, вопрос к знающим людям которым ответить было бы интересно. Прочитав тему невольно возник вопрос о мощном драйвере высоковольтной лампы, раскачка ведь нужна прилично большая. И умозрительно прикинул схему, сам я не профессионал в ламповой техники, (как тут не вспомнить простые но в то же время великие слова товарища Резвого)  Судя по кривизне первой лампы, этот драйвер годится (если он вообще эта схема реализуема) разве что в мощные гитарные однотакты.  А блока питания на 1000 вольт нету....  Если конечно постараться то можно умножить сеть и проверить схему на хоть какое то соответствие, но вдруг кто понимает более менее скажет имеет ли схема недопустимые несоответствия как драйвер для выходной лампы гитарного усилителя. Для музыки первая лампа кривовата не в меру как я понимаю для максимального размаха напряжения, как предполагаю грубо -+250...300 вольт амплитуды.  Параметры 6э15п https://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6e15P.pdf
    • Да. У них более толстое стекло и более глубокий вакуум. Они спокойно терпят +450-500в анодного. Да и гитарный диапазон от 80гц.
    • Хороша для гитарных.
    • С одним конденсатором сдвиг ровно 90 град. Номинал терпимый, если набирать в линейке СВВ65. Вот только ток через него течёт не слабый! )))
    • В общем, если симулятор не обманывает, то нужный выход я имею только так. При Ктр~9,5 и указанном конденсаторе сдвиг фазы получается ~70град., ну у выбросы на старте прилагаются в нагрузку. Как итог, эту идею я забрасываю... Не стоит экономия ресурса газотронов данных хлопот и неопределённостей. Как мне видится, имея любую индуктивность в первичке, мы попадаем на выброс, что всю идею сводит на нет. Хотя эта индуктивность и формирует фазовый сдвиг в сумме с конденсатором. Сейчас ради интереса промоделирую обычную схему конденсаторного плавного старта накала, которую использовал в кенотронах. Интересно, на какие номиналы, токи и фазы я выйду? 15мин и будет готово! )
    • Понял, спасибо! Примерно так и прикидывал, за исключением подбора Ктр. Просто сильно смутило, что при некотором изменении номинала конденсатора имелись жуткие выбросы на первичке и соотв. вторичке. Предполагаю, что может жутко гадить обратно в сеть при этом. Если использовать имеющийся тор с первичкой на 230В, то вторичку намотаю с нужным Ктр. Погоняю в симуляторе и попробую  затем в железе воплотить. Пока сижу в городе - мучаю комп теоретическими симуляциями, а в деревне уже дело дойдёт и до практики. Индуктивность первички к сожалению измерить сейчас не могу, так как нахожусь далеко от аппарата, потому только ориентир на примерно 5Н. Этот параметр напрямую связан с резонансом LC, что меня и напрягает немного...
    • В память о мастере посвящается. _________________________________________________ часть вторая. О художнике: Произведения художника-мариниста Владимира Зебека распространены по всему миру, а их счастливые обладатели живут более чем в 40 странах мира. Нет, наверное, такого ценителя или коллекционера живописи, который бы не мечтал иметь хотя бы одно произведение художника. Органика творчества художника не поддается стереотипному трактованию. Волшебник морских пейзажей, страстный певец двух могучих стихий – неба и моря, он всю жизнь бьется над разгадкой чарующей магии неба и воды. Разносторонние настроения, тончайшие оттенки лучей восхода и захода солнца, лунного сияния, отражающегося в спокойной воде, борьба стихии и их мирная гармония – все подвластно его магическому перу. Часто в сюжетах полотен присутствует человек (явно или косвенно) в его вековой борьбе или содружестве с природой. Художник от Бога, он творит божьим провидением. Зебека часто сравнивают с Айвазовским. Однако сравнение двух великих – напрасный труд. Никто не даст однозначного ответа на вопрос, кто лучше – Вагнер или Чайковский, Репин или Суриков? Айвазовский – гениальный фотограф и прозаик моря, Зебек его романтик и поэт. От туманов времени появляются пейзажи Владимира Зебека. Как и знаменитый английский живописец J.M.W.Turner (1775-1851), Владимир Зебек преподносит отношение человечества к морю через игру света, который находится непосредственно между драмой причудливой живописи пейзажа и тонкостью импрессионизма. Его собственное мистическое восприятие и выражение мира - уникально.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В 60-е годы В. Зебек - успешный, официально признанный московский художник. Он - автор портретов В.И.Ленина. Но, в апогее успеха Зебек едет в глухую деревню на Кинбурнскую косу, где даже электричества в то время не было. На его работах рыбаки и мадонны, огненные кони, сияющие степи, сказочные букеты. И, конечно, море, удивительное, как жизнь. Море Зебека даже во время штиля таит тревогу. А штормовая пучина демонически прекрасна: в сиянии светила она кипит, бурлит, поднимается волнами. Борьба стихий и их мирная гармония - все подвластно магической кисти художника. Личное мистическое восприятие и выражение мира художника - уникальное. Биография: Владимир Евгеньевич Зебек родился в Николаеве в 1931 году. Удивительно сложилась судьба этого безусловно талантливого человека. Голодание с семьей в 30-е годы в Николаеве, голодная смерть отца, пребывание с сестрой в детдоме. Потом война, оккупация, скитания подростка Европе - в 1943 году его с мамой и сестрой фашисты отправили на работу в Германию. В конце войны Владимир бежал от немца-хозяина домой, рисовал акварелью, чтобы прокормиться. И тут пригодилось все то, чему подросток научился еще дома - у соседа-художника. А, когда Зебек вернулся в Советский Союз, его арестовали как изменника и выслали в Архангельск. Талант и в колонии помог художнику. Его досрочно освободили через мастерски выполненный портрет Сталина на сцене клуба. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         ================================   Кинбурнская коса Поиск клада. Художники кинбурнской косы, всемирно известные Зебек И Спас. Отдых летом 2013 г Одно из самых красивых, и чистых мест Николаевской области.
    • Брат загорелся еще в школьные времена, на дросселях и лампочках от выхода лампового усилителя - ну, не хватает. Всего не хватает - ни воздействия ни яркости ни соответствия, куда там до описания у Ивана Ефремова в "Туманности Андромеды"! Позже до К155-ой серии в управлении дошло или что-то в этом духе, но это уже без меня, я уехал по распределению в Казань. И угораздило меня чуток коснуться деятельности Булата Галеева... В общем, когда его книгу отвез брату, он прекратил всякие моргалки думать.
    • Как-то так. При индуктивности первички 4.5 и нагрузке 2,5 В 5 А. Надо первичку на 95 В. Сдвиг почти ровно 90. Имейте в виду, что при конденсаторе случается превышение номинала напряжения на вторичке в момент включения. Из-за уменьшеного Ктр.
      111.4k
