Защита обмоток ТВЗ от пробоя.
By Navi Gator · Posted
https://meshok.net/item/345902284_Радиаторы_для_транзисторов_лот_2шт_б_у?from=lots-on-sale https://meshok.net/item/320257981_Радиатор_ребристый_260х235х15_мм?from=lots-on-sale -
Послушал головки ММ -Аудиотехнику MLX150, GRADO silver, Шур М75 -с обычными ММ головками БАСА очень много.... просто избыточно много.....Но головки те минимум год не доставал .... Они все стоят на хедшеллах - быстросъёмный разъём развернуть и выставить прижим - который прямо на каждой головке подписан - и всё.... Ну ещё на весах поверить прижимную силу ... Всё таки Сумико Черная птица - это совсем другой класс головок -просто небо и земля с массовыми головками.... На этой системе и на этом фонокорректоре- разница в звуке просто огромная... Раз снял Сумико - то и обслужил - промыл иголку спец средством от Нагаоки - в синенькой бутылочке, промыл разъём спиртом, продул от пыли. Посмотрел под микроскопом кристалл иглы.... С коррекцией - пока всё нормально.... при сравнении звука с пластинки с оцифровки с СД - на USB флэш проигрывателе как бы недостатка баса не ощутил.... А вот износ пластинки слышен - в виде замутнения микро тембров и размытости музыкальных образов - на разных пластинках картинка строится по разному.... Да кстати - фонокорректор на прогреве. Конденсаторы все неиспользованные после долгого хранения - конечно играют уже неплохо..... но звук меняется каждый день - начинаю всегда с одной любимой пластинки - её использую для прогрева -Советская пластинка - "Вечерний час" - Очень нравится. https://yandex.ru/video/preview/13006125522972063391.
By Иван Гусев · Posted
Почему все так не "любят" межкаскадные конденсаторы? Поставьте Duelund JDM и будет Вам "щастье". Ну да... придется разыграть эдак месяцочка три, но потом все будет не хуже, чем "в реальности"... -
Чтобы мне иметь такие "предпочтения", пришлось бы потратить весьма многа денек... Просто услышал как-то раз как звучат, мне ужасно понравилось. По даташиту понял, что будет отличный трансформаторных драйвер, а по мнению авторитетных "менторов" выяснилось, что отлично держит высокое напряжение. Чтобы иметь одно питание, я применил 300Б с фиксой, 6В6 с автосмещением (чуть превысил даташит по анодному) и входной двухэтажный каскад КДН, чтобы альфа у входной 6J5 тоже оказалась поприличнее. А СРПП мне почему-то не нравится. КДН звучит немного воздушнее и пространственнее... -
Я больше о сигнатуре самой 6V6.... Очень классная лампа, особенно старые дымчатые Сильвании в кобре, могут звучать чрезвычайно красиво и музыкально, энергично! Просто в любом случае у них присутствует тёплый мягкий окрас, который с 2А3 мог бы быть уместен, если слушается в основном джазовая, блюзовая, рок, поп музыка. С 300В лично мне казалось чуть многовато, особенно на академической музыке. Это когда я экспериментировал с трёхкаскадником Шишидо. Да и сейчас я после долгого периода прослушавания 6V6 и безмерного уважения к ним, всё же перешёл на более ненйтральные 42, 6F6 и даже 6L6. Но это не аксиома, а всего лишь частные предпочтения. )
Чтобы было меньше "уютности" я сделал БП с анодным стабилизатором. И "дубасит" так, что грудная клетка трясется и монтажный стол подпрыгивает... ))))))))) Sheet2.pdf -
"Фон с отключенным сигналом сильнее в несколько раз" Не "кажется сильнее", а "сильнее", так? Или всё-таки "кажется"? Как-то бы поточнее уточнить...
Взаимно! Много воды утекло, но мы не меняемся в душе, я надеюсь!
Кстати... рад Вас здесь снова читать. Был как-то давно в гостях. Слушал Лаутер и 2A3... -
Эта дааа... но EF184 весьма "дуракоупорная" и усиление солидное. ИТ получается хороший и звучит она неплохо... -
Ток прямо в упор по даташиту. ) А почему именно 6V6 в драйвере использовали? Не перебор "уютности" в паре с 300В?
А я сделал вот такой... Все обмоточные уважаемого ВКН. Стоит. Играет... Sheet2.pdfSheet1.pdf -
Просто он маскируется шумом канавки. Я сделаю измерения своего корректора и покажу для понимания, позже...
Total Posts116.1k
