И все таки 6с18с  звучит лучше чем 6с33с,  6с33с-в .
Как то более свободно , воздушнее что ли .
Сегодня слушал три разных пары , подобранные все под 200_210 ма
23 минуты назад, Kutun сказал:
ох, вы бы услышалиб эти лампы 33ьи и 18ые в ОТЛ, там вообще божественно
Не не , сначала отл на 19х попробуем .
На 13х пробовал в макете , понравилось , теперь хочу на 19х
25 минут назад, Agats сказал:
Вы сами собирали такое ? Поделитесь схемой?
Для нагрузки в 8 ом их сколько пар нужно ?
Так то есть у меня макет РР на 33х , его в ОТЛ пересобрать для послушать...
15 минут назад, Kutun сказал:
Смотря какая мощность нужна. Для обычной комнаты хватит пары в SRPP.
36 минут назад, Kutun сказал:
добро пожаловать здесь же, в ветку ОТЛ, истинно ламповых усилителей. И если вздумаете собирать, то на поклон к Маэстро ОТЛ Станиславу
вообще странно эти лампы использовать с трансформатором,  с трансфоматором который стоит на пути звука самих ламп ...ну очень странно и дико
40 минут назад, Kutun сказал:
да на чем угодно, ламп для ОТЛ море без берегов..почти :) ... 19 обалденно звучат, но распаивать их запаралеливая ну очень лень...
41 минуту назад, Stan Marsh сказал:
Ват 10 с пары ?
От импеданса акустики зависит.
Зато не будет странных трансформаторов на пути сигнала. Милифарады - будут.
29 минут назад, Kutun сказал:
Ват 10 с пары ?
Чуть меньше, если нужно больше, то тогда лучше полноценный РР. Agats делал Синклера-Петерсона, насколько я помню. Есть в разделе OTL. Либо усилитель по схеме Тима Меллоу. Обещано 25Вт. Мы юзали моноблоки МР-702, там четыре штуки 33-х и целых сто ватт.
https://audioxpress.com/article/your-can-diy-a-25w-otl-tube-amplifier
Вот тут мой товарищ и единомышленник Улдыс поделился вариантом С-П на 6С33С:
https://newaudioportal.com/topic/317-двухтактник-рр-инженеров-синклера-и-петерсона-отл/#comments
По OTLам лучше туда.
Синкел Петерсон давал 11 кажется, цирклотрон 13,5 ватт ... вообще в ОТЛ 33ьи великолепно звучат, первый раз их услышал в макете по 16 ламп на канал, и тогда понял что ОТЛ моё
19 минут назад, ВКН сказал:
Больше-лучше)
Что-то они у меня в српп даже на 16 ом работали с жуткими искажениями.
14 минут назад, Rezvoy сказал:
Посмотрим, что и как будет в схеме Климентия, платы для 6С33С так же заказал, как будет время, сниму показания на 8ом и 16ом нагрузке, ну и разумеется сравню с 6С18С (хотя заведомо знаю, что отличий почти не будет), ну и с 6С19П, хоть это и совсем другая лампа
Ну, в проекте Климентия полноценный РР, с ООС. Это другое.
Можно конечно и по классике попробовать сделать, но имеет ли это смысл :smile-61:
А пробовал кто из присутствующих использовать схему слежения за током 33х ?
Только не на операционниках,  а на лампах ?
Уважаемые форумчане, если кто-то делал различные схемы на 6С33С, то какая схемотехника для нее самая музыкальная? 1. Однокаскадный драйвер на пентоде (6П15П, 6П9, 6Ж52П), 2. Однокаскадный драйвер на выскомюшном триоде типа EC86 - EC91, 3. Раскачка через МКТ от пентодного драйвера, 4. Раскачка через МКТ от двухкаскадного драйвера типа 6Н2П + 6П14П. И отдельный вопрос про трансформатор в аноде или катоде - что лучше? Прошу поделиться мнением тех, кто проводил реальные эксперименты.
36 минут назад, Windmaster84 сказал:
Тоже интересно. Поддерживаю!
46 минут назад, Windmaster84 сказал:
Делал на 6Ж51,52, 6С15П, Е810F, D3a c MKT,  6С15П оказалась на последнем месте. Понравилось 6Ж52П, 6Ж51П с дросселем, и D3a в триоде, но это мое мнание.
    • Сейчас ваш ламповый фонокорректор играет лучше, чем на имс?
    • А мне сейчас есть, с чем сравнить. До переделки был с выходными трансформаторами и выносным блоком питания на кенотроне, сейчас без выходных трансформаторов с диодным выпрямителем анодного и накального питания. - Лампы те же самые, первый каскад один в один, второй каскад изменён - НО сопротивления те же -просто 8,1 ком переехало из катода в анод и добавился межкаскадный конденсатор.  Причём прежний фоно корректор с выносным блоком питания с кенотроном и 6 дросселями по питанию, НО фонил больше....... Хотя блок питания был отнесён на 70 см от основного корпуса фоно корректора.
      10.9k
      116.1k
