Усилитель для наушников на 6с19п
Open Club · 63 members
А Петя сказал что и лампы есть дрянные и оу так и наоборот, и то и другое есть хорошее. -
Например Квортруп. Много кто еще. Я убедился в правоте. Зачем исполтьзуются лампы если есть оу? ;)
Оу это неважныц звук потому какого то пиетета я не считаю нужным испытывать. В чем уровень для аудио того, кто создал нечто неважно звучашее? Самоделки делает ктото один. Почему такой же кто то, но занимающийся этим профессионально 5 дней в неделю а не изредка в выходной, будет иметь успех хуже , притом профи работают коллективно, а как говорят одна голова хорошо, а две лучше. А если не две, а сто?
Ну т.е. пох.... что там не телефункен а рфт, да? Т.е. вас не парит что вы вывалите пятикратную стоимость за лампочку с надписью ТФК когда в это-же время эта самая лампочка с надписью РФТ может даже быть под рукой. Сразу видна падкость на бренды. -
Total Posts111.5k
