Представляю две модели коаксиальных динамиков 15" и 10".
Характеристики 15"
Диаметр катушки  100 мм
Высота зазора  8 мм
Высота намотки 21 мм
X max             +-7 мм
X mech          +- 20 мм
Мощность AES 800 Вт
Максимальное звуковое давление 122 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF141
Профиль рупора трактриса.
Рекомендуемая частота раздела 800 Гц.
Магнит ферритовый 224х110х22.
TS параметры
Fs  26.37 Hz
Re  6.20 Ω
Sd  829.5768 cm²
Qms 13.90     Qes 0.25         Qts 0.25
Cms 0.3817 mm/N      Mms 95.4545 g           Rms 1.14 Ωm
Bl   19.74 N/A
dBspl 96.29
VAS  366.7990 L
Zmin   7.53 Ω              L1kHz  1.82 mH         L10kHz 0.83 mH
Характеристики 10"
Диаметр катушки  75,5 мм
Высота зазора  6 мм
Высота намотки 16 мм
X max    +- 5 мм
X mech   +- 14 мм
Мощность AES 300 Вт
Максимальное звуковое давление 112 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF108
Рекомендуемая частота раздела 1200 Гц.
Магнит ферритовый 134х82х24
TS параметры
Fs  38.09 Hz
Re  3.90 Ω
Sd  298.6476 cm²
Qms 4.88        Qes 0.47         Qts 0.43 Возможна перестройка Qts в пределах 0,38 - 0,5 без разборки динамика (особенность конструкции магнитной системы).
Cms 0.4844 mm/N      Mms 36.0479 g           Rms 1.77 Ωm
Bl   8.46 N/A
dBspl 90.53
VAS  60.3320 L
Zmin   4.47 Ω              L1kHz  0.94 mH         L10kHz 0.52 mH
TS параметры измерены системой Clio Pocket.
АЧХ выложу позднее.
И еще один коаксиал, 6,5", в сборке.
Диаметр диффузора 132 мм
Диаметр катушки 51,5 мм
Высота намотки 8 мм. Намотка 1 слой внутри каркаса, 1 слой снаружи каркаса.
Высота зазора 6 мм.
X max +- 1 мм.
Магнит 134х57х12
ВЧ драйвер Faital HF108 или B&C DE400.
Профиль рупора гипербола.
Рекомендуемая частота раздела 1800 Гц.
Мощность AES 180 Вт
Ожидаемые параметры
Fs 100 Гц,
Qts 0,45
dBspl  94
Фотографии макета 6,5. С АЧХ диффузорной части никаких проблем. Но не набрал чувствительности. Магнитную систему нужно поправить. И волновод не получился. Не пропечатывается. Тоже нужно поправить.100_4465.thumb.JPG.7c88dcae6ecd7f31853ca70bc8ae9192.JPG100_4464.thumb.JPG.1d37274772ad86e21cd977cdf8be9773.JPG
Возможно пригодится, выложил параметры от производителя, драйвер Faital HF141(1.4" - 8 Ohm) с рупором Faital PRO LTH142 имеет SPL 109 dB.
На фото замеров без аудио-кроссовера драйвера Faital HF141 в коаксиальном динамике 15" с неким рупором (Рупор изготовлен видимо на 3D принтере - неполированный?). На замерах есть горбы на АЧХ; на 1,5 кГц и 2,5 кГц с SPL 115 дБ, не говоря уже о бОльшем SPL на ВЧ даже с другой дудкой (что на замерах больше чем в мануале?). Такие горбыли обычно вызваны в других компрессионных драйверах, повышением импеданса - резонансах на СЧ (горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц - задирает АЧХ), что заставляет драйвер гундосить в рупоре, как и другие драйвера в рупоре с такими горбами, горбы просто необходимо убирать для хорошего звучания - без гундосости . Горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц? Странно это, замерьте реально импеданс драйвера Faital HF141, возможно в реальности у него повышение импеданса есть в районе 2,5 кГц, или у этого драйвера заменена диафрагма на другую.
Однозначно, горб на частоте 2,5 кГц нужно давить режекторным фильтром, или полосно-заграждающим фильтром, а избавиться от горба на частоте 1,5 кГц можно повысив частоту среза кроссовера в районе 1,2 кГц, что хорошо будет и для секции НЧ 15", ведь у него есть большой провал в районе 1,4 кГц, что значительно упрощает конструкцию кроссовера.
Субъективно, при ровной АЧХ компрессионного драйвера от 1000 Гц и до 20000 Гц, в рупоре на ВЧ чувствуется резковатость и размазанность - маловато воздуха но ВЧ есть, так как ВЧ замыливаются колебаниями СЧ в диафрагме - как у ШП. Поэтому лучше в этом коаксиале на драйвере Faital HF141  срезать все ВЧ после 8-и кГц и добавить третье звено на дополнительном ВЧ драйвере с 8 кГц со срезом 3-го порядка для натуральности звука.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Поставил штанги для крепления крестовин с твиттерами , прослушал предварительно звучание основных диффузоров , очень доволен , есть и порода и детальность на середине ,и грудной тембр мужского голоса и певучесть женского🕺🌸
Характер звучания и породу диффузоров на средних частотах слышно уже без подвесов. И чем тяжелее подвесы тем больше они ухудшают качество.В Англии кое-кто это понимал.
От 2 кГц , запишу в сравнении с RCA LC1a когда будет готово .
Кстати хотел сделать из 15” Victor коаксиалы , но передумал так как один Твитер звучит намного беднее 4х развернутых под углом .
8 часов назад, Urakoff сказал:
записал несколько роликов и отправил в Гонконг
Отправил в Гонконг ролики или динамики?
Отправил ролики , буду заказывать деревянные ящики для транспортировки.
Получил ответ.
Oh.....my god! This...this this absolutely world the best 15"Coaxial speaker😍👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Unbelievable how the sound is sososo good and real plus full of my most wanted to of the magic harmonic
Заметил интересный эффект, классическая музыка когда динамик звучит в другой комнате захватывает как джин из бутылки , напоминает эффект Оркестра из оркестровой ямы…:жаль , что не получается выкладывать видео☹️🎶
  • 4 months later...
В 16.10.2024 в 02:15, Urakoff сказал:
Надо запаздывание по ВЧ вводить. Иначе высокие опережают. В дальней комнате это выполняется.
  • 4 weeks later...
В 17.02.2025 в 17:19, Сергей А сказал:
Это кстати было главной ошибкой у Балаева он сделал все наоборот , увеличил запаздывание на басах.:smile-54:
    • Давно (лет 15) не собирал усилителей на 2А3. Хотя всё есть. Подумалось, что наверное следует собрать. Единственно что заказал корпус и китайские 2а3 для стартовой отладки. Корпус - определяет конструкцию и количество ламп. Заказал только корпус - вид с лампами и подвал это справочные картинки. https://aliexpress.ru/item/1005012198791036.html Что есть Выходные трансформаторы от "Золотой середины" 5К на немецком железе М6. 4-8-16 ом. Можно подобрать коэффициент трансформации.. Силовой трансформатор - японский тор. На который планирую домотать обмотки на 2,5 вольта со средней точкой. Такой опыт был - Как то так. Винтажные английские дроссели 22 генри 120 мА. Поставлю сперва один.... будет греться поставлю два или что то другое.  -   Схему с фиксированным смещением не хочу делать, был неудачный опыт - лампы не держали стабильный ток.... Ток плавал от 50 до 80 мА. Слышал хорошие отзывы со схемой смещения через среднюю точку накальной обмотки ламп 2А3. ПРОШУ СОВЕТА по этому нюансу схемы - по катодному смещению для 2а3. Первый каскад 6ж4п +6н8с -выбор ламп обусловлен корпусом (под три входных лампы) и видел, что то подобное в усилителях Аудионот.... только там лампы другие...... и напряжения почти в полтора раза выше...... Непосредственную связь между вторым и первым каскадом - не хочется применять из-за того, что надо задирать напряжение катода второй лампы..... а там более громоздкие получаются катодные конденсаторы, чем межкаскадные ...... ПО габаритам сильно больше выходит, а самое главное не нравится нестабильный режим в этом случае второй лампы.... хотя этот вариант обдумывал и прикидывал..... Советовался с коллегами...... В итоге отказался в пользу каскада с межкаскадными конденсаторами. Черновой набросок схемы такой .... сопротивления надо будет подобрать , чтобы попасть в желаемые напряжения..... Что подбирать на схеме? - первый конденсатор после кенотрона - чтобы выставить анодное напряжение. Катодное сопротивление 2А3 и 6н8с. Разделительные сопротивления между первым и вторым каскадом, и между вторым и третьим каскадом.  Пока, для накалов первого второго каскадов планируется просто средняя точка в накалах для снижения фона...... потом может быть- выпрямленный накал. Первоначальные режимы планирую такие - режимы строго  паспортные номинальные. По 6ж4п - режим для ламповых микроофонов - очень он мне нравится. Вместо 6н8с прикидывал 6н23п - но там отверстие в корпусе большое и напряжение на аноде довольно большое -а у 6н23п анодное паспортное 100 вольт. 2А3 - в паспортном номинальном режиме 250 вольт 55-60 мА. Первая лампа 6ж4п - на аноде 55 воль(+- 5 вольт) 4 мА. Вторая лампа 6н8с - 230-180 вольт - 6 мА . (это паспортный режим, хотя и не номинальный).   Так как корпус едет .... ещё несколько недель будет , готов обсуждать проект. Так как без корпуса и китайских ламп 2А3 не готов даже макет паять. Китайские 2А3 заказал такие https://aliexpress.ru/item/1005008606176822.html Приглашаю пообсуждать данный проект....
    • Ладно , сдаюсь , пусть ваша реплика будет главной и определяющий . и надеюсь последней ,а то это не закончится никогда . просто у меня есть опыт общения с мамой
    • Вы невнимательны. Прочитайте свои сообщения - ни слова про назначение трансформатора. Если было разжёвано, то просто прочитайте.
    • Ошибся. Ленинград!
    • Респект! Этакой Онгаку-ультра-лайт). Чувствуется школа ВКН. Виталий и у меня просьба. Можно попробовать вторичку в катод, в качестве ОС, пока все в макете? Хватит по глубине? Интересно, вместо 6н7с можно 6ас5gt поставить?
    • Я в глаза эту серию и не видел кроме 4Ц, хотя вру в подвале находил какую то древнюю р-станцию, но лампы были все битые.
    • Виталий приветствую.  Ну как всегда респектище человеку который не забывает что такое паяльник..  Попробуй пожалуйста заменить половинку 6Н8С на балонн 6Н7С (два анода в параллель) Вроде как внутреннее 11к у семёрки против 8к у восьмёрки, не сильно разнятся..
    • Вы невнимательны . Я об этом написал .  что это дла предварительных тр.На старом портале было широко разжевано про секционирование , людьми которые я так думаю понимали в этом . вы мне напоминаете мою маму , она всегда хотела чтоб последнее слово было за ней , овен по гороскопу была .
    • Картинка с намоткой относится ко входным трансформаторам и к выходным неприменима. Выходные трансформаторы отсюда и дальше:   Подчёркивается, что требования к трансам одно и двухтактных усилителей - разные.
    • Вот собст. Куда хочу применить секционирование . это наконец-то себе . для вых.  45 лампы
    • По поводу размещения секций в той книге попалась схема , правда для для вторички предварительных тр. , но я думаю для вых . вредно не будет . именно то место на которое я ссылался мне не попалось, , наверно не внимательно листал .
    • Тут в обе стороны смотреть стоит, возможно 70х будут лучше, а может 40х, хотя что-то мне очень подсказывает, что это особенность конструктива данных ламп, у самого лежат штук 30 кобр, никак руки не дойдут до них, да и дойдут ли, большой вопрос…..?
    • Крайне редкие радиолампы 1964 года 6ф3п с черными анодами триодов и пентодов , с отличными звуковыми свойствами . В интернете множество электрических принципиальных схем на ней , очень компактный покемон с небольшими размерами и красивым звуком . хоть однотактный хоть двухтактный с приличной выходной мощностью . - 700р.шт. 6ц4п - 1000р. пара . п.с. для сравнения на фото вверху лежит обычная лампа 6ф3п
      10.2k
      110.9k
