Представляю две модели коаксиальных динамиков 15" и 10".
Характеристики 15"
Диаметр катушки  100 мм
Высота зазора  8 мм
Высота намотки 21 мм
X max             +-7 мм
X mech          +- 20 мм
Мощность AES 800 Вт
Максимальное звуковое давление 122 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF141
Профиль рупора трактриса.
Рекомендуемая частота раздела 800 Гц.
Магнит ферритовый 224х110х22.
TS параметры
Fs  26.37 Hz
Re  6.20 Ω
Sd  829.5768 cm²
Qms 13.90     Qes 0.25         Qts 0.25
Cms 0.3817 mm/N      Mms 95.4545 g           Rms 1.14 Ωm
Bl   19.74 N/A
dBspl 96.29
VAS  366.7990 L
Zmin   7.53 Ω              L1kHz  1.82 mH         L10kHz 0.83 mH
Характеристики 10"
Диаметр катушки  75,5 мм
Высота зазора  6 мм
Высота намотки 16 мм
X max    +- 5 мм
X mech   +- 14 мм
Мощность AES 300 Вт
Максимальное звуковое давление 112 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF108
Рекомендуемая частота раздела 1200 Гц.
Магнит ферритовый 134х82х24
TS параметры
Fs  38.09 Hz
Re  3.90 Ω
Sd  298.6476 cm²
Qms 4.88        Qes 0.47         Qts 0.43 Возможна перестройка Qts в пределах 0,38 - 0,5 без разборки динамика (особенность конструкции магнитной системы).
Cms 0.4844 mm/N      Mms 36.0479 g           Rms 1.77 Ωm
Bl   8.46 N/A
dBspl 90.53
VAS  60.3320 L
Zmin   4.47 Ω              L1kHz  0.94 mH         L10kHz 0.52 mH
TS параметры измерены системой Clio Pocket.
АЧХ выложу позднее.
И еще один коаксиал, 6,5", в сборке.
Диаметр диффузора 132 мм
Диаметр катушки 51,5 мм
Высота намотки 8 мм. Намотка 1 слой внутри каркаса, 1 слой снаружи каркаса.
Высота зазора 6 мм.
X max +- 1 мм.
Магнит 134х57х12
ВЧ драйвер Faital HF108 или B&C DE400.
Профиль рупора гипербола.
Рекомендуемая частота раздела 1800 Гц.
Мощность AES 180 Вт
Ожидаемые параметры
Fs 100 Гц,
Qts 0,45
dBspl  94
Фотографии макета 6,5. С АЧХ диффузорной части никаких проблем. Но не набрал чувствительности. Магнитную систему нужно поправить. И волновод не получился. Не пропечатывается. Тоже нужно поправить.100_4465.thumb.JPG.7c88dcae6ecd7f31853ca70bc8ae9192.JPG100_4464.thumb.JPG.1d37274772ad86e21cd977cdf8be9773.JPG
Возможно пригодится, выложил параметры от производителя, драйвер Faital HF141(1.4" - 8 Ohm) с рупором Faital PRO LTH142 имеет SPL 109 dB.
На фото замеров без аудио-кроссовера драйвера Faital HF141 в коаксиальном динамике 15" с неким рупором (Рупор изготовлен видимо на 3D принтере - неполированный?). На замерах есть горбы на АЧХ; на 1,5 кГц и 2,5 кГц с SPL 115 дБ, не говоря уже о бОльшем SPL на ВЧ даже с другой дудкой (что на замерах больше чем в мануале?). Такие горбыли обычно вызваны в других компрессионных драйверах, повышением импеданса - резонансах на СЧ (горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц - задирает АЧХ), что заставляет драйвер гундосить в рупоре, как и другие драйвера в рупоре с такими горбами, горбы просто необходимо убирать для хорошего звучания - без гундосости . Горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц? Странно это, замерьте реально импеданс драйвера Faital HF141, возможно в реальности у него повышение импеданса есть в районе 2,5 кГц, или у этого драйвера заменена диафрагма на другую.
Однозначно, горб на частоте 2,5 кГц нужно давить режекторным фильтром, или полосно-заграждающим фильтром, а избавиться от горба на частоте 1,5 кГц можно повысив частоту среза кроссовера в районе 1,2 кГц, что хорошо будет и для секции НЧ 15", ведь у него есть большой провал в районе 1,4 кГц, что значительно упрощает конструкцию кроссовера.
Субъективно, при ровной АЧХ компрессионного драйвера от 1000 Гц и до 20000 Гц, в рупоре на ВЧ чувствуется резковатость и размазанность - маловато воздуха но ВЧ есть, так как ВЧ замыливаются колебаниями СЧ в диафрагме - как у ШП. Поэтому лучше в этом коаксиале на драйвере Faital HF141  срезать все ВЧ после 8-и кГц и добавить третье звено на дополнительном ВЧ драйвере с 8 кГц со срезом 3-го порядка для натуральности звука.
  • 4 weeks later...
  • 3 years later...
Вы бы хоть патент оформили, с нашими восточными партнёрами не совладать, но друзья из недружественных демократий тоже могут стащить идею)) (
Патент о чем? Какую именно идею? И на западе, и (уже) на востоке - полно коаксиальных динамиков, любых.
В 10.07.2026 в 07:18, Владимир Перепелкин сказал:
 АЧХ в метре.
А результирующую АЧХ с фильтрами 1-го порядка в оформлении на метре можно посмотреть?
В 30.05.2023 в 17:38, Владимир Перепелкин сказал:
10" удалось свести пассивным кроссовером первого порядка, общая неравномерность в полосе 63-15000 Гц уложилась в +-3 дБ.
21 час назад, Владимир Перепелкин сказал:
Я с первым порядком предпочитаю не связываться. Но как будет возможность выложу.
    • У меня отец радиолюбитель был, тоже с этими лампами возился, помню как светились красиво! Жалко ГГ1 бить конечно, может рентгеном просветить получится? Или у кого есть уже битые, чтоб посмотреть куда стакан приварен!
    • Скажите, а эта панелька обрабатывает wav файлы 44,1кГц как есть, без асинхронного ресемплинга в процессе воспроизведения? Ну то есть из 44,1кГц в 48кГц и ещё и обратно потом? Мне не понятно, как это можно выяснить, может есть какие признаки или подозрения? И ещё вопрос, эта панелька не имеет S/PDIF выхода? Что бы добавить такой выход нужно I2S из этой панельки подать на что-то типа CS8406 ?
    • Приведу свою схему на прямых связях, на основе драйвера от May. 6н7с+6н8с К сожалению так и небыла реализована в виду занятости.  Год назад отправил эту схему Руслану, чтобы он её просимулировал.  Вот он что ответил:  Евгений, приветствую.Вот предварительная прикидка, как есть. Ra для 6с4с не знал какое брать, в схеме 6.5кОм. При подаче на вход 1В ампл, на выходе 3.7В ампл при Y2=0.68%, Y3=0.1% . До резкого скачка искажений можно подавать 1.7В ампл, тогда на выходе 6.2В ампл, при Y2=1%, Y3=0.46%.   Добавлю, что при снижении Ra к примеру до 3.5к увеличивается и мощность и гармоники в два раза. И по входному каскаду, можно поставить в катод классическую RC для автосмещения..  Да, и кстати Руслана давно не слышно
    • ТС древний от ЗС мощностью 220Вт, переменка 380+380. В моем случае питание накалов 6с4с CLC, подстройка позволяет убрать 50Гц в ноль, но без нее фон практически незаметен.
    • Не разочаруют, это да. Разочарует поиск ТС с двойной обмоткой под это напряжение, емкости питания и катодный резистор под 6с4с тоже не очаруют;( По 6х6с, ВСЕГДА ставим гасящие резисторы по АС, накал отдельной обмоткой, проблем не будет.
    • Константин, а можно про силовой трансформатор чуть подробнее... Да, и R6 нужна ли... балансировка при постоянке для 6С4С?
    • При таком анодном, суммарном (640-650 в), они и с одним питанием нисколько не разочаруют. Проверено не раз.       Напомню, на совсем старом АП была  тема "6х6с - опасна!" . Именно применительно к такой схеме. Только отдельные диоды с совершенно  отдельными накалами!
    • Понравилась эта связка именно с двойным питанием. Собственно из схемы все понятно. При первом включении выводим резистор R3 в среднее положение, R4 на 600ом, включаем  S1, через 15сек. S2. Увеличивая сопротивление R4 поднимаем ток 6с4с до необходимой величины, резистором R3 выравниваем токи по каналам.
    • В данной комбинации этого и следовало ожидать! Обе лампы выдающиеся в своём роде. Единственное, 6Н7С при больших токах звучит намного интереснее, как мне кажется. Сам слушаю 6А6 с дросселем в анодах при токе 15-16мА. Крайне доволен. При меньших токах она мне была не так интересна.
    • 5Ц3С - 6 штук год 7809 (серые) по 500 р/шт 5Ц4С - 4 штуки года 60,62,64,68 (кобры) по 400 р/шт 6П1П - 20 штук года 6607 по 500 р/шт 6С2С - пара 52 г. 3000 руб 6Н8С - 10 штук год 1958 (Фотон) по 1000 р/шт 6Ф6С - 4 штуки 4-63 (квартет) 6000 р и 8 штук 58,61,62 (пары-квартеты) по 1250 р/шт 6Н8С - 5 штук год 52,53,54,56 (Фотон, ребристые аноды) по 1500 р/шт 6Н6П(Фотон) - 2 штуки года 67,68 по 1000 р/шт (подобранные по половинкам) 30Ц6С - 9 штук: 2 шт новые, 4 шт чуть-чуть б/у и 3 шт б/у. Все махом за 900.
    • Пикерсгиль за неё топил семьдесят лет назад:
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
      10.7k
      114.3k
