27 минут назад, Audioamator сказал:
Имеется ввиду отвертка, поднесенная к экранированному кабелю при обоих полярностях питающей вилки
В любом будет тишина.
21 минуту назад, Ollleg сказал:
Конечно при подключении любого аппарата после такого звук измениться, вопрос, насколько он будет верным??? Сцена зависнет в воздухе, расширяясь в обе стороны от нуля (земля) и что в итоге? Скорее всего получим неестественный звук, на слух лучше-хуже той достоверности, которая имеется при обычном подключении, имеющим на одном конце фазу, на другом ноль. Звук стопудово измениться, но насколько это решение является верным для звука, сцены и т.д..... Одни сомнения, какого бы эффекта мы не получили. К чему такие извращения?
Синфазных помех будет меньше или совсем не будет. Значит они не будут накладываться на сигнал и искажать его.  Вот для этого и нужны эти «извращения».
15 минут назад, Kroul сказал:
Можно более расширенно пояснить?
Спасибо.
17 минут назад, Ollleg сказал:
Спасибо.
Да что тут объяснять. Синфазная помеха «добирается» до входа усилителя и складывается с диф. полезным сигналом, на одном проводе складывается, на другом вычитается, этот искаженный сигнал дальше усиливается, при этом ухудшается разборчивость, прозрачность, сцена и прочее. Тоже самое происходит на всех каскадах, но там это не так заметно.
48 минут назад, Audioamator сказал:
Я не смолчу! Светодиод, обозначенный как Led Красн будет мерцать с частотой 50 Гц. Его нужно запитать от двухполупериодного выпрямителя с ёмкостью.
А в идеале применить лампочку накаливания
В идеале лучше просто смолчать, дабы…
13 часов назад, Kroul сказал:
Мне вот эта часть нравиться как звучит :smile-14:
2 часа назад, Antur сказал:
Ну вот, самое оно, и железа и меди побольше, и экраны между обмотками :smile-11:
И цена демократичная 16.390 р и 31.350 р , только вес чудовищный 2.5 кВА - 50 кг, 5.0 кВА - 68 кг.
Но чего только не сделаешь ради звука!
На нашем заводе вы можете купить, заказать однофазные разделительные трансформаторы ОРС; ОРСЗ различной мощности.
Индивидуально могут быть выпущены трансформаторы нетипичной номинальной мощности или с другим значением напряжений на вторичных обмотках. Следует учесть, что цена такого трансформатора рассчитывается отдельно и займет некоторое время. Также по требованию заказчика для повышения защитных свойств трансформаторы могут ОРС быть выполнены с усиленной изоляцией.
Мы выполним расчет требуемого оборудования и предоставим развернутое технико-коммерческое предложение. Для заказа трансформатора и по всем интересующим Вас вопросам можете обратиться к нашим специалистам по телефону 8 3852 59 58 49, а также отправить заявку на электронную почту transformator1+690956245@ruteh.ru
цена
Хм, боюсь, реальная цена может оказаться выше. Последний раз декларируемые на одном сайте 250к₽ превратились в 400 при заказе. Кстати, это тоже был трансформатор.
Это не беда, даже если 32р вместо 16р - вполне приемлемо. Докинем "ценник" на "расчитать под собственные нужды", в пределах 50р точно уложимся и будет готовое изделие. Не нужно на те же 50 р закупаться железом , медью и самому мотать с неизвестным результатом.
Так что, как не крути, а это лучшее предложение для тех, кто желает попробовать....
п.с. Ну десяточку докинем на доставку до двери квартиры, главное вовремя приготовить тележечку на колёсиках, что бы по квартире прокатить до угла назначения.:smile-03:
Я уже как-то рассказывал, один наш златоухий товарищ, с музыкой по цене квартирки в Мытищах, поставил было себе разделительный тр-р, но не надолго: перестал, видите ли, слышать фазировку аппаратов. Лишился привычного ритуала по перетыкиванию штепселей. Беда ж!
Тут уж дело такое. Сделал один раз фазировку для сцены и слушаешь, привыкаешь именно к этой сцене, к расположению исполнителей, инструментов, даже к спецэффектам *скажем на флойде обр.сторона лун.". И вдруг тебе говорят - вот есть РТ и после него звук офигенный! Приобретаешь, слушаешь, а сцена совсем иная, непривычная, всё по другому, как не переворачивай вилку в розетке... Играет хорошо как бы, но сцена уже не та, к которой привык и знаешь - при той старой фазировке всё верно, так и должно играть, а тут.... Непоняточка. И ты чувствуешь себя неуютно, потому как всё твое представление сцены улетучилось вмиг - Да, играет красивее, яснее, но Вася, куда сцена подевалась???!
Так что я очень хорошо понимаю того товарища. Он лишился не возможности тыков штепселей, он лишился самого главного - сцены с музыкантами, к которой привык и уже наизусть знает, на какой пластинке что и как расположено на сцене. А это две большие разницы - сцена и тыкалка, так что насмешки считаю здесь неуместными.
ДимДимыч, без малейшего юмора, на полном серьезе: что делает и даёт правильный РТ?
13 минут назад, Ollleg сказал:
Сделал один раз фазировку для сцены и слушаешь...
Не-не, он этим занимался с завидной периодичностью. А с трансформатором всё перестало меняться, вот он и загрустил.
насмешки
Никаких насмешек, просто констатация того факта, что иногда возможность выбора становится самоцелью.
10 минут назад, ДимДимыч сказал:
А ты попробуй правильный РТ.
Ну, я пробовал практически всё. Кроме того, что является вредным или запрещено законом.:smile-03:
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Нет, Стас...ты видимо не пробовал нормальный и правильный РТ.
А я где-то заявил о ненужности разделительного трансформатора? Ладно, продолжайте играться в песочнице. Удалился.
2 часа назад, Ollleg сказал:
Ага, а потом окажется не индукция, а мандукция в 1.6 Тл, и что с этим чудом делать? Ни каких данных кроме как для жадных буратин не пишут, случайно?
44 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Значит до сих пор мотать не научились, у моих фаза чОтко меняется. Ссылки на видосики тут приводил, даже самым умным больше возразить нечего. Для хороших людей не жалко и повторить)))
https://rutube.ru/shorts/6e86bd5bdca3b3c680b9a60791877504/
1 минуту назад, Алекс сказал:
Это значит ровно то, что ваш трансформатор не выполняет разделительную функцию. Вероятно, он выполняет какие-то другие, а какие именно - вам неведомо. Тема мутная, слепец пытается вести слепцов, тяжких последствий не будет, не та сфера. Играйтесь на здоровье.
В 14.01.2026 в 15:33, Stan Marsh сказал:
Походу "развязывающих" трансформаторов не существует. Есть разделительные. Наши любители используют оные не по назначению, кажется, для фильтрации помех. Наивные.
В 15.01.2026 в 19:55, Stan Marsh сказал:
  У меня две штуки по 160кг. На работе, правда. А на другом объекте один, но ещё тяжелее. А дома надо просто жить, а не страдать... :smile-03:
В 16.01.2026 в 12:19, Stan Marsh сказал:
Если не будет конкретики, а нам будут просто рассказывать про волшебные свойства этих трансформаторов, тема уедет в гуманитарный раздел.
53 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Ну прямо этим постом о ненужности вроде как подтвердил.
    • Задаю вопрос по TubeCap, уже второй опытный отвечает - И да Мундорф М-литик - электролиты очень хороши.
    • 12Г1   VI-57 - одна штука.  12Г1    III-58 - одна штука.  6Г2  -  VIII-69, VI-64, XI-67, X-60, VII.-69, I.-69. все по одной штуке. (6штук)  6Ж8 60...71 года выпуска. (V-71 9 штук) всего 6Ж8 22 штуки.  6А7 три штуки ( 56, 60, 61 года выпуска)  6К3   IX-63 одна штука.  6Ж4 две штуки (XII-59, VIII-67)  6Ж7  V-53 дна штука.  Всех ламп 37 штук.  Состояние неизвестно, проверить нечем, вроде были на хранении (сложены в кучу в ящике).  Продам всë оптом за 5000 руб, плюс пересыл.
    • Продам 6Б8 IX-66 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 17 штук.  Vll-64  с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 2 штуки.   III.-64 - 1 штука, есть следы пыли.  XI-64   с штампом [выпуск 1-1977 г.] - одна штука.  XII.-53 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - одна штука.  В сумме 22 штуки, состояние не известно, вроде до этого были в хранении. Проверить нет возможности.  Продаю оптом, цена за всë 2000 руб, + пересыл. Пересыл Почтой России.  Упакую надëжно.
    • Доброго дня. Дочка просит проигрыватель винила. Решил купить б/у в приличном состоянии с шеллом и головкой, в бюджете до 30000 руб. Зашел на авито, посмотрел на Denon, Victor, Sony, Pioner, JVC, Tehniks  и понял, без помощи знающих тему людей не обойтись, куплю что-нибудь не то, что надо.  Просьба, у кого найдется немного свободного времени скинуть сюда несколько ссылок с рекомендацией проигрывателя с ММ головкой.
    • Не люблю истории без конца, поэтому рассказываю. Наконец то собралось в кучу все необходимое для данного проекта, и получилось следующее. Собрался наконец бутерброд из отдельных комплектующих, и ЦАП на AK4493 для Raspberry Pi, в народном сленге шляпа, уселся на свое место. Для креплений используються неходовые стойки с резьбой 2.5мм, не сразу заметил, потерял время пока ехали на заказ. В качестве плеера сначала пробовал поставить популярный Volumio, но он со временем превратился в исключительно коммерческий продукт, с массой ограничений в бесплатной версии и недоступными репозитариями и плагинами из за санкций, хотя автор наш земляк. Поэтому основой стал менее известный, но не менее популярный MoodeAudio, существенно проще по функционалу, но значительно легче по размеру без потери основных нужных мне функций.  Разобрался с настройками, заменил операционник на борту ЦАП, подключил напрямую к своему SE на 2А3, послушал, качество звука по мне достойное, неплохой источник получился для FLAC и DSD (до 128, 256 и 512 по умолчанию не поддерживаеться, но встречал решения, сам не пробовал, пока не нужно), забирает музыку по сети, с флешки или внешнего диска по USB, на борту с MicroSD. Управляеться с морды, точскрин запустил, по WiFi из любого браузера полное управление с компьютера в домашней сети, поддерживает для настройки и управления прямое HotSpot подключение по WiFi с телефона, планшета или ноутбука. А еще у него по умолчанию есть библиотека ссылок на Интернет Радио, некоторые станции доступны, есть вполне приличные для фоновой музыки, никто не мешает прописать свои.  По питанию сделал замеры по потреблению. Получаеться необходимо два напряжения +5В и +12В, по +12В для питания монитора всего ничего 250мА, а вот комп жрет +5В до 1,2А, поэтому решил сделать внешнее питание линейным БП на +5В ампера на 2,5, а +12В для монитора импульным повышающим модулем, внутри место есть для него. При необходимости можно будет сделать кабель что бы запитать от повербанка для автономности. В общем немного оформить внешний вид, напечатать недостающую часть корпуса после модификации, по умолчанию он расчитан по высоте только для размешения Raspberry Pi без надстроек. Можно на самом деле использовать его без шляпы, он поддерживает внешние ЦАП с подключением через USB, но идея была собрать законченное устройство в одном корпусе.  Как то так
    • Вот вот... Я выше задавал вопрос, как в такой энергоемкой схеме такие дохлые емкости в питании стоят... 🤔 я в макете у себя в отл минимум по 10т.мкф поставил экспериментально определял... Это минимум при котором фона нет в колонках...
    • Интересно, что от постоянки и от переменки 25-60гц.
    • Таки "Бордодынов". Гендер пати? Или это не ваше?
    • Интересно, чем чудеса чуть повыше не зашли
    • Неплохой конденсатор, разве что свои 60А пульсаций на килогерцах не терпит. Выводы внутри неправильные. AVX лучше. Не менее тем имеет малое ESR, по сравнению с электролитом того же номинала и индуктивность => высокая добротность и (скорее всего) ударное возбуждение в выпрямителе (звон). Для фильтрации 50/100 Гц слишком дорогой. Есть такие же, 53 серии, но попроще. Отдайте любителям силовой электроники - пусть в инверторы ставят. Самое место.
    • Да наверное сборка Канадская. Как и многое другое.
    • Бестрансформаторный однако! Можем в подвал заглянуть.
    • Изображения нормально не вставлялись. Исправила.
    • 6Н7С уникальная в своём роде лампа. Но в плане усилителя низких частот её вроде бы никуда не воткнёшь. Для драйвера есть похожие или даже лучше лампы, и не надо жечь 0,85А ток в накал. Для её непосредственного применения - двухтактных выходных каскадов в классе B - большие искажения, пусть и большая выходная мощность. Но есть же SE! Самый лучший режим! Сама лампа то крайне линейная, в области высоких анодных токов и напряжений.   Я решила взять чистый А класс. Естественно, поскольку мы делаем однотактный усилитель - то соединеняем триоды параллельно. Однако, если использовать какое либо отрицательное смещение, либо же нулевое - ток анода весьма мал. В связи с чем выходная мощность маленькая. К тому же возникают проблемы с искажением. Вариант нулевого смещения не так плох, но не такой уж маленький ток сетки приводит к эффекту сеточного автосмещения (максимальная выходная мощность не доходит даже 1 ватта, а смещение в результате получается в районе минус 5 вольт), если на входе стоит RC цепь. А она будет стоять, так как это наиболее простой вариант, в отличие от громоздкого и сложного в настройке двухполярного питания, или межкаскадного трансформатора, что требуется для связи выходного каскада на 6н7с с драйверов на катодном повторителе. Надо бы увеличить ток анода 6н7с и постараться уменьшить эффект ёмкостного смещения. Решение найдено!  Кстати, вид конденсатор здесь важен. Хорошего качества линейный МБГЧ обеспечивает неискаженное звучание.  Драйвер - суммарный каскад общий катод + общий анод на 6н1п. На выходе фактически катодный повторитель, который обеспечивает хороший запас тока и линейность. Небольшая местная оос (за счёт резистора в катоде 6н1п примерно равного 1/S) в первом входном усиливающем каскаде даёт некоторую линеаризацию характеристики. А вот дальше всё достаточно просто. Катод 6н7с на земле. RC цепь из конденсатора на 10мкф и 10к резистора дополняется ещё одним, ключевым (!), резистором в 36 кОм - параллельно межкаскадному конденсатору. Там образом устанавливается следующий режим. Резисторы 30к, 36к, 10к в цепи катодного повторителя и сеточной цепи 6н7с образуют достаточно сложную систему делителей по отношению к разным участкам схемы. Но главное - на сетке 6н7с образуется положительное смещение в 3,5В. Ток сетки составляет 3,5мА. Таким образом, значительно повышается ток анода 6н7с - до 53 мА, примерно. Это как раз то, что нам уже нужно! При максимальной выходной мощности - а на 4омах это 2,4Вт (!) суммарное смещение на сетке 6н7с становится примерно равным нулю, за счёт того, что создающееся напряжение (за счёт выпрямления сеточного тока на участке "диода" управляющая сетка-катод и соответствующего накопления заряда) на 10мкф всё же немного уменьшает положительное смещение. Там образом выходной каскад 6н7с работает в классе А2, с токами сетки в положительной полуволне. Это наиболее высоколинейный режим, фактически. Смотрите сами.  Мне предлагали изначально резистор в 100к. Я же его уменьшила, ради тока анода 6н7с. В результате рассеиваемая мощность на анодах под 15вт! По 7,5вт на анод. Это хорошо. Ибо лампы всегда лучше раскрываются в звучании при превышении режимов. Поэтому ток и напряжение лучше всегда держать повыше, как это возможно. Обратите внимание как работает сеточный ток. И ещё обратите внимание на спектр гармоник - преобладают чётные! Это абсолютно маскирует уровень искажений. Звучание - чёткое, мягкое, чистое - проверено на практике. Завал на ВЧ отсутствует. На НЧ крайне незначителен и обусловлен не такими большими размерами и индуктивностью применённого выходного трансформатора (ТВЗ1-9 SE Light)  Сравните с вариантом схемы, где отсутствует резистор параллельно разделительному конденсатору. Искажения на максимальной мощности значительно выше. А сама максимальная мощность, наоборот, ниже. Спектр гармоник хуже.  Существует ещё вариант схемы В. Пронина, где работает смещение на основе обратного тока сетки. За счёт мегаомных резисторов в цепи сетки. Как всем понятно - даже не обсуждается. По параметрам она просто кошмарна, хоть и проста. Не знаю, имеет ли вообще какой-то смысл в её использовании.  В результате - данный усилитель крайне хороший получился. Единственный недостаток, пожалуй, не такое низкое выходное сопротивление. За счёт того, что внутренне сопротивление 6н7с высоко. Но в звучании это не ощущается. На мой взгляд, это самая лучшая и гениальная идея, относительно необычного лампового усилителя.  Высказывайте мнения и советы по поводу данного усилителя. Будет интересно.
      109.7k
