Трансформаторы Развязывающие.
Open Club · 56 members
Open Club · 23 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Первым пунктом - "против всех". Столько нервов людям потрепала!
Хорошо, за какие пункты голосовать? Перечисляйте.
По моему опыту ее оказалось мало, чтобы извлечь все соки из 6С33С-В, для себя остановился на двухкаскадной схеме, схема на 6Н1П+6П14П-ЕВ была выше в этой теме
Включите уже голосовалку, 20 страниц битвы старожилов (они всегда идут одним фронтом на любом форуме) против иной мысли. я за тангенс
Взято отсюда. Номиналы R8, R9, R10 в зависимости от необходимого диапазона регулировки и применяемых стабилитронов. Полевик применил IRF740. Попробовал. При определенном напряжении на второй сетке ОБЩИЙ коэф. гармоник на максимальной мощности уменьшается с 1,5% до 0,5% за счет уменьшения торчащей 3й. НО при этом несколько увеличивается величина более старших гармоник. Вообщем неспешно продолжаю выжимать из него максимум. Низвергатель авторитетов.pdf
Случилось чудо, витки совпали, в половинках. При добавлении одного витка на любую полуобмотку вторички, разностное напряжение возрастает. Три из 4-х идут в демонтаж, последний доматывается. Нижний слева. Намотка в две секуции с возвратом, которые потом соединяются последовательно. Затем экран, затем превичка, затем будет пермаллоевый экран. Нарежем, свернем, сварим, отожгем.
Здесь на форуме где-то есть моя тема, там выкладывал фото монтажа. Монтаж навесной, по старинке) как привык. Для меня важен процесс, поэтому пока комбик не перекачевал от меня, руки чешутся, нет нет что нибудь перипаяю. После замены ТС напряжения чуток изменились, в катоде фазоннвертора резистор поменял, что бы не пустовала панельки использовал 6Г2 для отдельного входа, подключал туда телефон, музычку фоном послушать. 6Г2 буду убирать, лишнее это, гнездо использую для футсвича. Сейчас такая схема, на 6Г2 можно не обращать внимание, все работает на музыка и через вход в окончание звучит хорошо Фото ещё со старым силовиков.
Конечно хватает 6э5п.... Лично проверял... Она в УЛ включении в данном случае... И выдает нужную амплитуду раскачки...
Новый проект лампового микрофона на лампе 6ж32п. Делал ранее, но сейчас у меня нет микрофона на лампе 6ж32п. Но запись в архиве есть. Купил донорский микрофон под корпус. Покупал в том же самом месте, так что фото старые. Сделал запись как этот микрофон звучит в стоковом состоянии до переделки. Два трека - без правки и с правкой - выравнивание уровня и компрессия(при таких правках мне удобнее все микрофоны оценивать, но немного страдает качество звука). https://disk.yandex.ru/d/PUaBOPihcIhzTA https://disk.yandex.ru/d/Yhvspu6SJ5Z_9A Вот так звучал микрофон на лампе 6ж32п моей сборки -который буду повторять. https://disk.yandex.ru/d/kwFwCaZTXdDCJA
6э5р драйвер ? Её хватает прокачать 33ю ? В моем варианте 6н6п нужна только ради того что бы по вч небыло завала
Total Topics9.7k
Total Posts104.2k
