  • Replies 400
10 минут назад, Юрий_Б сказал:
Надо подбирать по току накала.
Да. Либо отдельный накальный трансформатор. Можно иначе: накал меньшего количества ламп питать через конденсатор. Это известная тема, я так делал неоднократно, да и Улдыс, кстати тоже.
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
Вот сейчас, вот заитриговали просто. Станислав, а можно поподробнее ''. . через конденсатор..'', мне об этом неизвестно.
Речь о реактивном сопротивлении конденсатора. Использование конденсатора для "гашения" переменного напряжения. Вот первое попавшееся:
http://electrik.info/main/master/1311-kak-rasschitat-i-podobrat-gasyaschiy-kondensator.html
А вот практическое применение в близкой нам сфере:
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
Где-то на просторах инета есть даже калькуляторы.
https://www.center-pss.ru/math/raschet-reaktivnogo-soprotivlenia-kondensatora.htm
Guest Zampotech
Posted (edited)
Обязательные аксессуары для безжелезного усилителя. Каждому слушателю.
Edited by Zampotech
Схему Станислав знает и помогал мне с ней, да двухтактник Синклер-Петерсон по 3 лампы 6с19п в плече. Схема еще не опробована в жизни из-за моей лени и отвлечение на новые интересные эксперименты как тесты отл схем разных. Поэтому не показываю. Но моточных изделий там не планируется вообще.
Здесь я питаю 6 ламп 38he7 от сети
И так же четыре 6с33с от сети питал, но не могу что то найти видяшку свою на ютубке. Как я назвал FTL  - отсутсвие накального трансформатора
1 час назад, Zampotech сказал:
Не все так страшно, я пару лет эксплуатировал усилитель так. Разобрал потому что он был с выходным трансформатором, который благополучно продал
3 часа назад, Meshochnik сказал:
А вот, собственно, тот самый "безжелезный усилитель":
В принципе можно запитать от одного развязывающего транса 220/110в.
2 минуты назад, Климентий сказал:
Можно.
Posted (edited)
Только он тогда станет оооо очень железным... Транс надо с запасом приличным, иначе "звук подсядет", возможно - сильно. Так-то  довольно неплохой усилитель, помнится лет 25 назад по этой статье делал, на 6н13с и 6н5с,вместо есс81 - 6н9с....Тоже полная безжелезность не получилась.
Edited by Xрюн222
В 23.05.2022 в 15:25, Stan Marsh сказал:
Кстати, а как у таких безстрансформаторных усилков дела с разделением каналов, и земляными петлями? Я итак понимаю с гальванической развязкой разделение лучше получается...? Или я ошибаюсь?
6 минут назад, Климентий сказал:
Так же как и у трансформаторных.
В 03.04.2022 в 21:50, ВКН сказал:
Есть одна такая. Но стоит-ли что-то замышлять на ней, коли нет гарантии восполнить запасы...
6528А - знаю, где есть пара ненужных.
  • 4 weeks later...
Тут, вот начал комплектоваться на второй канал и возник вопрос. Мой OTL, сейчас нагружен на щит в 48 Ом, там динамики 4ГД-35. - Возможно ли спрогнозировать результат, если использовать динамики КИНАП? Следуя рекомендациям Станислава, в отношении оптимального сопротивления нагрузки, при моём количестве ламп нужно грузит 70-130 Ом. Можно набрать из Кинапа, а можно и бытовых СССР. Вот, что предпочтительнее, может кто пробовал? Отчасти и финансовый вопрос тоже... Спасибо.
Не возьмусь советовать, но ШП с рупорком я бы отмёл, смотрел бы в сторону небольших бумажных. Как-то краем уха слушал систему на паре десятков каких-то мелких "телевизорных", довольно необычно, но не противно.
Вот пока склоняюсь тоже к маленьким, так как их слышал, а ШП Кинап нет.
Нет, не пробовал. Товарищ делал на них "Синклер", его впечатления положительные. 6С41С точно подходит для OTL- применений, но мне они внешне не очень нравятся.
на мой взгляд 6с19п оптимальные для ОТЛ
6с41с = 2 х 6с19п
панельки на 6с41с дорогие и редкие... итого по цене малышки выигрываются во всех отношениях...
      10.9k
      116.3k
