Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
Open Club · 18 members
Здравствуйте! То что Клейберит лучше момент столяра это однозначно, под утюг надо сперва что бы клей нанесенный на поверхности перестал быть белым, т.е. чуть подсох, после этого прикладываете шпон к поверхности и от центра гладите, я так делал. -
Уровень фона на нагрузку 8 ом стал 0.45 миливольт. До переделки если память не изменяет 0.8 миливольт. Завтра послушаю , попытаюсь услышать разницу. Сейчас ещё сравнил на синусе 10 герц , один канал с доп. ёмкостью, второй без . Синус одинаково ровный . Ачх так же не изменилось . Что ещё можно измерить пока не представляю
Нет , дросселя нет в усилителе , кроме электронного для первого каскада . Выходные каскады каждый от своего электролита по 680 мкф , перед электролитами 100 ом 25ват
Да , результат есть Было в питании выходного каскада 680 мкф jd Это белый график Добавил в параллель 50 мкф saifu cbb61 Это зелёный график . На слух пока не скажу , так как дома все уже спят , не послушать , а в мастерской акустика далеко не самая удачная полочная
А как вариант не набирать такую огромную емкость пленкой, а, например, если в БП есть дроссель, то до дросселя поставить большую емкость хорошим электролитом(ами), а после дросселя уже на каждый канал и на каждый каскад не такую большую емкость пленкой, где-нибудь на 40 мкФ, но все зависит от схемы.
Но все таки попробую добавить к 680 мкф электролитам jb jne 50 мкф плёнки saifu. Если смогу услышать какую то разницу в звуке , обязательно напишу . Ещё раз спасибо всем за советы и ответы.
Понял. Просто столько бумаги в корпусе текущем уже не разместить . Отхожу тогда этот опыт до следующего проекта . Заранее запланирую много места.
Радиолампы 6н6п 50-60гг. фотон - 4т.р.шт. фрязино -5 т.р.шт.
Не факт. Иной электролит лучше иного плёночника. Бумага более предсказуема. -
4...5мВ - многовато, разве только для АС с небольшой чуйкой или полочников. -
Да, это напряжение на выходе, на вторичке выходного трансформатора, на эквиваленте нагрузки. В моем случае это резистор 8Ом.
Большое спасибо за советы . В звуке это будет лучше чем электролиты , я правильно понимаю ?
Как говорится лампы на все случаи жизни . Ч то работало а что нет - неизвестно , визуально нет ни каких потемнений на стекле итд . Все лампы протестированы , и опробованы в реальном звуковом тракте , шуршаний , фона , разбаланса каналов и прочих артефактов не выявлено - все чисто и ровно !!! Одним пакетом - 17т.р.
Рак горла это так себе - цветы , если более обобщенно то - КУРЕНИЕ ЭТО МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ !!!! ((((( ну а мы и ни куда не торопимся ))))) п.с. всем известно и курящим и нет , что коробок со спицами = 5см. еще раз п.с. я же дал размерность железяк в мулИметрах , при чем тут линейка .
Есть еще такие варианты: https://www.chipdip.ru/product/b32774d4106k000-10mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504773 https://www.chipdip.ru/product/b32774d4226k000-22mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504774 https://www.chipdip.ru/product/b32778g0406k000-40mkf-1100v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504776 но будет совсем не бюджетное развлечение.
Total Posts110.5k
