Guest Zampotech
Posted (edited)
Животрепещущая тема для мотальщиков, "как зачистить эмальпровод". Жутко муторная операция.
Как зачищаю я (публикуется в порядке личной нескромности)
Эмаль провод ПЭТВ-2 D 0.2мм
 Эмаль провод ПЭТВ-2 D 0.3мм
Эмаль провод (тип неизвестен) D 0.65 мм
Фото шайтан-машины
результат работы под микроскопом, эмаль отслаивается и слезает чулком:
Кто и как  зачищает провода?
Edited by Zampotech
Я зажигалкой, потом наждачной шкуркой.
Бывало с катушки выходили по 2-3 десятка выводов, а зачистить нужно как более коротко к катушке.
Знакомому очень хотелось литц опробовать - толстенный Cardas. Банально купил ванночку-приставку к базе Weller. Лудится без проблем.
Guest Zampotech
Posted (edited)
16 минут назад, Кружка сказал:
Это ванночка с жидким припоем?
Edited by Zampotech
Guest Zampotech
Posted (edited)
Да.
Тогда это полумера. Способ работает только для эмальпроводов с полиуретановой изоляцией, т.н. самооблуживающим проводом.
Для эмальпроводов с нормальной изоляцией этот способ абсолютно бесполезен.
Edited by Zampotech
Posted (edited)
 Возможно, надобности другой пока не было - не пробовал.
 А какую температуру стандартная эмаль держит?
Edited by Кружка
Guest Zampotech
35 минут назад, Кружка сказал:
до сохранения диэлектрических свойств - от 120 до 150 C, до термического разрушения наверно от 300 C и выше. От температуры жидкого припоя обычная эмаль не разрушается.
Guest Zampotech
Posted (edited)
Ванночка дает до 450_ти. Буду дома - попробую.
Не поможет. Разрушаясь, обычная  эмаль трескается и остается клочками на меди, но в тоже время держится довольно прочно. Что-бы ее снять нужна какая-нибудь скоблилка
Полиуретаноавая эмаль при нагревании как-бы вскипает и отслаивается от меди
Edited by Zampotech
Posted (edited)
1 час назад, Кружка сказал:
Нет такого понятия "стандартная", есть разные типы с разными классами по температуре.
Большинство можно обычным паяльником зачистить. только сделать его погорячее.
Другим надо 470С, что не всякий паяльник потянет, третьим - нужна химия, а потом мезанически, а есть провода/литц в высокотемпературной стеклоподобной изоляции, которую только механически.
Раньше у NewEngland (это контора, делающая один из лучших литцев в мире) была хорошая ПДФ-ка, где все  обясчнялось. Но что-то я ее не найду. Сейчас там есть менее внятный рассказ тут: https://www.newenglandwire.com/litz-wire-termination-guide/
Но - "многа букафф, и все не руские". (и вообще у них сайт опаскудился, хрен че найдешь).
Edited by Alex Torres
Guest Zampotech
Posted (edited)
8 минут назад, Alex Torres сказал:
Нет такого понятия "стандартная", есть разные типы с раными классами по температуре.
Таки да, не понятия стандартной. Но для упрощения можно разделить на два типа, одни, которые требуют зачистки (полиэфирная и полиамидийная эмаль) и вторые, которые не препятствуют облуживанию (полиуретановая эмаль).
Можно, если провод достаточно тонкий. Но все равно нагрев-скобление (жалом паяльника) не избежать
Edited by Zampotech
16 минут назад, Zampotech сказал:
Конечно. ТАкого чтобы просто в ванночку с припоем окунуть - это доволно редко и чаще всего тже после ращзхедающей эмаль химии.
Радиолюбители могут на таблетке аспирина ?
8 часов назад, Alex Torres сказал:
Аспирин, наше всё..
И задыхаться парами.
1 час назад, Юрий_Б сказал:
Ну, что поделать ?
Я когда надо было, ставил рядом маленький вентилятор - сдувал все пары в сторону, по крайней мере.
Вообще, от обычнго флюса/припоя тоже полезного мало.
Guest Zampotech
3 часа назад, Anatolii сказал:
слышал про флюс ФЭП , но в продаже не попался . есть в нем толк , если кто пробовал?
Если провод помазать этим флюсом, потом поскоблить скальпелем, потом залудить паяльником, потом долго отмывать от флюса - то работает.
Правда кол-во операций без ущерба можно сократить до поскоблить-залудить
41 минуту назад, Alex Torres сказал:
Ну, что поделать ?
Я использую таблетку годроперита.
В некоторых случаях (зависит от типа эмали) можно очистить древесным углём. Т.е. берём фанерку, в каком-нибудь месте паяльником прокаливаем до черноты и в этом месте чистим провод, прижимая его паяльником к чёрному пятну.
Да, у меня для этого лежит специально обученная дощечка из бука.
(дело конечно не в буке, просто такая когда-то попалась).
От гидроперита вредного налёта или окисла на меди не будет ?
    • Улдыс, ты хочешь тонарм сделать? Оптимальный угол можно действительно по шаблону определить физически для тонарма любой произвольной длины, как и оверханг. Это просто геометрия и не более (наука). А вот шаблон уже выбирай любой, какой тебе ближе - Баервальд, Лофгрен, Стивенсон...
    • А почему бы не запитать её отдельно от своего анодного БП с предварительным включением и установкой режимов? Лично мне видится это очевидным шагом, хотя это просто моё видение...
    • Евгений, вот, уточнил текущий режим... Анодное можно и выше поднять. Просто у меня бестрансформаторное питание всех каскадов, потому ограничено.
    • Туда не стал размещать по причине нахождения темы в непрофильном разделе форума. Сейчас- да, тема в "Аналоге".
    • Раз уж профильная тема "Get utmost from your 6н1п/6н2п!" бесследно канула, выложу здесь расчеты оригинальной схемы фонокорректора Pultec PC-10 и двух его подвариантов за авторством Никиты Сергеевича: с выходным трансформатором и без оного. Если в последствии Никита Сергеевич продублирует свою тему, то можно будет это сообщение перенести туда. 1. Pultec PC-10 с модулем LCR-коррекции и выходным трансформатором 20к/600 (для расчета брал параметры Танго NP-216N), схема под спойлером: - КУ фонокорректора 47 дБ: +38,8 дБ( первая, назовем ее так, ступень), -20 дБ (коррекция), +44,6 дБ (вторая "ступень"), -16,4 дБ (выходной трансформатор, нагрузка 600 Ом); - напряжение на выходе (3,54 мВ): 0,8 В; - выходное сопротивление: 82,4 Ом; - перегрузочная способность: +18,7 дБ, максимальное входное напряжение 28,3 мВ; - входная емкость: 5,9 пФ.   2. Вариант Н.С. с RC-коррекцией (150 кОм), схема под спойлером: - КУ фонокорректора 55,2 дБ: +37 дБ( первая "ступень"), -20 дБ (коррекция), +38,2 дБ (вторая "ступень", нагрузка 47 кОм); - напряжение на выходе (3,54 мВ): 2 В; - выходное сопротивление: 30,2 Ом; - перегрузочная способность: +33,8 дБ, максимальное входное напряжение 173,6 мВ. - входная емкость: 18,6 пФ.   3. Вариант Н.С. с RC-коррекцией (150 кОм) и выходным трансформатором 5к/600: - КУ фонокорректора 44,8 дБ: +37 дБ( первая ступень), -20 дБ (коррекция), +38,1 дБ (вторая "ступень"), -10,3 дБ (выходной трансформатор, нагрузка 600 Ом); - напряжение на выходе (3,54 мВ): 0,6 В; - выходное сопротивление: 79,3 Ом; - перегрузочная способность: +33,5 дБ, максимальное входное напряжение 168,4 мВ. - входная емкость: 18,6 пФ.   Пока непонятна низкая расчетная перегрузочная способность оригинального варианта. Надо будет на досуге еще раз вдумчиво с этим делом поразбираться.
    • Да, нет... Не упрекаю... Какие упрёки... Просто сам не успеваю... Хоть на чужие успехи хочется посмотреть... 😊
    • Во, дружище Климентий! А упрекаешь других. Лодка энтузиазма разбивается о быт даже сильнее чем любовная.
    • Читстовой вариант не собран пока... Тоже отвлёкся на разработку измерителя радиоламп...
    • Есть нерабочий ГГ, но бить не придётся. Я на Ровенских уже разобрался куда стакан подключён. Стоят они и сейчас вполне разумно, хоть и не пять копеек ))). На удивление дешевле чёрноанодных 5ц3с ))). Зимой буду бездельничать - пересажу несколько ГГ1 на нормальный UX4 цоколь. Тому есть две причины: 1 - убогость оригинальных и совместимость с 3В28 и 866. Одна панелька. Нужно будет только чуть накал поправить-переключить. Это видится более удобным.
    • Когда-то давно покупал эти самые ГГ на радиорынке, кстати, для маминого брата из Киева, помнится стоили почти нисколько, вряд ли сильно подорожали с тех пор,  можно, при особо остром желании, купить-разобрать- посмотреть.  Помнится, Климентию Алиска выходной трансформатор для ОТЛ рассчитывала, то есть, не все и не совсем  безнадежно с ИИ Чебурашками. Вопрос воспитания и обучения.
    • Подождите, ещё про сестру и тёщу не слышали.
      10.7k
      114.4k
