Трансформатор для SE.
Open Club · 18 members
А почему третий? Это №1. 99% населения глухие. Хорошо, что вы не из их числа.
By Сидоров СА · Posted
В гараже каждого пацана должен быть усил на 300В....встречайте...УМ на С3М и KR842HD...моточные-выходные ,межкаскадные и дроссель Tango , АН транс спец заказ...накал от отдельного транса, смещение ВК фикса. -
5мв слышно даже на тугих полочниках ProAc 1s с двух метров, а у них чутьё 86дб. Возможно этому есть другое объяснение, акустика в такой точке стоит где провал этой зоны относительно места прослушки дб так на 15. ну либо третий вариант, самый правдоподобный, глухота...
Измерил микрофоны до и после переделки. При близком расстоянии, выходное напряжение различается где-то 30 раз. Вряд-ли удастся насытить при питании 10В. В оригинальной публикации уровень насыщения микрофона был 137/141 dB, в зависимости от модели.
Я все свои усилители делал корпус дерево. Правда мне далеко до этих. Я считаю что борьба с фоном легче. Может и не прав. -------------- Не люблю железо.
Спасибо...все корпуса делал мой товарищ-меломан, проф. столяр...Александр. -
Приятно смотреть, когда в деревянном корпусе грамотно и красиво сделаны углы, нет торцевых срезов. Да и цвет и текстура подобраны отлично.
А ведь почему нет, питать накалы в стерео от одной обмотки .До этого изготовлял только моноблоки , не думая об этом . Ведь катоды на земле фактически, ср. точка накала туда . сам применял лампы о 2 триодах с общим катодом .Или там какие несовместимости будут или религии не позволят ? Вот в этом случае перевернуть полярность как 2 пальца и убедиться . А мы вчера на лекцию ходили И говорил нам лектор что водка это вред , А после лекции втроем бутылку раздавили , Чтобы проверить врёт он али нет .
Я в PSE #47 запитывал от одной обмотки в противофазе, не было выигрыша. -
Не верно, 2разных обмотки , обозначим их 1н, 2н и 1к , 2к Подключаем к ногам накала 1 н , 1к к другим ногам , соответственно 2к , 2н . это просто в моём мозгу воспалённом , возможно ерунда , просто , если лампа будет фонить от переменного накала (если будет из за этого), то вторая будет фонить в противофазе , просто подумалось.
Оно, конечно, экранированный, а не экраненый. Полагаю описка, Но что такое экранированная обмотка, хотелось бы узнать.
А как в прямонакале от одной обмотки запитать лампы обоих каналов ? Или я не верно понял вашу мысль ?
У меня тут мысль и я её думаю , если например в одном канале подать начало обмотки одну ногу , в другом на эту ногу конец обмотки , будет как бы в противофазе , я про накал ?
Total Posts110.6k
