4 минуты назад, юрий робертович сказал:
Фотон и 6н6п-И все коробчатые
Нет, не все ! У Вас на фото 6Н6П-И и 6Н6П ( ФОТОН ) 1 и 2 фото, обычный анод, а на 3 фото 6Н6П ( ФОТОН ) коробчатый.
Проверил аж все 6шт своих фотоновских 6н6п 50-60х годов, все не коробчатые:(
И что мне теперь делать? В печку их или сгодятся на что?
7 минут назад, Алексей сказал:
Сгодятся
Коробчатые что фрязино что фотон мне по звуку одинаковые если одинаковые параметры у них, правда нужно ящик купить что бы подобрать, разброс от 20 до 40мА баллон от баллона а внутри до 8мА, перемерял их сотни
6Н6П нэвз более ровные, но к сожалению звук не тот, более скучный менее объемный
ИР между обычными и коробчатыми,
1 час назад, Алексей сказал:
Алексей, да не в "мясе" дело, а в том как его приготовить!
Поэтому все лампы хорошие, зависит от того как и где они работать будут.
У меня на 6Н6П обычных, работает ушной уже больше 5 лет, и они мне очень нравятся...
11 минут назад, Алексей сказал:
Максим, у моих разброс меньше, но я и брал их с подбором, давно правда, еще на старом АП.
Ну это наверное брали у Виктора, судя по наклейкам ?
У него многие покупали.
Отличные лампы!
12 часов назад, Алексей сказал:
у Виктора покупали наверное
Ну и не забивать себе голову, хорошая пара, будет желание применяйте.
Мне 6Н6П нравится своей подачей, и сказать что она хуже др своих собратьев нет, у нее свой голос.
Когда они стояли у меня драйвером к RES964 все 6Н6П были отобраны с одинаковыми токами, и периодически я менял их, хочется по басистей и объемней: коробчатая, по детальней без объема обычные и тд. Все они хороши
11 часов назад, Алексей сказал:
Да разьве теперь упомнишь, вместе с ними и 6н26п брал, те вообще как близнецы.
6Н26П особая песня, у них разброс мелкий. Да и совершенно др эта лампа, своя родимая, аналог которой нет
16 часов назад, юрий робертович сказал:
Фотон не всё коробчатые, а только первые выпуски, когда начали делать лампу по разработкам фрязино
9 минут назад, юрий робертович сказал:
Почти 10 лет уже, новосиб 6н6п-И все стоят, и не хуже 5687, сделал специально для неверующих
Так на фото у Вас не коробчатые.
Вот тоже И, всё простые, и фотонов ская ОС, тоже с обычными анодами
18 часов назад, юрий робертович сказал:
18 часов назад, немой сказал:
А фото будет ....
Всё как всегда .......
Этого добра у Нас есть ... Коробчатые -И - где обещанное фото .....
Пояснение
все коробчатые эта с индексом ИР
но эта уже чуть другое, у ир анод подраздут имеет большую площадь чем стандартные коробчатые 6Н6П
Ну наверно товарищ слышал об этом мельком , только и всего ...
Разговор то про простые без индекса Р шёл ....
Подождите, у вас на фото анод "с крылышками", это что он коробчатый?
Кто-то может сделать два фото, коробчатого и рядом обычного анода?
25 минут назад, Алексей сказал:
6Н6п
6Н6П коробчатая
6Н6П-ИР
Вопрос был выше про 6н6п-И с коробчатыми анодами про которые нам писал
В 12.03.2023 в 18:55, юрий робертович сказал:
после чего Я и спросил ...
В 12.03.2023 в 18:57, немой сказал:
А фото будет ....
На 6Н6П буква Т ставилась в виде отдельного штампика чёрной краской или серебряной краской.
Прямо сейчас не найду , но попадались экземпляры и других пальчиковых ламп маркированых так же, но достаточно редко .
23 часа назад, немой сказал:
Были и такие
За всю мою практику с лампами, пролетела только 1шт 6Н6П-И коробчатая
Проще говоря, фотон, начало 60-х, конструктив 1 к 1 ИР, а точнее ир без буквы р
Может такие и лежат у Юрия Робертовича , хотя у меня всего 1, и больше купить не получилось таких и лицезреть в интернете
Много чего наша промышленность делала и маркировала
Были еще 6Н6П индекс не помню, или его вообще там не было , в обычном исполнение , ноги в золоте
Буду в Гараже, если откопаю коробчатую 6Н6П-И и с позолоченными ножками, выложу сюда
    • У художников есть такой приём: Дальний план специально делается размытым, как и облака на небе. Это даёт глубину работе даже при близком рассматривании. Акцент (тщательная прописка деталей) обычно делается на определённом объекте на первом плане, даже окружающее его пространство на первом плане прописывается уже не столь тщательно. Этот же приём у фотографов профессионалов (цифровые мыльницы и прочую муть откидываем сразу) , особенно заметно на портретах прошлых лет - акцент всегда на глазах, само лицо может быть малость подразмыто, дальний план ещё больше. Таким образом достигается естественность окружающего мира на плоскости холста или фотобумаги. Как это может работать в музыке, не могу сказать, но если нам нужна музыка живая, а не набор тщательно проработанных мелочёвок на любом плане, наверное да, в музыке есть свои правила тоже - наверняка дирижёрам оркестров и звукооператорам знакомые.
    • Сразу сказать почему нельзя? Вам тут уже успели ответить.
    • Нехорошая мысль. Картинки выложены. Хотя и от нестандартного ЭВП. Анодный ток. 15% p-p пульсаций при ~12 V p-p. На накале. Источник можно нарисовать. Придется делать трансформатор достаточно маленький и специфический. На выходе будет синус, почти. EDIT: Я все про свое, девичье, резонансное. Нерегулируемое. Решение от Станислава даже веселее, можно частоту крутить и амплитуду. Да и транс попроще будет. Хотя у медалей стороны всегда две.
    • В ранней юности делали регенератор из генератора синусоидальных сигналов и транзисторного усилителя.
    • А давайте картину художника (а аудио это же про музыку и искусство и его воспроизведение) через микроскоп смотреть. Так же больше всего увидим или нет? ;( На реальном концерте например скрип ботинок вилончелиста из орекстповой ямы мы не слышим. И не нужно это к музыке не относится и наоборот будет мешать а вот на записях с микрофонов это нередко будет слвшно а если еще  выпячно такое,  то нет, мне лично такое не помогает,  а мешает. И система такая не выше уровнем,  а ниже той,  что подает так,  как на концерте.
    • Хорошая мысль , а где его берут . ? Если из эл трансф., то там прямоугольники , я бы их не хотел в усилитель
    • Ну, перфекционизм заразен. Я и сам подбираю. Но вовсе не потому, что звук без подбора "становится хуже".
    • У вас в 5 каскадах только один резистор? Классно!
    • Если детали дают такую грязь, то тут 2 пути-- выкидывать или разбираться, что с ними не так.  На фото один из примеров "разборки" причин. Краска под контактами не самый тяжелый случай, встречается и более "тонкие" чудеса.  Кстати у ВС практически у всех такая беда.
    • Вы это, к примеру, ЮАМ объясните)). Поучите его, что не надо заниматься никаким подбором 19-х, ставьте всё подряд. Конечно я допускаю, что кому-то это всё равно.
    • Подтверждаю: абсолютно неважно. Думаю, владельцев ART – Anniversary Reference Triode Preamplifier, усилителей Atma-Sphere, VTL и прочих может расстроить информация с нашего форума.
    • Наличие даже небольшого фона конечно не приятно. Но ведь есть мнение довольно авторитетных слушателей, что при питании переменным напряжением, звук , скажем так-интересней. И это мнение нельзя игнорировать. Я попытался объяснить почему это так, тем, что режимы работы половинок 6С4С разъезжаются, при питании же переменным током происходит их усреднение. Тут же, наверное, любой кто использовал параллельное соединение выходных триодов скажет насколько важно подбирать их характеристики. Если уж так сильно мешает фон можно же питать накал ВЧ синусом там. Допустимая доза фона у всех индивидуальная, всех может устроить только, скажем так 0,1мВ)).
    • Странный вопрос. Если у вас стекло -грязное и там плохо видно сквозь него ..... Ну идут люди.... А если стекло чистое -то видно кроме людей  ещё и накрапывающий дождь. А если у вас не стекло, а просветлённая оптика, то при старании ещё можно разобрать и фактуру тканей, из которых сшита одежда у людей......
    • Не вполне понятно что такое "выше уровнем" деталька. Если она выпячивает фон то это не выше а наверое ниже уровень? )) или выделние определенного диапазона. Что не назвать плюсом,  в общем.
    • Есть такая цепочка, сразу после TDA-1540 стоит танталовый Shinkoh 6.8 Ом далее: 6с3п-12au7-76-4П1Л-ГМ-70. Пять каскадов усиления, два трансформаторных, всё выпрямлено, на клеммах АС 0.5-0.6мв в диапазоне до 400Гц. Что я делаю не так, почему с танталом так мало фона?
      111.1k
