26 минут назад, Михаил сказал:
Тогда зачем нужен предохранитель? Интересно, а почему
это чего? кривые руки?
Нет, просто соотношение тепловой инерции предохранителя и скорости пробоя переходов
  • Replies 61
Одно из следствий Закона Мёрфи гласит: Предохранитель сгорает последним.
4 hours ago, Russ3000 said:
когда все сгорает кроме предохранителя
Предохранитель нужен для предотвращения возгорания, всё. Есть микросекундные и для постоянки, но стоят они прямо таки нехорошо.
Например
всего $19.99, там.
Скажем, относительно аудиофильских в соотв. организациях, как?
Спойлер
Мне чтоб не сгорело. А не чтоб звучало.
В 28.01.2023 в 17:20, Владимир Перепелкин сказал:
Стабилизатор напряжения на германиевых транзисторах для питания усилителей мощности.
Выходное напряжение +18 В, -18 В.
Максимальный ток нагрузки 2 А.
Ток срабатывания защиты 3 А.
Ток короткого замыкания 60 мА.
Максимальное входное напряжение +30 В, -30 В.
Система защиты стабилизатора устроена таким образом, что при устранении причины срабатывания стабилизатор самостоятельно, без постороннего вмешательства возвращается в режим стабилизации напряжения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данная конструкция в "железе" не проверялась, при включении может свистеть, дымить, гореть и/или привести к поражению электрическим током.
Автор не несет ответственности за ущерб, причиненный экспериментальными экземплярами третьим лицам, их имуществу и/или окружающей среде.
При проектировании ни одно животное не пострадало.
Собрал макет. Не пыхнуло синим пламенем, но и не стабилизирует - на входе 22В, на выходе 21,5... Неплохо бы карту напряжений на элементах и как производится подстройка значения выходного напряжения? Стабилитроны работают - на VD105, 106 примерно по 6,5В, на VD109, 110 - 15В относительно общего провода. Защиту пробовать не стал)
1 час назад, Владимир Перепелкин сказал:
А защиту проверил? Для устойчивого запуска с подключенным усилителем стабилитроны VD105, 105  желательно поставить на 12 В.
Пока нет. Сегодня вечером попробую подсоединить к усилителю. Трансформатор питания (ТП100-12) слабоват для проверки защиты - подключил на выход лампу фары - напряжение просело до 13В и транс загудел недовольно. На коротыш решил не пробовать.
Стабилитронов у меня куча разных - сейчас стоят как в оригинале - КС168А, если что, заменю.
Напряжение 18В на выходе получилось при значении R117/118 примерно 1,65кОм.
Я вместо R113, 114 поставил переменные резисторы, для точной подстройки напряжения. И стабилитроны все-таки поставил на 12в , тк с указанными на схеме не запускались, уходило всё в защиту по току...
Вчера собрал все потроха на одной доске. Работает - напряжения ±17,6В.
Фото в теме по усилителю выложу.
Последнее не есть "парметрический" стабилизатор. А так хорош, при кз на выходе.
9 минут назад, BAA сказал:
К З на выходе стаба?
Ради эфемерного кз, спецом  портить звучание плохо звучащими стабами,   на постоянно?  :)
