Я вот тут начертил софт старт одним тумблером. Середина -выкл. Вниз накал и анод через балласт. Вверх накал и полное анодное. Кажется правильно. Только в моем случае надо два тумблера на два тора анодных.
Было  бы лучше все последовательно, например вверх  - выкл - балластный - полное. Такие трудно найти.
 Применить галетный как у NAGRA.  Плюсом защита от "Дурака".
Да, но из того что есть в тумбочке. Только наверно  лучше снизу идти. А галетник да..надо поискать..двухэтажный
Приехали емкостя. Надо резать основу для батарей. Где то видел, никак не найду номинал резисторов между плюсами в батарее. Подскажите.
Уточню..по 6 банок 2200 мкф на лампу
On 12/20/2025 at 3:32 PM, grat said:
Информация к размышлению
Годное, хотя не исчерпывающее. Поддержу.
В 06.12.2025 в 19:21, Stan Marsh сказал:
Вот бы ещё было какое-то подтверждение этой теории больших чисел. А вот то, что ёмкостью можно убить выпрямитель или трансформатор - это в подтверждении не нуждается.
Странно конечно отвечать на пост, написанный на одном форуме, постом на другом форуме.  Но тем не менее, случайно наткнулся:
Водонапорная башня - наше всё.
Spoiler
 Возьмите ЛАТР и "немного" времени дабы предзарядить емкости перед подключением чудесного устройства к сети.
Наконец то приехали 2200х200, ужас как долго. Получается по шесть банок на лампу 6с33с.  Теперь как лучше соединить эти батареи? Какие межбаночные резисторы поставить? И мне думается надо софтстарт на стороне 220 ставить, чтобы диоды не повылетали при пуске.
Кто то здесь советовал, проволочные низкоомные между плюсами. Типа RC фильтра
Ну, если делать что-то вроде RC-фильтра, то 10...20 Ом можно поставить.
Одно звено такого фильтра уронит пульсации на порядок.
И софстарт не забудьте. В крайнем случае можно добавить ещё резистор перед первым конденсатором, ток заряда может не понравится диодам, трансформатору или квартирной проводке.
Только сейчас разглядел. А почему такие качели по общему проводу? Сначала что выставляется в первую очередь?
Это я понимаю. А почему катодная цепь сразу не на землю. Если настраивать смещение, то будет уходить катод.
    • Есть такие и ещё 500х250 на винтах, длиннее этих в 2 раза.  Только давайте пойдём от обратного: сколько штук вы хотите взять и по чём? Это из своих запасов у меня.
    • Что то я заработался сегодня, прошу прощения, конечно же не килогерц а 600-800 герц...  "Диффузор" сейчас очень прилично делает. Я у них заказывал пару раз диффузоры по своим спецификациям ( какой и сколько целлюлозы и с какими и сколько примесями). Сделали вполне прилично. Ессно заметно дороже, но оно того стоило. По весу диффузора для 18" ОЯ ориентироваться лучше на 40-5 грамм.
    • понял, благодарю
    • Да нафиг далеко ходить-то? Обычную RC-цепочку фильтра на вход уся. Первый порядок. Онлайн калькулятором посчитай. Ориентируйся на 60-70Гц при расчёте для начапа, а потом подкорректируешь по месту. По фазе на частоте раздела состыковать не забудь 0-180град. Усилитель можно и D-класс на первое время, при такой частоте раздела. Далее сам поймёшь куда двигаться.
    • это да, а с кроссовером к АБ на поклон :)
    • Ага, и кроссовер.
    • биамп это отдельный унч на 18ку?
    • На всякий случай, ЭМОС с микрофоном по  инфранизким частотам резать обязательно, был свидетелем такого явления на выставке, дверь в комнату открыли и пошёл автоколебательный процесс.
    • Странно. я у них как то  попросил намотать  к 2а11 катушку, и то застаивли измерять всё и вся как будто не знают что такое 2а11...надо узнать что как у них сейчас
    • Би-амп тогда строй, чтобы легче стыковать было.
    • У меня пара "диффузоровских" 18" лет 20 лежит. Завтра взвешу
    • Залез на сайкт мюллера, какие то эксел файлы, 1001 размер чего то..на планшетке жутко неудобно смотереть...закрыл
    • Посты Соло/Сталкера сделал видимыми. Почему? Человек поработал.  За работу положена заслуга. Это как деньги.  На эту сумму человеку положены ништяки, в  том числе и повыпендриваться, в тч, и над безработными, вычеркнутыми из Книги Жизни. Это сомнительное приобретение, но пусть.  Пожелание исполнимое: если публикуешь какие-то графики, то пиши: было, сделал ...., стало. Ещё лучше рисовать на графиках указания: особенно вот тут попёрло, потому-то: ....  Желание неисполнимое: освоить симулятор. Ничто так дефективных не бесит, как хорошая модель. Прям выворачивает. Хотя бы поэтому освой симулятор. Чтобы к тебе можно было один вопрос предъявить: а скоко ты продал? а мы в итальянском филиале научились сову на глобус, по часовой, а все - против.
    • Что то не слышал чтоб фирма Диффузор делала на 18ку диффузоры...но это было лет 7 назад, может сейчас дедают...а курт мюллер поищу так же.
    • Суглинок, на 60см утопил треугольник с забитыми 2х метровыми углами 50х50 и забыл, в глине металл не сильно гниёт (кислорода меньше просачивается) и влажно почти всегда, ну и сам провод земляной от шины всего три метра до щитка, далее звездой на стабилизатор 2 куска, на мастерскую земля , на второй этаж для аппаратуры своя проводка с землёй.
      111k
