5 часов назад, Autocat сказал:
А так пойдёт? Первым каскадом СРПП на 6Н8С, потом рег. тембра с простыми частотно зависимыми делителями напряжения, и затем 6Ф6С в триоде с трансом. Можно балансный выход, можно небаланс по желанию.
С моей т.з.- абсолютно "пойдет". Примерно такое похожее пробовал, могу рекомендовать. Желательно при этом, все таки, предусмотреть обход РТ.
4 часа назад, BAA сказал:
Српп надо грузить, иначе это просто динамическая нагрузка R=мю*Rк.
Ну так он и будет частотно не пойми как нагружен на РТ.
Допилил наконец то свои моноблоки на 6А6 и 807 РР по схеме можно сказать "Хрюна", точь в точь. И думаю подрублю ка я их к регулируемому выходу своей СОНИ-338. И постигло меня жуткое разочарование. Без хотя бы двух полосного РТ слушать не возможно. Хотя через уши вполне сбалансированно.
Многократно пробовал аналогичное, другой такой же Сони (ESD)+ РР Хрюна в, базовом варианте (2а3/6с4с в триоде) , необходимости в РТ замечено не было... Вопрос, скорее, согласоваения с АС, собственно свойств АС, помещения, и т.п. и т.д....
Однако ж при прогоне с генератора и измерении на выходе в диапазоне 30 Гц-20кГц завала не видно. И с подключенной колонкой. Коты шугаются.
Триод. Вых. транс Raa-8000/8 Ом "Золотая Середина", автосмещение, без конденсатора, 38 Вольт на катодах. 440 Вольт анодное.
Не факт, что 8 ком это прям "золотая середина", для данных режимов, но во всяком случае от 5 до 10 норм. Никаких артефактов само по себе точно не влечет при соотв. обвязке.
19 часов назад, Xрюн222 сказал:
Всё там "пойми как", выходное сопротивление неизменно, амплитуда зависит от нагрузки ( как - смотрите у Ложникова). Ёмкости входные прекрасно обеспечит током.
И что? Как раз СРПП предназначен для работы на реактивную, преимущественно ёмкостную нагрузку.
Вот на такой давно смотрю. А линейный есть на 6ж43п с трансом опять таки от "ЗС". Используется в основном на наушники. Вот и подёт под разбор.
В 14.01.2023 в 22:39, alnsu сказал:
Собери на 186 не пожалеешь, хоть с мкт, хоть как угодно. Нет ей соперника, а если еще и акустику на 98 Дб. (Костя тебе трансы за раз сделает, спаять тебе не проблема, через две недели будет Звук). Двух штук УО-186 за глаза, они вечные, в отличии от АД.
Подскажите пожалуйста, а какой драйвер используете к УО186?
В 13.02.2023 в 21:06, sergejj2005 сказал:
57 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Пусть с часок побудет им.
Перенесено.
23 часа назад, Xрюн222 сказал:
Это Активный Линейный Предварительный усилитель? :smile-55:
Принципиальные возражения?
Когда-то давно был в хозяйстве двухкаскадный Китайский пред на 6н23п+2а3 с непосредственной связью и понижающим ТВЗ на выходе. Исполнение лишь было безобразное :smile-57:
Не люблю 23е.
По теме, может поставить 6Н8С, одна половинка "качает" другую, и транс на выходе 20:1
Выходное высоковато но в пределах нормы, но линейность хорошая.
В 14.01.2023 в 21:12, alnsu сказал:
сделай SE на 6J7 + Уо186
По прошествии времени, E406N как-то стали более интересны, чем УО-186. Тоже отличная линейность, но проще раскачивать. В комплекте с хорошей входной, уже можно подумать и о звании УниверсальныйСуперДрайвер.
      111.5k
