51 members have voted
      3
      34
      14
Честно говоря, при рассеянии 14,5 вт на аноде выходная мощность 3,6 вт вызывает некоторые сомнения...
Всё честно выложено и график выше приложен, пересчитать 5 минут для специалиста.
Считайте, нам не сомнения нужны, а факты и циферки. Так вроде?
кпд у меня 0.93 , я по данным ДД считал,у меня по его расчётам вых. тр, но даже если 0.8 брать, разница то не особо... 3.1 ВТ
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.jpg.84cbe313b9f5f06e90add1bc9a1a6584.jpg
14 часов назад, Юрий_Б сказал:
Что то у Вас в катоде большое R, у меня при 320v было 820 омов.
Давайте так. смотрим график, пересчитываем, находим ошибку - пишем.
Я считаю.
____________________________
у меня при 320v  где? анод-катод? анод-земля? ток какой? на сетке сколько?
Давайте цифры, а не домыслы, надеюсь , графики читать никто не разучился? Считать не забыли как?
Мне не надо считать, в данном случае, у меня в реальном усилителе в таком режиме лампы работают, нет там никаких 3,6 вт, да и 2,7 под вопросом. Это не "домыслы", а РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ. В отличие от абстрактных теоретизирований.
14 часов назад, Xрюн222 сказал:
Нужно всем пояснить, не нужно считать, потом меряйте.
Вопросов нет больше .
п.с. у меня вот в этой схеме 3.2 ВТ нарисовалось по приборам, фактически особо не отличается,  .... ПО ПРИБОРАМ!
В 27.12.2022 в 00:06, Ollleg сказал:
 у меня вот в этой схеме 3.2 ВТ нарисовалось по приборам, фактически особо не отличается, только вольтаж был пониже на 10 вольт (340, вместо 350).... ПО ПРИБОРАМ!
С 2с4с 3,2 вт? Или с новодельной 1 анодной 2а3?
На 6с4с. Реальные 3.2 ВТ. 1973г Светлана.
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.thumb.jpg.e3bf69fc791130a830fde8fbe361af0c.jpg
:smile-33:
12 часов назад, Ollleg сказал:
:smile-33:
Особенно сомнительны компетенции по вопросу применения 2а3 и 6с4с!!! Согласен! Не все же знают всëпровсëлучшевсех как Зам по чему догадайтесь сами. :good:Ну, извиняйте, коли ко двору не пришелся... Пойду удавлюсь или выпью яду,что остается...
Кстати, насчет 3,2 вт с 6с4с не возражаю.Или про 2а3 новодел (для которой, по-хорошему,нужны другие режимы бы, погорячее).Вопрос был про 2с4с.
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
Особенно по вопросу применения 2а3 и 6с4с!!! :good:Ну, извиняйте, коли ко двору не пришелся... Пойду удавлюсь или выпью яду,что остается...
Я реальную схему привел и дал ссылку на снятие ачх с реального готового усилителя, так же пояснения (с фото) как снимал и считал.
Вы же пока просто слова пишите:
На каком усилителе, при каких режимах, где схема, измерения?
_________________________________________________________________________________
Аргументация не особо убедительная, для меня в крайнем случае.
Для Юрия Б резистор великоват в 1.1кОм, опять спрашиваю - в каком режиме у Вас лампа работает и снова нет ответа.
Конечно, если поддать току и выжать Рассеивание выше нормы (20-21ВТ),резистор катодный и будет 820-860 Ом,
но у меня не превышает нормы 15ВТ рассеивания, конечно скачет напряжение от изменений в сети, но выше 15.5ВТ не будет.
Логика где при вопросах?
К какому двору? Это обычная тема, которую я открыл и где просчитал три варианта входных ламп для уся на 6с4с (при этом изначально была дана схема и А.И.Манакова) и  хотел услышать аргументацию с доводами ЗА и ПРОТИВ того или иного решения. А в обсуждении получилось то, что получилось, увы.:smile-61:
5 часов назад, юрий робертович сказал:
У меня 6с4с Ра=17вт, Rкатода=860ом(430+430ом, каждое С5-5 5вт), и рассеют 3,5 вт, непорядочек
Юрий Робертович, Хорошо. Никто же не возражает против Вашего решения.
Пожалста. Режим анод катод 275-280 вольт, ток 50-55 ма, смещение сколько получилось для данного режима. Резистор в катоде 3,3 ком.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Я не понял, про что это и для чего.
но.
Если режим с автосмещением, тогда для 6С4С при 280В анод-катод
55мА на сетке примерно (+-1) -52В, Rk соответственно 945 Ом
50мА на сетке -53В, Rk 1060 Ом
Вых. мощность будет зависеть от R трансформатора.
При чём тут 3.3 кОм ? Может R выходного тр. имелось в виду?
В этой теме мы рассматриваем именно 6С4С, трудно не заметить этого, даже по названию.
Возражаете или нет, значения не имеет.
Есть схема, есть собранный усилитель с подобными данными для 6С4С, есть замеры при 3.2ВТ вых.мощности  на реальном аппарате, этого достаточно.
Всё уже выяснили, можно двигаться дальше.
1 час назад, Ollleg сказал:
На вскид не вспомню, надо смотреть записи, а от дома я далеко.
40 минут назад, Юрий_Б сказал:
Юрий, да там и так понятно. Рассеиваемая мощность у Вас превышена, отсюда ток больше, катодный меньше. Я собирал примерно в таких режимах, схем тоже много подобных, 820-860 Ом катодный выходит.
Вообще, если это напряжение между анод-катод, а не анод-земля, жестко выходит,
при таком напряжении анода 880 (876) Ом получается при 65мА и -57В на сетке,
рассеиваемая мощность уже 20.8 ВТ. При 820 Ом будет ещё больше ток и рассеиваемая мощность.
У меня же  режим рассеивания не превышен 14.5ВТ,  а анодное выше стандартного 290В, ток ниже 50мА соответственно на сетке -55в и катодный больше . 1100 Ом
На схеме с графикой анодно-сеточных 6С4С всё понятно, всё поддаётся подсчёту и перепроверке.
________________________________________________________________________________________
    • имеется БП с анодными напряжениями 150X2 вольта и 130 вольта.
    • может есть предложения другую сжему блока питания под этот транс. Заранее благодарю!
    • В 1985 Х годах мотал впервые торроид для магнитофота с нуля, с железом было тяжело достать, друзья помогли , два кольца подкинули. два кольца по мощности подошли Смотал неспеша . До сих пор работает. Сейчас тороидов полно, вторичку отматываем или доматываем.
    • ка говорится , С НУЛЯ
    • Берите любой дроссель 10-20Н, бу не хочется, хочется свой намотать, все по правилам.
    • А какие Вам видятся сложности в этом? Напряжения указаны верно? Если да, то экв. сопротивление Вашего ЭД получается 6,6К. Реальный дроссель естественно должен и будет иметь меньшее активное сопротивление. Берите любой дроссель 10-20Н и устанавливайте вместо ЭД, а напряжение на выходе БП будете подстраивать первым резистором RCLC фильтра. Сейчас у Вас там 100 ом. Поставьте переменник 8-10К и отрегулируете напряжение. Хотя, правильнее было бы пересчитать БП и понизить напряжение анодной обмотки, либо наоборот, повысить, чтобы перейти на LCLC фильтрацию.
    • Можно взглянуть на такой даташат ? Спасибо.
    • Гораздо проще сделать импульсный стабилизатор понижающий и запитывать его от 9-12-15 В  Как-то в 90х было нужно 5В3А одним пучком , вот там такой импульный стабилизатор отлично сработал. Нагрев минимальный , как и радиатор см 50 кв.   Есть даже печатка от него, много их делал.  Одно плохо, близка к звуковой. :) Сейчас всяко есть и более продвинутые. Плюс - нет связи сетью 220.
    • Тема для меня не теряет интерес...хоть никто больше ей и не интересуется похоже... но я немного поработал над алгоритмами программными... черновые наброски... будет программа полного цикла от измерения до полного анализа ВАХ и выбора оптимальной рабочей точки и построения всех оптимизационных кривых по можности, искажениям и тд... продолжение следует...
    • А в чём проблема? На схеме не указан тип кенотрона. По типу Кенотрона находите даташит - технические характеристики к нему. Там есть вольт-амперные характеристики и указаны параметры требуемых дросселей. И типовые номинальные схемы включения. В паспорте к кенотроны указана МАКСИМАЛЬНАЯ емкость конденсатора между кенотроном и дросселем - это может быть и 8 мкф , и 48 мкф, но не как у вас 270 мкф. Снижая эту емкость можно снижать напряжение на выходе дросселя под вашей штатной нагрузкой. Именно номиналом емкости и производится регулировка напряжения..... Падение напряжения на дросселе можно рассчитать в он-лайн калькуляторе и подобрать на имеющееся у вас железо количество витков и сечение провода.     p.s. Мотать умеют многие, но вот правильно рассчитать "что" мотать и получить качественный результат - для этого нужны знания и опыт.
    • Приехали сеточные дроссели для выходного каскада фонокорректора. Во вторник смогу уже поставить. В лоб сравнить с Лундал не получится, но вклад их в общую звуковую палитру оценить сложностей не составит. Характер звучания наиболее важен. Погрею и послушаю музыку без спешки, впереди неделя.
    • Точно не скажу, есть люди которые знают, но не спешат делиться.
    • А какая там родная должна быть? Я пока 200000 попугаев немного в подшипники намазал.  Перемотал катушку двигателя. Не очень хорошо туда обычная сталь . Склеил вперекрышку из пластин трансформатора и немного длиннее . Витки не считал. Габариты намотки 12х20х210 ,сердечник на 20-25 мм длиннее, провод 0,35 сопротивление 40ом. Посильнее тянет и более плавно.
      112k
